20-08-16, 02:23 AM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
La mia creazione
Salve, non so come verrà il topic pubblicato da smartphone ma ci proverò...
11 agosto acquistato giocattolo RC
Dopo alcuni giorni di cazzeggio col giocattolino era giunto il tempo di moddarla.
sistema di sterzo:
In alto la versione originale in basso la mia "piccola" modifica.
nel pomeriggio del 19 agosto mi è finalmente arrivato l'esc:
economico (18€ s.s. incluse) ma valido.
finito poco fa di ottimizzare i cablaggi, non è stato facile infilare tutto in una auto RC in scala 1/14:
A sinistra l'elettronica originale a destra cosa c'è ora (anche se presumo lo sappiate la ventolina è la sommità dell'esc)
Edit:
Video di pochi secondi della prova su pavimentazione in cemento
https://m.facebook.com/story.php?sto...00002246118419
spero siano visibili le immagini.
buona notte e buone botte!!!
Ultima modifica di jinkazama82it; 20-08-16 a 02:47 PM
23-08-16, 08:45 PM
Allora il motorino stock di questo giocattolo non ha retto ad una ni-cd da 7.2... è già si è cotto ne ho ricomprati un paio giusto per stare tranquillo, ma stavolta ho preso un piccolo accorgimento un bel ponte di diodi in serie per ridurre a 6v l'uscita della batteria e nel caso serva avere anche l'alimentazione a 7.2:
la morsettiera a tre che grande invenzione, al centro il polo positivo della batteria, a sinistra l'uscita ridotta a 6v a destra l'uscita standard della batteria nel caso non fosse più necessario il ponte o per alimentare qualcosa a 7.2v, l'interruttore inibisce il ponte lasciando la sola uscita pulita della batteria.
questa non è semplice improvvisazione, è improvvisare in stile Mc Gyver!!!
E così il mio motorino da 6v è salvo... si spera.
24-08-16, 07:34 AM
Ieri sera dopo cena e dopo alcuni test con diodi che si surriscaldavano e dissaldavano risaldandosi poi da se 😅
ho terminato l'opera ponte diodi in serie con due fantastiche alette in alluminio per la dissipazione del calore:
24-08-16, 05:25 PM
Per chi non crede che io sia capace di riuscire nel mio intento ovvero mettere un brushless su questo giocattolo avente come ingranaggi questo:
Allegato 253651
beh... fase 1 di xx completata:
Allegato 253652
pignone per alberino da 3.175mm montato con successo su un alberino da 2mm e perfettamente centrato.
24-08-16, 09:18 PM
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Busto Arsizio / Pescara
Innanzitutto complimentoni!!
E se provassi un motore Mini4wd tipo il Plasma Dash che richiede tanti V?
24-08-16, 09:28 PM
Originariamente inviata da ILM4rcio
io il plasma lo usavo e sapevo che andasse a 3V non mi pare si possa alimentare con più volt, ma potrei benissimo sbagliarmi non ho la sua scheda tecnica.
comunque non avrei modo di fissarlo, dovrei inventarmi qualcosa per riempire il vuoto che ha intorno.
24-08-16, 09:30 PM
Originariamente inviata da jinkazama82it
Guarda, nominalmente il Plasma andrebbe a 3V però.... a3v è una pippa, difatti usano tutti l'Ultra che lo asfalta.
Qualcuno ha provato con una Lipo 2s e sembra aver opttenuto ottimi risultati, se ne hai uno in giro sarebbe da provare, tanto ha le spazzole sostituibili.
24-08-16, 09:42 PM
della serie per mini 4wd i motorini li ho quasi tutti, il plasma usato solo una volta su pista artigianale con 2 stilo ricaricabili da 2500mah non mi pareva così male montato su una mini 4wd, ma su un modello che con la ni-cd da 7.2V 1800mah pesa 945g non so, non penso abbia tutta la potenza che serva per muovere il modello.
beh l'ultra non ha molti meno giri del plasma lo batte perché ha più ripresa, ma sono motorini che ho usato pochissimo, io alle mini ci correvo dietro col bastone guida e ci facevo le gare in per i vicoli del paese con gli amici ed era già un impresa stare dietro al motore stock che di giri mi pare ne avesse 8000 o giù di lì 😅 con il motore stock si che ne ho macinati di kilometri.
24-08-16, 10:02 PM
Guarda, io con l'ultra, sul banco rulli ho tirato fuori 67km/h senza eccessive cure. Potresti vedere su hobbyking se trovi qualcosa di interessante
24-08-16, 10:11 PM
su hobbyking ho già trovato il motorino brushless che potrei metterci su, ma devo prima ultimate il sistema di ingranaggi, sono abbastanza indeciso sul mantenere i rapporti a 3 ingranaggi o metterne su solo due incrementando la dimensione del pignone o la ruota dentata sull'assale (in fin dei conti meno ingranaggi meno beghe e un rapporto molto più gestibile potrei facilmente avere un 1:1 e tirarci fuori 60Km/h senza cambiare motore).
