aiuto!!!!
salve a tutti ho quasi finito il primo fasciame del bounty della mantua model in scala 1:60... volevo sapere con quale colla applicare il secondo fasciame senza l'ausilio i spilli o mollette? e se conviene utilizzare un listello unico o parti separate (in tal caso quale sarebbe la misura corretta per questa scala)?
:bowdown: :biggrinangel: :bowdown: |
ciao. guarda :un sistema pratico e piu' facile e' quello di usare listelli da 0,5 di spessore per 5mm di altezza . per l'adesivo una vinilica rapida e per trattenere i listelli al loro posto nastro di carta da carrozziere. posizionerei prima l'incintone che sara' formato da una tavola multipla piu' spessa.esso dovra' seguira' piu' o meno la curvatura del ponte a cui riferito e sara' da guida per i corsi contigui.i corsi andranno preventivamente curvati, dove richiesto, in prossimita di prua e poppa e con adeguata rastrematura(2/3 dell'altezza ) fare in modo che da prua giungano tutti a poppa. dove richiesto o per impossiobilita' si ricorrera' a degli incastri a palella. le interruzioni potranno essere eseguite usando la lama di un cutter stimando come misura una lunghezza media di 6 metri.
ok grazie mille avrei un'ultima domanda.... come posso simulare i chiodini sulle tavole in questo modo?
hai 2 possibilita' : 1( come dal vero e come in foto simulando i tappi dei cavicchi.)
2 allegato(i)
opzione 2 (renderli visibili tanto da sottolineare il lavoro svolto)
ok grazie mille preferisco il primo metodo ma mettendo la colla non rimane bianco il finto chiodo?
quando metti il goccio di colla immediatamente devi levigare con carta fine per creare del pulviscolo. il pulviscolo si depositera' sulla colla creando il tappo . poi fai delle prove prima di avviarti all'operazione. alcuni al posto del filo metallico usano stuzzicadenti ma e' chiaro che tutto va valutato in base la scala.infine passi dell'olio paglierino ,lino crudo o cotto oppure colori ad olio base terra di siena bruciata e bruno van dick opportunamente miscelati .il tutto secondo proprie esigenze estetiche
ok ho capito grazie mille :brig::brig::brig:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:28 AM. |
