Vecchio 24-11-08, 12:38 PM   #1
Registrato dal: Oct 2008
residenza: fontenuova
eon89 è un newbie...
predefinito maledizione!!!
ciao ragazzi ieri mattina ho montato i miei ammortizzatori nuovi sulla ts 4n quelli con la ghiera ero tt contento di andare a prvare la makkina!!!sono andato alla pista e subito i primi problemi la makkina nn so per quale motivo nn attaccava per nnt era inguidabile poi mentre giravo la makkina si blokkava all improvviso in poke parole usciva il cam del frenomi è successo tipo una ventina di volte!!!ora vi kiedo comè possibile ke la makkina l altra volta andava perfetta e questa volta nn va per nntcomè possibile ke il cam del freno esce dalla sede?????????impedendomi di girare devo dire ke ieri si era anke scarburata e oltre a ricarburarla ho dovuto anke rifare la tiranteria!!ke sia quella ke mi fa uscire il cam freno???? aiutatemi perkè questa volta la butto davveroieri ero incavolano neroe lo sono tutt orama poi la cosa ke mi fa più rabbia è ke la posi e va bene la riprendi e va maleanke a voi capita???ciaooooooooo aiutatemi plese
g4 s-class forever!!!!
eon89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-11-08, 03:06 PM   #2
nessuno sa aiutarmi???
Vecchio 24-11-08, 03:12 PM   #3
L'avatar di abmodel
Registrato dal: May 2008
residenza: provincia di aosta
Be se esce è perche potresti avere delle viti lente nel retrotreno sia sotto al telaio che sopra dove si attacca la cam.
Il problema puo essere dato dalle vibrazioni o da un urto, trovo strano come dici tu che esce e poi lo rimetti al suo posto. non entra mica facilmente se non smolli le viti sotto al telaio, controlla le viti e tutta la parte che riguarda il freno.
www.abmodelvda.com
Vecchio 24-11-08, 04:09 PM   #4
devi fare un po di forza ma ti assicuro ke rientra perfettamente e cè una cosa strana praticamente lo sollevo con facilità anke se sta dentro cè è come se ci sciaqua !!tutte le viti sono avvitate!!!
Vecchio 24-11-08, 04:15 PM   #5
L'avatar di abmodel
Be a questo punto ti tocca smontarla e vedere se ce qualche parte usurata, se si sflia a mano è normale che esce da solo, controlla il foro del telaio che non sia rovinato,il supporto sopra in plastica, oppure il disco freno e le pastiglie.
Di sicuro ce qualcosa di usurato o montato male
www.abmodelvda.com
Vecchio 24-11-08, 04:30 PM   #6
ciao abmodel secondo me si è usurato il foro del telaio però mah possibile???
Vecchio 24-11-08, 06:03 PM   #7
L'avatar di abmodel
Be quando il servo tira per frenare l asta fa gioco sul foro del telaio. in pratica ci scorre dentro e se il gioco è eccessivo salta fuori, e comunque la prima volta che mi capita
www.abmodelvda.com
Vecchio 24-11-08, 09:27 PM   #8
ciao abmodel ho risolto!!lo sai ke ho ftt sulla cam del freno poco sotto la sede di plastica ho ftt una specie di scalino dove ho messo un oring ora il cam è perfettamente blokkato fra la sede di plastica e il telaio!!! volevo kiedervi ma l altezza da terra di un automodello influisce sulla precisone di guida la stabilità ecc!!!mi spiegate meglio perkè gg ho guardato attentamente l automodello e ho visto ke era alta da terra parekkio quasi9 10 mm questo perkè ho cambiato l ammo e stupidamente nn ho controllato l altezza da terra(sapete l ho montati di fretta))!!quando l auto andava bene la makkina era molto più bassa!!allora gg ho pensato nn è ke andava male perkè era troppo alta da terra????illuminatemiciaooooooooo
Vecchio 25-11-08, 10:24 AM   #9
nessuno sa dirmi nnt riguardo l atezza????
Vecchio 25-11-08, 02:36 PM   #10
L'avatar di KION90
Registrato dal: Aug 2008
residenza: polignano a mare
KION90 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a KION90
per quanto riguarda l' altezza incide e come sulla guida sopratutto sulla tenuta e in curva ma tutto questo dipende dal tracciato se ci sono buche ecc...
ragazzi,stiamo lavorando per voi...
KION90 non è in linea   Rispondi quotando
LA MALEDIZIONE DEL SERVO... angelokanay Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 19-02-07 10:31 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:23 AM.
