Vecchio 25-09-06, 01:47 PM   #31
Registrato dal: Apr 2004
residenza: Rome Italy
1947_roswell è un newbie...
predefinito Re:[MOTO] NORTON MANX 500 italeri (ex protar)
kenny (25-09-2006 10:34 a.m.):
sarà dura verniciarli...
canale cromato, raggi cromati, mozzo (o scatola del freno) nero...
pensavo, vernicio per benino il canale, poi, mascherando, vernicio di nero il mozzo. infine, con perizia e pazienza, ripasso i raggi...
sto modello è troppo divertente, ogni pezzo è una sorpresa.
la scala mi indispone, ma il soggetto è effettivamente straordinario.
ovviamente, parlo per me, è chiaro che una moto del '49 ha un appeal praticamente nullo nel forum...
ringrazio roswell che me l'ha fatto conoscere, e non escludo che possa avere un seguito, magari una bella mv agusta. roswell, pensandoci, mi hai fatto aprire un nuovo filone modellistico... maledetto!
Allora, allora.
Mi sono letto il wip in un fiato perché ero latitante.
Per i raggi io avrei tentato la via più complessa cioè tagliare tutto dipingere e poi mettere i raggi.
Ma la prima (ed unica) volta che ho fatto i raggi ho seguito la tua stessa tecnica come sai.
Però nel mio caso il mozzo era dello stesso colore del canale.
Alla prossima moto che credo sarà la Guzzi V7 credo che proverò così.
Per tua tranquillità se dovessi sputtanare qualcosa dei cerchi li ho da spedirteli di ricambio.
Mi sembra un bel lavoro ero sempre stato molto in dubbio sul colore del serbatoio che nella tua foto mi pare bello, ma che avevo sempre pensato dovesse essere perlato.
Per le strings sul motore a simulare i bulloni te le copierò,
Sembre sul serbatoio fai bene la fascia che lo tiene (nella realtà) alla fine di sta un gancio con delle molle.
Dimmi se ti servono foto che ho a bizzeffe.
Bravo e coraggioso.
1947_roswell non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-06, 09:32 AM   #32
L'avatar di kenny
Registrato dal: May 2003
residenza: san vendemiano - treviso
kenny inizia ad ingranare.
in riferimento alla telefonata di quasi due mesi fa, ho ascoltato ogni tua parola affascinato sia dai contenuti che dalla forma, mentre descrivevi diversi metodi per la realizzazione dei raggi. sembravi un artigiano liutaio che parlava del suo mestiere.
tu dirai: tanto ti ho afascinato che sei andato avanti a testa bassa.
effettivamente la separazione del canale dal mozzo avrebbe consentito di colorara diversamente i due pezzi senza ricorrere a ripassini, ma non ho avuto il coraggio di rischiare.
forse mi strizzerò gli attributi quando affronterò il cerchio posteriore.
per l'anteriore, comunque, vernicerò il mozzo ben bene di nero, poi farò il canale col cromo mm. a quel punto, con pazienza, ripasserò i raggi, cercando di non fare un merdaio come al mio solito.
altra cosa: io continuo a guardare quella testa e a frignare per non averla rifatta con le lamelle singole. a questo punto è troppo rischioso smontarla per tagliarla a fette, ma se entro la settimana impazzisco, non escludo di rivoluzionare il lavoro...
www.modellismo.com/kenny
kenny non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-09-06, 11:52 PM   #33
...e così anche Roswell ha un suo "discepolo"...
Un altro a cui piacciono le moto vecchie e brutte.....
Bravo Kenny,soggetto a parte mi pare tu ti stia "muovendo" bene tra tutto quel ferro vecchio.
Le ruote a raggi sono uno spauracchio....quasi come una catena a maglie singole fotoincisa da montare........ :-P
Vecchio 27-09-06, 09:15 AM   #34
L'avatar di kenny
alessandro (26-09-2006 10:52 p.m.):
ormai sono discepolo di un po' tutti qui dentro: davi, freon, danieleVC...
poi, sta moto non è brutta, quello no, ma vecchia sicuro... ottima per un diorama "moto vecchia rottamata arrugginita sul retro di una cascina"
i raggi del primo cerchio sono finiti, risultato ingenuo, ma comunque portato a casa il risultato, il cerchio posteriore sarà più duro, essendo il mozzo molto più piccolo, quindi i raggi cadono molto vicini
Vecchio 27-09-06, 09:22 AM   #35
L'avatar di kenny
piuttosto, sto cercando di forare per inserire nei dadi stampati dei tranci di corda d chitarra per simulare la barra filettata. come posso tagliare la corda in segmenti lunghi 2/3 mm? si accettano suggerimenti.
io ripasso intanto il suggerimento di paco per l'ago di siringa...
Vecchio 27-09-06, 12:39 PM   #36
la corda di chitarra è abbastanza compatta,se vuoi un taglio netto e preciso dovrai tagliare col Dremel o simili.
Se ptovi con un tronchesino poi viene irregolare di sicuro,e pareggiare diventa faticoso.
