Vecchio 12-10-24, 04:08 PM   #346
Registrato dal: Jan 2016
massimo67_ è un newbie...
Ciao ragazzi, un piccolo avanzamento di questo particolare. Con il plasticard ho modellato, in più strati, i due coperchi con la scritta tagliata da lastra di stagno.
Per i più "curiosi" ho messo la foto dell'attrezzo che uso per dare forma alle curvature fatte con lo stucco.
CiaoFiat mefistofele-20241012_115935.jpgFiat mefistofele-20241012_142255.jpgFiat mefistofele-20241012_120041.jpgFiat mefistofele-20241012_120043.jpg
Inviato con il mio SM-A528B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
massimo67_ non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-24, 12:44 PM   #347
Registrato dal: Jun 2017
residenza: Losone (CH)
Lomax87 è un newbie...
Lavoro davvero molto bello e tecniche modellistiche da cui prendere spunto. Dato che io però sono fissato con la scala, mi sembra che la scritta Fiat sia troppo grande rispetto all'originale..
Vecchio 13-10-24, 03:21 PM   #348
Ciao, giusta osservazione, la verità è che non sono riuscito tagliarla più piccola.
Comunque considera che tutto questo lavoro non è stato fatto con misure precise, non si potevano rilevare.
Ho lavorato facendo delle proporzioni a vista dentro il mio modello e tutto risulta equilibrato, compresa la scritta.
Ciao e grazie per l'intervento.
Buona giornata
Vecchio 13-10-24, 03:52 PM   #349
Sì capisco, ritagliare le lettere di una scritta del genere è davvero tosta.. anche io lavoro come te per le misure, cerco di capire come il pezzo che devo riprodurre da zero stia in proporzione con il resto, di regola una parte di cui conosco già la misura. Nel caso concreto se vedi la scritta Fiat ci sta praticamente tre volte all'interno della piastra in cui si trova. Io misurerei quindi la larghezza della piastra, si divide per tre e si ottiene la misura della scritta con la giusta proporzione.
Buona domenica
Andrea
Vecchio 13-10-24, 09:25 PM   #350
Ciao, si è vero ma parliamo di
circa 8x8 mm. Io non ci sono riuscito ma va bene anche così.
Vecchio 20-10-24, 10:16 PM   #351
Ciao, finalmente sono riuscito ad andare avanti e rimettere il pezzo sulla macchina. Manca parecchio lavoro ma ci siamo, la posizione è corretta e soprattutto paga l'occhio.
Vecchio 26-10-24, 11:28 PM   #352
Ciao, oggi sono riuscito ad aggiungere qualche particolare, flange, bulloneria ed i due cursori del cambio.
Poi l'asse del cambio con la Biella e se domani piove si va ancora un po avanti.
Saluti buona serata
Fiat mefistofele-20241026_215118.jpgFiat mefistofele-20241026_183914.jpgFiat mefistofele-20241026_183901.jpg
Vecchio 27-10-24, 03:44 PM   #353
Avanzamento lavori anche suul serbatoio e altro montaggio di prova.
Ora manca l'invecchiamento definitivo poi si porta montare tutto definitivamente.
Vecchio 28-10-24, 11:54 AM   #354
Molto bello, che colore hai utilizzato per il serbatoio?
Vecchio 28-10-24, 02:22 PM   #355
Ciao, il serbatoio ha una base fatta strofinando del semplice super attak liquido per rendere il fondo irregolare,
Poi X18 ad aerografo ed in fine true metal iron a pennello asciutto.
Poi farò l'invecchiamento con la ruggine.
Saluti
Vecchio 28-10-24, 06:08 PM   #356
Interessante, cosa intendi per strofinare l'attack?
Vecchio 28-10-24, 06:34 PM   #357
Metti qualche goccia e la muovi sulla superficie da lavorare, vedrai che nel momento che si asciuga lascia la superficie irregolare e abbastanza lucida.
Se hai bisogno di una lacerazione più particolare puoi usare l'attak 60 secondi che è più lento.
Chiaramente bisogna fare prima delle prove ma vedrai che è abbastanza facile.
Vecchio 28-10-24, 11:12 PM   #358
rob
L'avatar di rob
Registrato dal: Apr 2009
residenza: bergamo
rob inizia ad ingranare.
Ciao Massimo, forse ricordo male ,ma credo non avesse il serbatoio del carburante.
Inviato con il mio SM-A546B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
rob non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-24, 11:58 PM   #359
Grazie mille per la spiegazione Massimo, ci proverò
Vecchio 29-10-24, 10:21 PM   #360
Ciao, sono arrivato a buon punto, ho fissato tutto e messo le staffe di supporto del serbatoio ed i due tiranti del cambio fissati sul loro trave di supporto, in fine ho lavorato sull'invecchiamento con light rust AK più o meno diluito a seconda delle zone.
Fiat mefistofele-20241029_204955.jpgFiat mefistofele-20241029_204934.jpgFiat mefistofele-20241029_204900.jpgFiat mefistofele-20241029_204832.jpg
[AUTO] Fiat 131 Abarth Fiat France (Decasl) stratosmania Statico - Kits, Info e Varie 13 20-02-11 03:48 PM
[AUTO] Fiat 500 D dalla Fiat 500 F tamiya 1/24 bullroad Statico Work in Progress 80 26-06-09 11:04 AM
[AUTO]Fiat 131 italeri 1\24 "Olio fiat" capirex Statico Work in Progress 34 10-01-09 10:23 AM
[AUTO]Racing43 - Fiat 131 Abarth "VS Olio Fiat" 1:43 drizzt Statico Work in Progress 20 25-12-08 01:44 AM
colori Fiat 131 Olio Fiat pulliver Statico - Kits, Info e Varie 10 30-05-07 01:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:14 PM.
