Vecchio 16-11-09, 04:11 PM   #1
L'avatar di franci700
franci700 è un newbie...
predefinito Nuovi ammortizzatori posteriori....
Dopo la prematura dipartita degli ammortizzatori posteriori della mia ts4n, ho installato quelli che vedete nell immagine. Mi sono pero' accorto che hanno un effetto piu amolla che di freno... mi spiego l'ammortizzatore lavora poco , la molla moltissimo creando un effetto rimbalzo. Qualche consiglio? Forse sono da montare in maniera differente?
grazie!!!
franci700 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-11-09, 08:12 PM   #2
L'avatar di giuggen
residenza: Casamicciola Terme
giuggen è un newbie...
Secondo me è l'olio negli ammortizzatori... devi scegliere la gradazione giusta che fa lavorare il pistoncino dell'ammortizzatore in maniera corretta, evitando il "rimbalzo"... cmq dipende anche dalla molla... + è dura + mantiene meglio sull'asfalto liscio (pista)... 1 pò + morbidi per i piazzali (dove l'asfalto non è uniforme)
Poi i veterani ti potranno dare qualche consiglio in più...
PS
dove hai preso questi ammo?
Go!!!
giuggen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-11-09, 09:04 PM   #3
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da giuggen Visualizza il messaggio
Tutto esatto!!!
Solo fisserei più all'interno gli ammo per alzare un po' il telaio dal suolo...
E magari cambiare il supporto ammo con uno che permetta diversi punti di fissaggio...
Vecchio 16-11-09, 09:34 PM   #4
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Scusate mi intrometto per un piccolo chiarimento, la mia TS4n ha sui braccetti inferiori, sia dell'avantreno che del retrotreno, una brugolina per la regolazione dell'altezza da terra, preciso che la macchina è della raccolta della Hachette, e nelle istruzioni di montaggio mi danno quelle per regolare l'altezza...
Mi hanno dato info sbagliate?
L'altezza si regola con le sospensioni?
Chiamatemi Mila..
Vecchio 16-11-09, 09:49 PM   #5
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
con le brugole puoi regolare l'altezza delle sospensioni quando i braccetti poggiano sul telaio. Se gli ammo sono corti o se li fai lavorare molto inclinati è probabile che i braccetti non arrivino a toccare il telaio. Se raddrizzi gli ammo, i braccetti si abbassano e l'auto si alza da terra. Perdi in tenuta ma guadagni in maneggevolezza
Vecchio 16-11-09, 09:50 PM   #6
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Esatto prima si fa l'altezza del telaio o dei barilotti, poi si regola il precarico....
GRAZIE
Vecchio 16-11-09, 10:03 PM   #7
Vediamo se ho capito bene:Prima regolo quel brugolina e porto il telaio all'altezza desiderata, poi con gli spessori faccio si che la molla non abbia gioco...
Ho capito bene?
Esattamente il precarico cos'è?
Chiamatemi Mila..
Vecchio 17-11-09, 09:37 AM   #8
In effetti credo sia proprio un problema di olio... anche se mi pareva strano che degli ammortizzatori nuovi non fossero caricati con un olio nuovo e adatto... vabbè pazienza...
L'altezza del telaio da terra avevo gia provveduto a farle con gli ammo originali quindi non le ho toccate... povero' a cambiare l'olio e poi vediamo che succede...
x Giuggen: li ho presi su spracing
Vecchio 17-11-09, 10:12 AM   #9
L'avatar di cava
residenza: Como
Ho capito bene?
l'indurimento della mollache fai con gli spessori o la vite. Puoi spessorare di più la molla, rendendola più rigida (perchè in parte già compressa).
Vecchio 17-11-09, 10:23 AM   #10
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
non è esatto... la compressione della molla è costante per tutta la sua lunghezza... infatti è una costante che si utilizza nel moto oscillatorio ^_^
Vecchio 17-11-09, 10:37 AM   #11
L'avatar di cava
residenza: Como
Ok, in fisica sono un caprone
Però il precarico dovrebbe essere la compressione iniziale che si regola appunto con gli spessori o la ghiera
Vecchio 17-11-09, 12:30 PM   #12
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
da quel poco che ho capito il precarico dovrebbe solo influire sull'altezza da terra dell'auto con gli ammortizzatori attaccati... però questa mia affermazione la prenderei con le molle
Vecchio 17-11-09, 01:36 PM   #13
Grazie delle info raga...
Ho capito bene il tutto...
Comunque quoto dynamo per la costante della molla, la durezza resta sempre la stessa, a meno che non siano progressive, questo me l'avevano spiegato tempo fa, quando ho montato le molle ribassate sulla mia macchina (1/1)...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 17-11-09, 09:12 PM   #14
residenza: Vicenza
Ciao il precarico serve a rendere la molla piu o meno dura....
Io faccio cosi, metto il modello (senza ruote) sui dei spessori da 1 cm sgancio ammo e barre anti rollio poi con lo scalimetro regolo l'altezza dei barilotti (come da setup mugen), poi prima di riaganciare gli ammo li stendo tutti e gli appoggio la ghiera del precarico(che non forzi sulla molla), cosi avro la molla che lavora con 0 precarico e gli ammo stesi del tutto, decido l'inclinazione facendo in modo di non accorciare la corsa dell'ammo, dopo in pista andro a fare la regolazione del precarico stesso.
spero di farmi capire......
GRAZIE
Vecchio 17-11-09, 09:47 PM   #15
Ma non è l'inclinazione dell'ammo che dà la durezza???
Cioè, più è inclinata e più l'assetto diverrà duro???
Tipologia di molla a parte naturalmente...
Chiamatemi Mila..
gomme posteriori cavi683 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 13 01-06-06 02:05 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:48 AM.