Vecchio 03-10-06, 02:17 PM   #37
L'avatar di kenny
in attesa di fare le foto alle ultime piccole realizzazioni, vorrei raccogliere dei pareri riguardanti una mia idea:
dalla prima foto postata si nota come l'alberello di distribuzione sia storto, nel pezzo che esce dalla testa alettata.
siccome mi fa defecare tale imprecisione, sono intenzionato a smontare il motore appena fatto per porre rimedio, realizzando l'albero in metallo.
solo devo decidere come fare, ecco le varie ipotesi:
1) stacco solo l'albero di plastica e lo sistemo a mano, senza toccare nulla (deludente)
2) stacco la testa, foro le alette e introduco il pezzo nuovo
3) col trapano sagomo le alette per ospitare l'albero nuovo (vedi foto allegata)
4) stacco la testa, sego una ad una le alette, le ripasso per bene per assottigliarle, le foro e sistemo il pezzo (follia)
5) lascio così e me la incarto
aspetto opinioni
Vecchio 03-10-06, 02:58 PM   #38
L'avatar di gionc
Registrato dal: Dec 2005
kenny (03-10-2006 01:42 p.m.):...
siccome mi fa defecare tale imprecisione...
classe...
A me non pare solo storto, quello sarebbe il meno sa sistemare, mi pare che le alette si debbano fermare per avvolgere l'albero lasciando il lato esterno aperto: la modifica sembra molto interessante, quello che noto è
1- le alette del kit non sembrano male, sembrano addirittura più sottili del riferimento vero
2- hai una linea di stampo sul lato stretto delle alette che le unisce otticamente, lì interverrei in ogni caso
3- non c'è niente da dire: l'aspetto dell'alberino intero è un'altra cosa
4- vistao da sopra l'intervento per sagomare le alette è conico, cioè partendo con una punta sottile e tagliando tutto, mano a mano che cambi punta ti alzi ed il gioco è fatto, in teoria
5- se fai uno schizzo (sezione) dell'albero vedo di darti una mano col tornio
Vecchio 03-10-06, 03:11 PM   #39
L'avatar di pacader
Registrato dal: Aug 2003
residenza: Ceriano Laghetto - MB
pacader è un newbie...
Sei sicuro che il motore della foto sia quello giusto?
http://www.classic-motorbikes.com/st...StockID=102394
pacader non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-10-06, 03:26 PM   #40
L'avatar di gionc
casso kenny il tuo è quello, macaco
grande paco
Vecchio 03-10-06, 03:36 PM   #41
eh eh macaco tipica espressione veneta che vedo essere usata sovente in questo forum ;p
Ciao ciao
Vecchio 03-10-06, 05:02 PM   #42
gionc (03-10-2006 02:26 p.m.):
grande paco
Come scrissi tra i cenni storici di un numero di model tribe, negli anni ci sono state varie versioni della Norton Manx addirittura una modifica tradale, con tanto di cartuccera per le candele che si rompevano ogni tre curve( scherzo... anzi no ).
Poi ci sono le variate copie della Manx.
Le foto che trovi su Internet posso essere di qualunque di queste
Facciamo qualche ricerca sui miei motociclismo d'epoca che ne dici?
Ti aspetto questo week end a casa mia che ne dici?
Vecchio 03-10-06, 05:23 PM   #43
L'avatar di ricciu
Registrato dal: Oct 2003
ricciu è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a ricciu
Consiglio da amico sistema solo l'alberino in vista e basta..oramai il motore e' fatto verniciato e sistemato...rimetterci le mani significa rifare tutto .....
Luca Ricciu &
Bender (BMW F800R)
Innominata (ViragoXV750)
***con un GPZ e un Thundercat nel cuore***
ricciu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-10-06, 06:09 PM   #44
L'avatar di kenny
ahahaha ed ancora ahahahah
ringrazio paco, sempre cortese ed in buona fede.
gavettone invece per il macaco gionc. (a mio rischio e pericolo)
di motori della manx ne ho trovati diversi, ogni foto differisce dall'altra. serbatoi, parafanghi, motori... io ho postato un esempio... mi chiedevo cosa sarebbe stato meglio fare per il mio modello...
ho anche una foto di una manx con il telaio verde.
comunque, penso che seguirò una via di mezzo, ovvero forerò la parte alettata con estrema cura e col culo sufficientemente stretto.
sabato a una mostra mercato di auto/moto d'epoca c'era un tale che vendeva il numero di legendbike dedicato alla manx, ma voleva 6,5 euro per delle foto analoghe a quelle che già ho. appena posso vado nel negozio di cose usate dove recupero i vecchi giornali di auto...
per roswell: aspetti me a casa tua questo weekend? verrei volentieri, non sai quanto...
Vecchio 03-10-06, 06:40 PM   #45
kenny (03-10-2006 05:09 p.m.):
Io aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto, aspetto
Ma te non arrivi mai, che palle comprate n' GPS
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:19 AM.
