Vecchio 04-01-09, 06:49 PM   #16
L'avatar di joker78
si e' probabile pero' anche il fatto di avere batterie da 800 e' un po pochino gia quando si passa dalle pile usa e getta ha pile ricaricabili ne andrebbe messa 1 in piu' le pile usa e getta sono da 1500 le ricaricabili 1200 gia qui c'e' meno potenza daltra parte le ricaricabili pur arrivando solo ha 1200 riescono ha essere costanti per molto piu' tempo anche perche' riescono ha immagazzinare piu' corrente lui ha addirittura da 800 e' probabile poi se non risolve e questo problema si ripresenta ogni volta che va in qualsiasi posto allora anche secondo farebbe bene ha seguire il tuo consiglio
Vecchio 04-01-09, 06:54 PM   #17
L'avatar di luca tm
Registrato dal: Oct 2008
residenza: belpasso,ct
luca tm è un newbie...
si effetivamente 800 è molto poco però bisogna considerare se il problema lo fa anche quando ha le batterie appena caricate o il problema si presenta dp un pò che la macchina è accesa e quindi scarica le batterie...boh in attesa di info da simone...
luca tm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-09, 06:56 PM   #18
L'avatar di joker78
Giusto hai perfettamente ragione, poi bisogna anche vedere quante ore fa caricare le batterie
Vecchio 04-01-09, 09:31 PM   #19
L'avatar di gnagnolone1964
Registrato dal: Feb 2008
gnagnolone1964 diventerà qualcuno prima o dopo!
Ciao un bel fail safe non sarebbe male comunque.
Io ti consiglio di comprarti o Spektrum originale o quello della Acoms, con fail safe incorporato, senza quarzi e vai alla grande, quello della Acoms lo trovi a 120,00€uro, ma son spesi bene, considerando che il fail safe ti costa buono 18,00 + dei quarzi di riserva, insomma spedi una cifra, io ho 2 Acoms, ci faccio gare, piazzali, mai avuto problemi ciao
gnagnolone1964 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-09, 09:59 PM   #20
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da joker78 Visualizza il messaggio
io credo che tu abbia fatto confuzione con i volt e con gli ampere....
il discorso tuo è rifertio al voltaggio...
infatti le stilo usa e getta hanno 1.5 v e nn 1500, cmq 4 stilo ti danno 6 v
le stilo ricaricabili hanno 1.2v e nn 1200, cmq 4 stilo ti danno 4.8v e invece con 5 hai 6 v....quindi capisci il perchè con le stilo di questo tipo di consigliano di usarne una in +...x raggiungere i 6v , voltaggio necessario per i servi di funzionare meglio.....
x la durata delle stilo devi aumentare l'amperaggio...quindi ti consiglio anch'io di passare a 1200 mah invece di 800 mah
Vecchio 04-01-09, 10:07 PM   #21
L'avatar di abmodel
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
Hai per caso tagliato il filo dell antenna della ricevente?
www.abmodelvda.com
Vecchio 04-01-09, 10:52 PM   #22
residenza: Monterotondo (rm)
SiMoNe 85 è un newbie...
predefinito buonasera a tutti
iniziamo: non ho tagliato il filo della ricevente, il problema me lo fa anche cn le pile sia del volantino sia della ricevente al massimo della carica!!!e questo pom ho provato un'altro tipo di pile prestatomi da un mio amico!!!la mia auto si muove da sola
SiMoNe 85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-09, 11:08 PM   #23
ENEA
Originariamente inviata da SiMoNe 85 Visualizza il messaggio
Prendi acoms a 2,4 Gh e vedrai che la tua auto si muoverà solo quando lo dici tu.
Vecchio 05-01-09, 12:03 AM   #24
L'avatar di Verte
residenza: Verona
probabilmente ci sono delle interferenze che disturbano...prova a montare un fail safe... se il modello con questo continua a fermarsi spesso...stai girando in un piazzale pieno di interferenze...
o è la ricevente o la radio che stanno partendo....eventualmente se vuoi fare una spesa fatta bene, acquisti un bel radiocomando con fail-safe incorporato, anche con la modalità spektrum per nn avere + i quarzi e vai + tranquillo....un ottima opportunità qualità prezzo è l'acoms... poi se vuoi spendere di + ci sono tante altre alternative....
Vecchio 05-01-09, 09:45 AM   #25
residenza: fontenuova
eon89 è un newbie...
potrebbe essere un problema di quarzi vai dal tuo negoziant di fiducia e vedi se sono buoni!!!il mio negoziante ha una specie di scatoletta dove inserisci il quarzo e cè un led ke dice se funziona correttamente nel mio caso il quarzo faceva falso contatto infatti quando giravo andava tutto bene poi di colpo la makkina impazziva dai retta a me potrebeb essere il quarzo della ricevente oppure del telecomando!! controlla!!!
g4 s-class forever!!!!
eon89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-01-09, 07:17 PM   #26
"""""eventualmente se vuoi fare una spesa fatta bene, acquisti un bel radiocomando con fail-safe incorporato, anche con la modalità spektrum per nn avere + i quarzi e vai + tranquillo....un ottima opportunità qualità prezzo è l'acoms""""
chi mi sà dire un acoms cme sopra elencato quanto mi verrebbe a costare????
Vecchio 07-01-09, 06:30 PM   #27
L'avatar di Verte
residenza: Verona
i prezzi dell'acoms con modalità spektrum sulla rete si aggira sulle 120€...(nuovo) se trovi l'occasione compreso le spese di spedizione...
Vecchio 22-01-09, 08:01 PM   #28
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
ma le beghelli fanno schifo si ricaricano solo 500 volte, nn te le consiglio comprati le 800 power che sono buone e durano abbastanza, o le 2700 ke durano il triplo delle 800, però se ne devi mettere 8 nel radiocomando e 4 nella ricevente sono 45 euro di pile, quindi ti consiglierei le 800.
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-01-09, 12:12 PM   #29
L'avatar di Beast
Registrato dal: Jun 2008
residenza: Venezia-Mestre
Beast è un newbie...
ma dico na cretinata... hai provato a farla andare da un'altra parte? 800 sono pochissimi.. io giro con le 2100 fai un po' te
...just a little patience
Beast non è in linea   Rispondi quotando
tsn4 plus peppe78 Thunder Tiger 10 15-02-09 03:44 PM
LA NUOV TSN4 rosario Thunder Tiger 29 23-01-09 08:10 PM
tsn4 plus peppe78 Thunder Tiger 5 23-12-08 03:08 PM
tsn4 plus peppe78 Thunder Tiger 0 20-12-08 04:26 PM
tsn4 plus peppe78 Thunder Tiger 3 18-12-08 08:53 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:44 PM.
