Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Aeromodelli > Aeromodelli > Aeromodelli Volo motore a scoppio
Vecchio 13-04-10, 01:16 PM   #1
Registrato dal: Feb 2006
metalx è un newbie...
predefinito Calmato Kyosho
Ciao a tutti
finalmente ho deciso di prendere il mio primo aereomodello e ho scelto lo scoppio!
la mia scelta è ricaduta su due modelli e qui cominciano i miei primi dubbi
I modelli da me scelti sono della kyosho, il calmato 60 sports e il calmato 40 sports!
quali sono le differenze sostanziali?
Quale radiocomando prendere?
quale motore?
quali servi?
ho letto anche che serve l'ogiva..cosa sarebbe?
serve altro?
scusate x tutte queste domande sono un neofita!
grazie a tutti per le risposte
metalx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-04-10, 06:16 PM   #2
ragazzi che ve ne pare di questa configurazione come primo modello?
-kyosho calmato 40 sports blu
-radiocomando graupner mx-16 ifs 2,4 ghz
-n°5 servi digitali da 6kg hitec o futaba
-motore a scoppio 8,5cc Modello OS MAX 55AX
-silenziatore x motore OS 55AX
-elica 12x6
-ogiva 52 mm
+ ovviamente i vari accessori(accendi candela,caricabatterie,benzina ecc ecc)
Vecchio 13-04-10, 09:22 PM   #3
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Settimo torinese, Torino.
mirkosuperstar inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a mirkosuperstar Invia un messaggio tremite Yahoo a mirkosuperstar
Solo per sapere quanto ti verrebbe a costare??
Non avrai veramente perso fino a quando non smetterai di provare
mirkosuperstar non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-04-10, 12:00 AM   #4
circa 700€...
Vecchio 14-04-10, 09:44 AM   #5
L'avatar di agorano
Registrato dal: Dec 2008
residenza: dove posso e dove mi fanno volare
agorano è un newbie...
cavolo un po costoso il modello...il mio primo aereo e stato il calmato ala alta, niente servi digitali tutti classici poi avevo preso la otpic 6 motore da 6.5 e via al masimo ho speso 340€ non di piu.....va bene che l'elettronca si conserva sempre ma non penso che abbia bisongo di servi digitali per quel modello
agorano non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-04-10, 11:45 AM   #6
pensavo che i servi digitali servissero x quel modello!si vede che ancora ho tantisismo da imparare..che servi mi consigliate?
la radio voglio prenderla buona come pure il motore..possono restare anche per altri modelli.
poi mi consigliate avviatore elettrico(se si che marca/modello) o prendo il classico ditone?
quante batterie dovrei prendere?
grazie ancora
Vecchio 14-04-10, 12:56 PM   #7
L'avatar di agorano
allora i servi digitali io li ho usati solo per un raprto 30 un elicottero al massimo per i miei eli l'unico servo digitale che uso e quello per la coda......prenditi i classici servi standard hitec.se non eroo hs 311 abbastanza affidabile.....per la radio dipende cosa vuoi io viaggio ancora in 35mhz oppure se preferisci vai du quelle a 2.4ghz dipende da te scegline una piu o meno completa e che terrai un po di tempo.......motore o ti prendi un 6.5 abbastanza soddisfacente e tranquillo per imparare...se prendi l'8.5 gia qualcosina di piu ...piu spinto e un po piu divertente.....avviatore sicuramente elettrico con schedina per regolare la potenza dell'accendicandela cosi vedi se tutto funziona bene, con questi articoli al massimo puoi arrivare esagenrado a 500€ ne risparmi sempre 200€ che potrai tenere per un successivo modello
Vecchio 14-04-10, 05:42 PM   #8
ok ti ringrazio!!
quanti servi devo prendere x questo modello?4 o 5?
Vecchio 14-04-10, 06:00 PM   #9
ecco quale potrebbe essere la configurazione definitiva
-radio graupner mx-16 ifs 2,4 GHz
-motore os max 55ax con silenziatore
-servi hs-311 (oppure qualcosa di migliore ancora non so)
-candela mi hanno consigliato per questo motore la os n°8
-elica apc 12/6
-ogiva non so quale prendere(credo debba essere da 52mm)
-avviatore elettrico non so quale prendere
Vecchio 16-04-10, 08:53 AM   #10
secondo voi può andare?quanti servi devo prendere?
Vecchio 16-04-10, 11:05 AM   #11
L'avatar di agorano
servi uno per gli alettoni uno per il motore uno per cabra/picchia e uno per il timone totale 4
avviatore cercane uno da collegare alla batteria 12 volt
STARTER AVVIATORE PER AEREO RADIOCOMANDATO A SCOPPIO su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
una cosa del genre se piu potente e meglio
poi devi prendere l'accendi candela...ti consiuglio quello che ddevi collegare alla schedina cosi non ti lascia mai a piedi
ogiva una adatta al tuo motore di solito ci sono grandi e piccole la differenza e poca
Vecchio 16-04-10, 04:08 PM   #12
Red face
grazie per i servi
x l'avviatore devo comprare quindi anche una batteria da 12v e un caricabatteria(quanto dura una carica di batteria 12v)?
cos'è una schedina?scusa non sono del mestiere :-)
Vecchio 16-04-10, 05:33 PM   #13
M.A
Originariamente inviata da metalx Visualizza il messaggio
circa 700€...
Alla faccia costosissimo.
Vecchio 16-04-10, 06:58 PM   #14
700 compresi i servi digitali..togliendo quelli molto meno!
considera xò che sto prendendo come motore l'os 55ax che se non erro è un ottimo motore per iniziare, motore che posso usare anche in altri modelli.idem x la radio
Vecchio 16-04-10, 09:14 PM   #15
L'avatar di agorano
per darti un idea di cio che avevo io e mi trovavo da dio
avviatore
Tutto per il modellismo
schedina
la alimenteraio con una batteria al piombo o quiella della macchina a 12 volt
accendiocandela questo e corto per stare tranquillo prendi quello con la pipa piu lunga
pompa elettrica oppure con quelcsa di meno prendi quella a mano serve per fare il pieno al modello
questa puoi anche fartela un supporto per il tuo modello quando sei aterra
Kyosho tf5 readyset Vs. Kyosho tf5s kit drlukas Automodelli elettrici 0 04-05-09 12:11 PM
Kyosho 2003 o Kyosho 2005 Wc edition con upgrade 2007 Kimi88 Automodelli a scoppio 0 05-02-09 01:56 PM
CHE DIFFERENZA CE' FRA KYOSHO E KYOSHO??? reymisteryo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 10-05-05 01:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:02 PM.
