Originariamente inviata da Tidus FFX
Prima di tutto vi volevo ringraziare per tutte le risposte
allora il motore è hpi sprint 2 sport ...come lipo va meglio questa ? un po più ragionevole? ..ragazzi come detto su...non vorrei sbagliare a prendere la lipo ecco.. una lipo che poi non "serve" a nulla ....
Se ho letto bene è addirittura un motore a spazzole e butti i soldi comprando una qualsiasi lipo oltre 30C.
Con questo motore anche una lipo da 20C è sufficiente .
Le lipo che hai indicato vanno bene con motori brushless sensored che hanno altre prestazioni rispetto a quello che monta la tua auto.
Inoltre nei motori brushless non hai le spazzole ,che ogni tanto devi cambiare, e praticamente controllati i cuscinetti ,ogni tanto,hanno manutenzione bassissima.
Se puoi montare un brushless sulla tua auto allora valgono i discorsi fatti per le lipo ,tenendo conto che aumentando i C e l'amperaggio ,se il tuo motore non và oltre certe prestazioni, aumenti solo il peso sulla macchina e non migliori la potenza del motore.
Ci sono motori brushless che costano circa 30 euro a salire che certamente vanno molto di più di quello che hai montato sulla tua auto.
Naturalmente tutto dipende da quello che pretendi dalla tua auto e se vuoi solo girare per divertirti vanno benissimo le lipo da 20/25C e col tuo motore con una 4000 giri anche mezz'ora.
PS: Credo inoltre vedendo le foto della tua auto che il regolatore che hai montato potrebbe non essere adatto all'uso di motori brushless .
Un mio amico ha la tua stessa auto e non va male anzi, ma credo che abbia cambiato tutta l'elettronica (esc o regolatore e motore) se lo sento ti saprò dire.
