Vecchio 27-01-12, 11:57 AM   #1
L'avatar di ErPiotta71
ErPiotta71 è un newbie...
predefinito Costruzione bigotte
Sto costruendo delle bigotte per i paterazzi (purtroppo non è compreso nel kit).
Ho constatato che i tondini non vanno bene a causa della loro venatura.
Quando si incine il bordo per i refe si staccano pezzi di legno dal bordo stesso.
Questo perchè la venatura deve passare attraverso il diametro e non attraverso lo spessore della bigotta!
Forse con il bosso non ci sono problemi perchè, a quanto pare, non ha venature quindi la si può costruire tranquillamente, il problema è che non si trova tanto facilmente mentre il faggio sì.
Importante: non sforzare mentre si lavora il tondino perchè altrimenti si spezza!!!
Questo perchè il listello ha venatura perpendicolare alla lunghezza del tondino quindi ha poca resistenza alle flessioni.
Ultima modifica di ErPiotta71; 27-01-12 a 12:11 PM
ErPiotta71 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-01-12, 05:09 PM   #2
L'avatar di ilvecchiodelmare
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da ErPiotta71 Visualizza il messaggio
Prova ad usare il noce..però incidi i bordi dal tondino intero, prima di tagliarlo a fette: se hai il tornio (o anche un trapano) incidilo con una lima triangolare per circa 0,2-0,3 mm. Poi taglia il tondino a fette con la lama circolare del trapanino. Infine divertiti a fare i tre fori usando una dima per tener ferma la bigotta.
Io ci ho provato su tondini da 5 mm: mediamente me ne sono riuscite 3 su 5 (è una buona media)..
Stefano
Vecchio 27-01-12, 08:36 PM   #3
Così l'ho fatto, prima ho inciso poi tagliato!
E poi il noce è troppo scuro quindi non molto rispondente alla realtà, almeno credo.
Vecchio 27-01-12, 09:18 PM   #4
residenza: Bergamo
Beh..se guardi le bigotte del Victory..sono nere..
E comunque di noce ci sono tanti tipi, da quello scuro a quello chiarissimo..
Stefano
Vecchio 02-01-15, 02:13 PM   #5
Registrato dal: Dec 2014
cervotto è un newbie...
Le Bigotte, come le sartie, erano impeciate o catramate per resistere all' umidità, spesso erano dipinte, quelle della Wasa erano ROSSE, altre nazioni le facevano NERE.
Arridatura Bigotte e Legatura Griselle Gicci70 Alberatura, velatura e manovre 14 15-04-11 07:17 PM
arridatura tra bigotte pozziclaudio Alberatura, velatura e manovre 3 09-11-09 03:11 PM
costruzione aereo angelo93 Aeromodelli Volo motore elettrico 14 01-10-09 03:44 PM
Fissare le bigotte sui parasartie e coffe pozziclaudio Alberatura, velatura e manovre 2 28-04-09 04:42 PM
allineamento bigotte. pozziclaudio Particolari costruttivi, accessori e decorazioni 9 22-04-09 10:19 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:42 PM.
