14-03-10, 02:59 PM
residenza: Como
Frenata pari a 0...
Posto questo messaggio, così se per sbaglio qualcuno con lo stesso problema usa la funzione "Cerca" (non dite "aspetta e spera".... Non si sa mai!!!!    ) del forum ha qualche consiglio su dove guardare.
Stavo collaudando la RC dopo un po' di modifiche varie di meccanica, carrozzeria nuova e gelo passato e, mentre lottavo con la strana tendenza a tirare a sinistra (con un quasi auto investimento del pilota... Ho anche il video...) ho notato che la frenata era sempre più debole, fino a non frenare per niente. Seduto per terra nel piazzale ho smontato la trasmissione (il problema della "deriva" a sx possono essere gli ammo, ma li guardo poi con calma...). Praticamente, non so come mai, ma il gruppo disco del freno - pinze era spostato verso l'interno. Tirando il freno di conseguenza non riusciva ad agire sulle pinze. Devo verificare un paio di cose, ma ciò potrebbe essere dovuto al consumo del disco o a qualche cappellata nel rimontaggio, anche se pezzi avanzati non ce n'erano però ho smontato e rimontato il retrotreno la sera dopo il lavoro... Non escludo la possibilità. Alla fine ho risolto mettendo delle rondelle (a fatica) tra le "guance") del gruppo posteriore e le pinze, in modo da rispostare l'inero gruppo verso l'esterno e verso l'attuatore del freno
14-03-10, 04:27 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Ma come fa a spostarsi verso l'interno che una pastiglia è appoggiata alle spalle del differenziale??
O ho capito male io??
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
14-03-10, 04:53 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da Milacris
Infatti me lo chiedo anche io... Ho ricontrollato l'esploso (non si sa mai...) ed era montato giusto.
Tra le opzioni, le più probabili sono:
- disco del freno consumato (ma stavolta lo prendo in ferodo e non in carbonio)
- Spalla/guancia differenziale montata storta, ma il resto della meccanica è ok, quindi ne deduco che dovrebbe essere buona... I fori delle viti non mi sembrano spanati...
Attuatore del freno storto, ma non mi pare.
Per il momento propendo per il primo  Però è durato ben poco in carbonio... Con la modifica che ho fatto ora posso andare avanti senza problemi.
In più ho dato una rapida occhiara al retrotreno ed ho trovato la possibile causa delle sbandate. L'ammo destro era irrorato d'olio. Quando l'ho pulita l'ultima volta ho rifatto gli ammo, per cui o sono andati gli o-ring di tenuta o non ho stretto troppo il tappo. Quando mi metto a pulirla vedo e provvedo...
14-03-10, 05:28 PM
Beh, forse si, è consumato il disco, allora la camma di azionamento del freno (così si chiama  ) non ce la fa più a stringere...
Quello che vedi nella foto è quello che ho io, disco in acciaio e materiale frenante alle pastiglie, che però non so di cosa sia fatto quel foglietto azzurro, che si intravede, che ho incollato alle ganasce, frena che è una bomba  , con le gomme in lattice, sù piazzale, se freno deciso ad alta velocità mi blocca tutte le ruote, l'ho fatto un paio di volte, poi ho evitato, non vorrei far danni a tirarle il collo così  , però frena da matti...
Chiamatemi Mila..
14-03-10, 05:56 PM
residenza: Como
Fino all'ultima volta mi sembrava frenasse abbastanza bene...
Comunque metterò il disco in ferodo. Ho fatto la prova con questo ed è andato bene. Con il motore nuovo forse fa molta più fatica e si consuma prima. mah...
14-03-10, 05:56 PM
Registrato dal: May 2008
Mistero
IL MODELLISTA BY IVAN.
14-03-10, 05:58 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da cobra11
Mistero
Ah, ma va che lo risolvo.... Appena prendo il disco (non volante ...    ) lo risolvo...
14-03-10, 06:03 PM
Chiamatemi Mila..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:14 PM.
