15-09-11, 12:49 PM
#31
Registrato dal: Jan 2010
residenza: Padova
-3: il disco del kit spruzzato fine fine e lavato: nel caso fori evidenziati un pelo
Ne approfitto visto che è da un pò che mi sto scervellando alla ricerca di ua tonalità convincente per i dischi, che colore usate? Attualmente li sto verniciando con del Humbrol 53 che è simile al Tamiya xf-56 ma adesso non mi convincono più
15-09-11, 02:19 PM
#32
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Padova
Originariamente inviata da gionc
Per me dobbiamo lavorare sul compromesso: a mio giudizio è meno peggio:
(1=meno peggio, 4= disastro..)
-1: un bel disco in PE "solido" cioè con le facce in PE e ripieno con i "ragnetti" per simulare l'autoventilante
-2: una bella PE appicicata sopra, lavaggio per evidenziare i fori
-4: i dischi forati da parte a parte dove qualche castrone qua o là uscirà... soprattutto fotografando...
il caso 1 è utile solo nel caso di ruote amovibili o esposizione senza ruote, in sintesi con ruote montate una bella facciata in PE e ti sei tolto il pensiero...
visto che ne devo fare due, per uno dei modelli ho deciso di rischiare e forare tutto, è un'epopea sono quasi 60 fori a disco (per gli anteriori, un po' meno per i posteriori)... sto usando una punta da 0,35 e confido nel fatto che con la verniciatura il deposito di colore, ridurrà leggermente i fori portandoli al corretto dimensionamento, altrimenti avrò sbagliato
Il disco PE completo l'avevo preso in considerazione, ma visto cosa c'è in giro e il tipo di attacco mozzo-disco-ruota diventerebbe un lavoro titanico adattare un disco PE completo (ho visto gli ScaleMotorsport e i CrazyModeler), quindi ho scartato... come dicevi tu hanno senso su un modello senza ruote...
Una PE attaccata sopra il disco originale non ci avevo pensato, anche perchè cercando in giro non ho trovato fotoincisioni del genere, conoscete qualche produttore che le ha in catalogo???
15-09-11, 02:54 PM
#33
residenza: Padova
inserisco le foto del lavoro di foratura che ho fatto nella serata di ieri...
sopra i dischi forati, sotto gli originali...
cosa ne dite???
23-09-11, 03:39 PM
#34
residenza: Padova
i lavori proseguono, ormai sono quasi prossimo alla verniciatura...
ho finito di pulire tutti i pezzi e devo dire che c'è molto più lavoro che sulle moto, la gabbia dell'abitacolo mi ha fatto impazzire, c'erano le linee di giunzione che correvano lungo tutti i tubi...
nel frattempo ho anche iniziato a preparare una delle carrozzerie:
- rimozione di tutte le linee giunzioni stampo,
- incisione delle pannellature,
- rimozione dal cofano dei ganci che verranno sostituiti da fotoincisioni
- foratura dei rivetti sui passaruota
- foratura zona specchietti perchè ho intenzione di far passare un perno per tenere
Ecco il risultato della carrozzeria ad una prima sgrezzata, ancora un po' di lavoro e passo il primer per vedere se ci sono errori...
le ultime due foto la carrozzeria prima dei lavori
23-09-11, 07:30 PM
#35
Originariamente inviata da zed red
cosa ne dite???
Bel lavoro con i dischi io sarei diventato scemo! ora vediamoli verniciati come rendono! bella sta porsche  ...
24-09-11, 12:03 AM
#36
Registrato dal: May 2008
residenza: Valle Camuna
Ex Tempore
28-09-11, 03:17 PM
#37
residenza: Padova
metto qualche foto, giusto per dire a me stesso che i lavori proseguono, altrimenti mi sembra di esser fermo
la prima delle due carrozzerie è finita, cioè pronta per la verniciatura... alla fine credo di aver fatto un bel lavoro... le incisioni delle pannellature che ero tanto indeciso se farle sono venute bene...
nel frattempo ho proceduto alla stuccatura del fondo piatto, erano presenti ben 16 fori da stuccare è stata lunga ma è venuto bene anche quello
poi i primi incollaggi per la gabbia interna...
basandomi sull'artwork della scatola come reference sto cercando di inserire la retina di protezione sulle prese d'aria dell'alettone, alettone che è composto da due gusci principali che combaciano molto male, ci sarà molto lavoro di stucco... non sarà facile stuccare tutto per bene e non sarà facile inserire la retina e fissarla
alla prossima...
28-09-11, 04:40 PM
#38
Registrato dal: Mar 2005
Che nero userai? Sulla Yam tech 3 ho dato il nero lucido 2K ed è venuto benissimo. E poi è già pronto per le decal...
28-09-11, 04:43 PM
#39
Bel lavoro, perchè non apri lo sportellino sul cofano anteriore, non è un lavorone e rende molto... ciaoooo
29-09-11, 12:02 PM
#40
residenza: Padova
Originariamente inviata da andrew59it
pensavo ad un classico tamiya in bonza con il suo TS-13... un po' mi spaventano i 2k, a leggere in giro sembrano molto sensibili... crateri e altri problemi...
29-09-11, 12:07 PM
#41
residenza: Padova
Originariamente inviata da nipponts
grazie del link, ma ormai ho deciso di non prenderle, anche perchè ho già comprato parecchie cose e, a parte i dischi freno, il resto delle PE sarebbe duplicato e con quello che costano ne faccio volentieri a meno
29-09-11, 01:26 PM
#42
residenza: Padova
Originariamente inviata da SPLASH
sono tentato... ma non in tutte le versioni che ho visto girare lo sportellino carburante è aperto...
29-09-11, 02:07 PM
#43
Di solito il problema viene fuori col trasparente perchè sotto ci mettiamo un sacco di zozzerie.... tipo ditate , colla delle decal, magari residui di colla di nastro etc.
Se lo dai su di una superfice intonsa e pulita come può essere quella del primer non dovresti avere problemi, fermo restando che devi usare catalizzatore e diluente adatti. Era solo un suggerimento...
29-09-11, 04:34 PM
#44
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Mentana (Rm)
Ciao Zed,
Come procede l' avventura a quattro ruote??
Ottime le pannellature!
Non dare troppo peso ai miei consigli sulla verniciatura in quanto non sono un grande esperto, comunque mi sento di dirti che l' idea della bomboletta Tamiya mi pare buona, il risultato è praticamente garantito, il colore nero non ti darà problemi di copertura, ingiallimento nel tempo ecc.......
secondo me puoi andare tranquillo cosi!
Per gli altri metodi lascio la parola a chi ne sa di più!
Aspetto di vedere la "carrozza" verniciata!!
06-10-11, 02:38 PM
#45
residenza: Padova
Originariamente inviata da casetta
Ciao Zed,
L'avventura a quattro ruote procede e ha un suo fascino, anche se rimango un motociclettaro
I colori Tamiya in bonza li ho già comprati, quindi procedo con quelli. Rimango incuriosito dalla verniciatura con il 2K e prima o poi la sperimenterò.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:12 AM.
