ciao ragazzi vorrei sapere una volta per tutte se i "satelliti "del differenziale a sfera vanno ingrassati oppure vanno lasciati a secco in particolare quelli della caster f18.
scusa l imprecisione naturalmente essendo a sfera è dotato semplicemente di coppia conica. quindi va in ogni caso ingrassata! lo chiedo perchè ognuno mi da un consiglio diverso .... anche io cmq sono della stessa opinione. ti ringrazio
ok perfetto, magari per fare gare e robe del genere ci vorra sicuramente un grasso specifico per indurire o meno i differenziali ma considerando che la f18 la uso cosi per passare il tempo credo che un qualsiasi grasso vada bene. correggetemi se sbaglio
Il grasso "nei differenziali " come dici tu.....( sono sicuro che riempiresti la cassa visto che quello a sfere non ha bisogno di grasso )Serve solo a FRENARE le coppie coniche e tutto il modello... Nei differenziali a sfere si agisce con la vite , le sfere , i piattelli. E nelle coppie coniche va una puntina di grasso che serve solo per diminuire l'attrito che c'è tra le coppie coniche e aumentare la scorrevolezza...
