25-07-21, 05:27 PM
#47
Registrato dal: Mar 2017
io nella miscela uso anche un pochino di alluminio o acciaio naturale, che nella fase di "lumeggiatura" risalta meglio le parti piu' esposte, se hai usato il colore acrilico come colore base puoi prendere un acrilico alluminio o acciaio sempre acrilico adesso li fanno tutte le ditte di colori e sono ottimi, al contrario puoi provare anche senza il colore metallico ,magari prima fai delle prove sotto alla macchina, nella zona telaio e trasmissione e poi vedi se ti piace lo passi sulla carrozzeria.
25-07-21, 06:21 PM
#48
Originariamente inviata da mirage
sembra un'ottimo prodotto ottimo grazie.
25-07-21, 07:30 PM
#49
Registrato dal: May 2021
Io fin ora ho usato valleyo e mig jimenez come colori credo che ci sia color alluminio...sennò prendo quello che avete postato..
25-07-21, 07:34 PM
#50
Fanno tutta la gamma alluminio acciaio ferro ecc..questo può andare?
25-07-21, 08:51 PM
#51
Registrato dal: Dec 2017
residenza: Biella
A me il dry brush hanno insegnato a farlo cosí: colore base piu' una punta di color carne stop. Niente bianco perche tende a sparare troppo. L' alluminio solo per i punti soggetti a sfregamento. Quindi non andrei matto a cercare i colori che non ho. Comunque tante teste tante idee.
25-07-21, 09:02 PM
#52
Io credo che il modello è già tridimensionale per cui la luce già opera da sola. A volte le lumeggiature e le ombreggiature sanno di artificiale.
Accade spesso nei figurini, dove si rischia l'effetto statuina da presepe...
25-07-21, 10:40 PM
#53
Ahahahahah bello che ognuno abbia la sua tecnica il mio e il secondo lavoro.....scusate se chiedo molto ma sto cercando di apprendere più possibile..da voi che vedendo i vostri lavori siete dei marziani...
26-07-21, 08:27 AM
#54
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Taranto
Bel lavoro sia sulla simca che sulla porzione di edificio.
Per aggiungere tridimensionalità ti direi di provare ad utilizzare la tecnica della black base. Si vernicia di nero tutto il pezzo e poi si danno i colpi di luce sulle zone più illuminate con del bianco o del grigio chiaro. Dopo di che si stende il colore da utilizzare per il pezzo con mani velate fino ad ottenere la giusta copertura.
La preferisco al dry brush perché è un po' più semplice.
Poi una bella serie di lavaggi ed il lavoro è completato
Inviato con il mio SM-N950F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
26-07-21, 10:53 AM
#55
Anche questa tecnica molto interessante
26-07-21, 06:44 PM
#56
ciao bruno, scusa se dissento su quello che scrivi,ma devo dirti che proprio perche' il modello essendo una riduzione in scala la luce che colpisce gli oggetti reali scala 1:1 non si ripresenta alla stesso modo su un modello in scala ridotta e l'occhio non riesce a percepire il medesimo senso del 3d, cosi come ai figurini, ed e' per questo che i modellisti militari che i figurinisti , applicano le tecniche di lavaggi e dry brush oppure di tecnica di velature con colori acrilici o a oli ecc. altrimenti si che sembrerebbero pezzi da presepe,ovviamente sta sempre nella corretta esecuzione delle cose,
scusami e' solo una mia visione della pittura in generale.
29-07-21, 06:01 PM
#57
29-07-21, 10:29 PM
#58
Jimmy67 nessun problema,ci mancherebbe! Concordo con i soldatini,ma senza esagerare; sui modelli preferisco l'usura se realistica che include anche schiarimenti nei punti di contatto o più esposti al sole.Diciamo che giocherei di più sugli effetti del sole ma come effetto scolorente.
Diciamo che è una tecnica molto difficile,ed ho visto troppi modelli con pittura secondo me un po naïf, magari molto ben fatti ma vistosamente "finti".
Ultima modifica di bruno; 29-07-21 a 10:34 PM
29-07-21, 10:36 PM
#59
Buona idea quella dei bambini! A quale serie appartegono?
29-07-21, 10:43 PM
#60
Sono della mini art
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:17 PM.
