Vecchio 05-07-24, 09:56 PM   #211
Registrato dal: Jan 2016
massimo67_ è un newbie...
Ciao, un piccolo lavoretto, ho posato le piastre che supportano i biscotti delle balestre. Si possono muovere per trovare la migliore posizione montaggio finale.l'unico problema è che andrà tutto verniciato da montato che non è la soluzione migliore Fiat mefistofele-20240705_214512.jpgFiat mefistofele-20240705_214424.jpg
Inviato con il mio SM-A528B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
massimo67_ non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-07-24, 10:01 PM   #212
Vi allego una foto dell'auto fatta al museo fiat .
Vecchio 06-07-24, 06:55 PM   #213
Ciao, oggi ho fatto il premontaggio della balestra sinistra per capire se la posizione sarebbe risultata giusta, vista la modifica dell'attacco anteriore e sembra tutto ok Fiat mefistofele-20240706_174730.jpg
Vecchio 06-07-24, 07:02 PM   #214
Da qualche giorno sto lavorando anche con il radiatore.
Quello del kit non mi piace proprio e quindi mi sono messo al lavoro per ricavarlo da una lastra di ottone.
Non sarà un'impresa facile ma sono fiducioso.
Dremel ben attrezzato, due lime buone e niente fretta!!Fiat mefistofele-20240703_165131.jpgFiat mefistofele-20240706_172225.jpgFiat mefistofele-20240706_183133.jpg
Vecchio 10-07-24, 07:17 PM   #215
Ciao a tutti, finito l'interno ho fatto i tagli sull'esterno della piastra poi ho levigato tutto con una corteggiatrice angolare a nastro. Ora dovrò levigare a mano fino alla 2000 prima di lucidare.
Vecchio 10-07-24, 07:21 PM   #216
Sul telaio invece ho dato la prima mano di nero a pennello, poi tamponata per rendere l'effetto della vernice vecchia con procedimento molto simile a quello già fatto sugli ammortizzatori.
Vecchio 11-07-24, 12:46 AM   #217
La cornice del radiatore è una meraviglia...
Vecchio 11-07-24, 08:12 AM   #218
Registrato dal: Jul 2016
mral57 è un newbie...
predefinito Fiat mefistofele
Infatti, come dice Paolo è fantastica. Tra l’altro mi ricordo che sulla mia Mefistofele ho cercato di riprodurre l’ottone dipingendo in 1000 modi e utilizzando 1000 tipi di colori diversi questo pezzo ma con risultati non perfettamente soddisfacenti. Mentre il tuo è quello vero
mral57 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-24, 10:03 AM   #219
Ciao ragazzi, ho deciso di fare questo lavoro dopo che ,con Davide, ho potuto vedere la macchina dal vero.
Quel colore non non si può fare e inoltre non si possono neanche ottenere le bombature e altri particolari che rimarranno ben in vista.
Ora sto facendo la cornice interna con le due griglie.
Ciao e buon lavoro
Vecchio 11-07-24, 10:31 AM   #220
L'avatar di Black buccaneer
Registrato dal: Oct 2018
Massimo, che meraviglia! Auto o navi quando uno è modellista è modellista
A proposito, quando torni dalle nostre parti? Quel Vasa è indimenticato!
Black buccaneer ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-24, 11:36 AM   #221
Ciao piacere di sentirti, non ti nego che la voglia è tanta ma per ora non ho niente in programma. Magari in futuro qualcosa farò, sicuramente meno impegnativo!
Saluti
Vecchio 11-07-24, 01:43 PM   #222
E noi, pazienti, aspettiamo!
Vecchio 11-07-24, 04:20 PM   #223
L'avatar di 2012carlo
residenza: Ravenna
Originariamente inviata da massimo67_ Visualizza il messaggio
Allegato 437238
Caro Massimo, mi piacerebbe capire meglio come hai realizzato questo splendido radiatore.
Mi pare di capire che la parte bassa è un pezzo a parte. Nelle immagini iniziali si vede che ha due linguette sovrapposte al bordo della parte superiore, linguette che poi avrai eliminato. Suppongo che sia stata saldata (a stagno ?). Ugualmente la piastra nella parte alta, dove andrà la scritta Fiat, sembrerebbe un pezzo a parte saldato. Però in tutti e due i casi la saldatura non si vede. Come diavolo hai fatto ? Oppure hai usato qualche altro sistema ?
Inviato con il mio Lenovo TB128FU - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 11-07-24, 07:27 PM   #224
Ciao Carlo, sinceramente non capisco la tua domanda, io per ora ho solamente ricavato dal pieno la cornice che tra l'altro è ancora da finire.
Vecchio 11-07-24, 10:40 PM   #225
residenza: Ravenna
Ricavata dal pieno ????? Non ci posso credere, ho dato per scontato che avessi usato del lamierino piegato e saldato. Quindi hai preso un pezzo di ottone da,suppongo, almeno 10 mm di spessore e l' hai lavorato con la fresatrice ? Mi inchino di fronte a tale prodigio.
[AUTO] Fiat 131 Abarth Fiat France (Decasl) stratosmania Statico - Kits, Info e Varie 13 20-02-11 02:48 PM
[AUTO] Fiat 500 D dalla Fiat 500 F tamiya 1/24 bullroad Statico Work in Progress 80 26-06-09 10:04 AM
[AUTO]Fiat 131 italeri 1\24 "Olio fiat" capirex Statico Work in Progress 34 10-01-09 09:23 AM
[AUTO]Racing43 - Fiat 131 Abarth "VS Olio Fiat" 1:43 drizzt Statico Work in Progress 20 25-12-08 12:44 AM
colori Fiat 131 Olio Fiat pulliver Statico - Kits, Info e Varie 10 30-05-07 12:41 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:09 PM.
