Vecchio 12-09-08, 04:29 PM   #16
L'avatar di simone201
Registrato dal: Jun 2008
simone201 è un newbie...
Post
io l'ho montato x un po'...poi l'ho smontato xchè mi mandava in tilt i servi e la ricevente e nn so ancora xchè!! cmq mi sembra che la TT nn ne faccia....vai su un concorrente dai 12€ in su!
Si passa all'OFF-Road!!
simone201 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-09-08, 05:01 PM   #17
L'avatar di piedepesante
Registrato dal: Sep 2008
piedepesante è un newbie...
Sul catalogo Thunder Tiger della sabattini dice che è disponibile a 19€
però dal negoziante io ho solo visto a 25€ uno di una marca che non ricordo...
Thunder Tiger EB4 S2 Rally Game // Pro 21 BX
Thunder Tiger TS-4n Plus 2 Marce // Sirio EVO II WCR
Kyosho RRR Evo // Sirio Evo III
Axial AX-10 // Wrangler Rubicon
piedepesante non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-09-08, 05:18 PM   #18
Post
vedi x quello della TT....nn sapevo che ne facesse!! in caso pota x il 25€!!
Vecchio 12-09-08, 07:48 PM   #19
Oggi ho cambiato l'olio dei differenziali, ho messo 50.000 davanti, e 20.000 dietro...
dire cambiato è una parolaccia, nei kit RTR non ce n'è praticamente!!
Cmq la macchina non è ancora scorrevolissima, possibile sia la regolazione del freno??
Io ho quello in plastica, voi??
Vecchio 16-09-08, 11:50 PM   #20
Continuo ad avere questo problema, ovvero dopo un pò che la utilizzo (un pieno, 2 al max, risulta molto frenata, e così facendo perdo facilmente il controllo??
Possibile sia un semplice fatto di lubrificazione??
Vecchio 17-09-08, 12:18 AM   #21
Sox
L'avatar di Sox
Registrato dal: Aug 2008
residenza: Paternò (CT)
Sox è un newbie...
Originariamente inviata da piedepesante Visualizza il messaggio
L'altro giorno stavo provando la macchina nel piazzale, ad un certo punto mi sono accorto che era frenata allora la spengo subito, tolgo la carena e controllo per prima cosa gli omocinetici, poi il differenziale, le cinghie, le ruote ma non noto niente di anomalo......alla fine sai cos'era??? Una pietra infinitamente piccola che si era conficcata nella plastica interna del cerchio e che di conseguenza strusciava nella parte dove vanno incastrati i bicchierini degli omocinetici.
Ti dico questo solo perchè a volte basta una cazzata piccolissima per farti impazzire. Io al tuo posto l'avrei smontata e rimontata, almeno così sei sicuro che la trasmissione è apposto. O se meglio credi portala del negoziante e fattela sistemare o controllare.
Se vuoi la pace, preparati alla guerra
Sox non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-09-08, 12:52 AM   #22
sox,
l'ho smontata tutto, e ho trovato sassolini incastrati, ma il problema è rimasto, invece se metto del wd40 sull'albero di trasmissione, su cui è montato il pignone che porta la trasmissione al differenziale posteriore, la macchina torna scorrevole ma dopo un pieno mi si inchioda come prima
dovrei rismontare tutto quell'asse?
(scusa se sono poco comprensivo, ma poco è quel che ne capisco )
Vecchio 17-09-08, 02:01 PM   #23
L'avatar di Beast
residenza: Venezia-Mestre
Beast è un newbie...
mi viene da pensare ad un cuscinetto andato, per vedere se è il freno accellera (a macchina spenta) così si stacca e spingila a mano, se il problema persiste consultare il medico
Beast non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-09-08, 01:59 AM   #24
ma io i cuscinetti li ho solo sulla trasmissione, sulle ruote ho le bronzine...non è che si possono danneggiare anche quelle??
Vecchio 18-09-08, 11:02 AM   #25
A.D.M. è un newbie...
predefinito consiglio
ciao piedepesante!ascolta,per quanto riguarda i problemi d scorrevolezza della tua ts4, t conviene guardare le puleggie d trascinamento delle cinghie e i differenziali,forse li si saranno incastrate delle pietre e quindi sarà per questo che nn scorre bene.il filtro miscela serve,perche i motori sono piccolissimi ed un granello di polvere puo fare molto danno,meglio filtrare tutto,miscela e aria con filtri sempre puliti e ben oliati!il fail safe previene il rischio d dannose "botte",quindi un buon fail safe conviene montarlo.ps,in giro ce ne sono a migliaia,ma nn tutti funzionano bene!dai un occhiata al sito www.lartedelmodellismo.it, li troverai di tutto,fail safe,ricambi,filtri aria e miscela,ecc ecc.spero di esserti stato d aiuto,ciao ciao
A.D.M. non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-09-08, 11:07 AM   #26
e cmq ti conviene sostituire le 8 bronzine delle ruote con dei cuscinetti a sfere ad alta scorrevolezza,la macchina migliorera tantissimo.le bronzine surriscaldano e pian piano deformano anche le plastiche....giaprovato d persona!
Vecchio 18-09-08, 01:29 PM   #27
L'avatar di raffael75
Registrato dal: Jun 2007
residenza: arborea
raffael75 diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite MSN a raffael75
ops. ADM e stato bannato, che strano
raffael75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-09-08, 01:39 PM   #28
Ragazzi...io sono ignorante...ma perchè adm ha detto 8 bronzine??
Da quel poco che ne so io ho i cuscinetti dal lato differenziale e le bronzine dal lato della ruota giusto??
quindi dovrei metterne 4, o no??
Vecchio 18-09-08, 01:45 PM   #29
L'avatar di TONYM73
residenza: Cagliari
Si parlava degli 8 cuscinetti dei mozzi ruota: due per ogni mozzo..
Vecchio 18-09-08, 01:51 PM   #30
Ah ok, quindi al posto delle bronzine sui mozzi, metto 2 cuscinetti??
Scusami ma i mozzi non li ho mai smontati per ora...
per altro sulla ts4n che misura sono i cusinetti da prendere??
Cmq ieri, prima di usarla ho messo un pò di wd 40, e mentre la usavo, e anche dopo è rimasta abbastanza scorrevole, tranne il fatto che ogni tanto, verso le alte velocità tirava un pò ha destra, ma non in modo continuo....
problema sts .30 zanna80 Automodelli a scoppio Monster Truck 1 23-08-08 12:13 PM
problema o no?? provelli Automodelli a scoppio 1/10 Touring 19 08-04-07 03:14 PM
problema max16 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 06-04-07 07:40 PM
problema zoe Mini4wd Varie 11 03-04-05 02:28 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:30 AM.