28-08-16, 02:01 PM
Nuovi upgrade per la mia creazione!
1) sostituzione dell'originale (un 260) con un motore più grande (un 360? boh non so è sempre rimediato, so solo che ha un massimo di 20000 giri a 18V e erogazione massima di 45W con un assorbimento di circa 1A)
la trasmissione del moto è demandata ad un 30T 48Pitch (non ho trovato null'altro che mi consentisse l'accoppiamento in quella posizione)
2) lavorando su un nuovo sistema di sospensioni anteriori.
Una volta ultimate potrò regolare la campanatura anteriore!
il tutto almeno per ora pesa 990g contro i precedenti 945g, però ho rimosso il ponte di diodi in quanto questo "nuovo" motore può essere alimentato fino a 18V quindi niente più motori bruciati... al massimo sdereno il doppio ingranaggio che è in nylon 😂.
Edit:
Girando un po' ho trovato che il motorino come misure è simile alla categoria 380 (misure approssimative in mm 27,7 diametro e 40 di lunghezza) unica differenza che ho notato è che il mio a un alberino di 2.3mm mentre i 380 hanno l'alberino da 3.175.
Più in là provvederò a comprarne uno decente ora devo prima finire il sistema di fissaggio... mica posso tenerlo fermo per sempre con una fascetta
Ultima modifica di jinkazama82it; 29-08-16 a 09:56 AM
31-08-16, 10:27 AM
Nuovo upgrade del mio prototipo.
Il supporto del motore di certo non poteva esser demandato ad una fascetta (abbastanza ridicola era la cosa e anche poco sicura e stabile ), nei 2 giorni passati ho lavorato per creare il supporto per il motore e mi ritengo decisamente soddisfatto!!
qui potete vedere come da un pezzo di lamiera di alluminio (spessore 1mm) ho ricavato il supporto per il motore!
prossimamente vi mostrerò altre migliorie su cui sto lavorando.
Restate sintonizzati su questo canale!!!
01-09-16, 10:34 PM
Nuovo aggiornamento questa volta è la piastra centrale che subisce un upgrade.
qui sotto due foto che ritraggono la piastra originale ovviamente modificata per inserirvi l'elettronica
qui invece la versione da me creata, non è completa ma è già usabile (ci sono sezioni metalliche in eccesso qui e lì che andranno rimosse quando sarà il tempo)
Ora è tempo di riposare, restare sintonizzati su questo canale!!
ciao belli!!!
P.S.
questo non è più un giocattolo è in tutto e per tutto un prototipo, chi osa dire che è ancora un giocattolo verrà dannato in eterno 😜
03-09-16, 02:18 PM
vedete questa copertura in foto?
attualmente è stata separata in due per fare spazio al nuovo motore, ma era un componente fondamentale per integrità e la stabilità delle retrotreno.
ecco qui il prototipo del suo rimpiazzo, prototipo perché ho finito l'alluminio e quindi l'ho dovuto creare arrangiandomi con quello che mi restava .
Tutto sommato svolge la sua funzione egregiamente.
sempre nella seconda foto si può vedere una cella ni-cd in più tra la copertura e l'esc portando così il voltaggio da 7.2 a 8.4 con la quale il motorino che richiede un'alimentazione minima di 12V per fornire una spinta decente va decisamente meglio, ma presto ci installerò una lipo 3s 35C (per ora potevo permettermi solo questa acquistando assieme anche il caricabatteria apposito poi ci prenderò una 4s che è il massimo supportato dal mio economico esc che comunque schifo non fa') che mi fornirà 11,1V con un peso ed una dimensione 3 volte minori
non vedo l'ora di vedere il mio prototipo sfrecciare e cappottarsi sul grezzo asfalto del parcheggio di Palombara Sabina
03-09-16, 03:27 PM
Registrato dal: May 2008
Io sto a Magliano Sabina, chissà magari vengo a filmare il supercrash del tuo ex giocattolo ora diventato superpotente!
Inviato con il mio ASUS_Z00AD - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Discussione |
ULTIMA CREAZIONE......
angelokanay |
31 |
11-11-07 10:14 PM |
La mia prima creazione.
kappadj286 |
2 |
08-11-06 09:19 PM |
La mia ultima creazione
dna64forlife |
Mini4wd Album fotografico |
35 |
08-09-06 09:01 PM |
creazione
stefano7689 |
Automodelli a scoppio |
2 |
20-08-06 11:48 PM |
la mia creazione
ggg |
Mini4wd Principianti |
10 |
11-08-05 03:38 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:38 AM.
