26-03-20, 06:45 PM
Altrimenti Eduard le fa in fotoincisione, già colorate
https://www.eduard.com/eduard/spitfi...param=spitfire
27-03-20, 07:48 AM
Registrato dal: Mar 2020
residenza: Olgiate Comasco
ok, niente panico!
Hai del cerotto medico, quello telato? Ottimo falle con quello.
Non hai il cerotto? Prova con il masking tape, piegato.
hai le decals delle cinture? ottimo, fai le cinture con il cerotto medico e applicagli sopra le decals.
Perfetto, in questi giorni provo 🙂🙂
Invece per il panel liner??? Qualcuno ha idee??? Vorrei evitare i corrieri.
Ho trovato che con 1 parte di x18, 3 di alcol(quello rosa), 3 di acqua potrebbe funzionare, qualcuno ha mai provato?🤔
27-03-20, 10:28 AM
Originariamente inviata da Pese636
Aspetta un attimo che rischi un macello. Il lining ed i lavaggi vanno fatti per dare profondità ai recessi ed alle nicchie del modello. Essendo spazi estremamente angusti impossibili da raggiungere a mano ci si fa colare dentro del colore molto diluito che per capillarità si insinuerà nei vari mini dettagli. Chiaramente questo colore nel punto dove appoggi il pennello sbaverà, oppure te ne colerà troppo e quindi con il suo diluente ed un cottonfioc toglierai tutto l’eccesso indesiderato. Questa premessa per dire che il colore del lining non può avere la stessa natura del colore del modello ossia se colori ad acrilico fai il lining con smalto o olio. Se colori a smalto fai il lining ad acrilico altrimenti se fai acrilico su acrilico, quando passi il cottonfioc col diluente per levare l’eccesso del lavaggio, si porta via tutto quanto. Se hai colorato con gli acrilici, o riesci a procurarti uno smalto o un olio per io lining oppure sei a piedi per ora
27-03-20, 01:35 PM
ATTENZIONE: Se usi il colore base acrilico il panel line deve essere a base enamel (smalto) e viceversa, mai usare prodotti della stessa composizione altrimenti quando usi il diluente per togliere l'eccesso porti via anche il colore base
27-03-20, 03:15 PM
Ecco perchè!!!! Ok, devo procurarmi dei colori a olio.
Siete stati gentilissimi!
28-03-20, 03:00 PM
28-03-20, 10:15 PM
Registrato dal: May 2018
residenza: Milano
[Aereo] Spitfire Mk.IXc supermarine 1:32
Ciao non sono venute male e le parti in lamierino sono ottime.
Le cinture sono solo un poco troppo larghe sec me
29-03-20, 11:43 AM
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
Originariamente inviata da Signotnt
quoto quello che ha detto l'amico Signo, inoltre le cinture "escono" singole dalla fessura del sedile, la fettuccia unica deve rimanere solo nella parte di attacco alla centina (?)
Ciao, Massimiliano.
02-04-20, 02:03 PM
#24
Le cinture le ho lasciate così, solo un occhio esperto potrebbe trovare differenze (non il mio 😅
Nel frattempo ho iniziato la colorazione
href site
08-04-20, 06:53 AM
#25
Torno ad aggiornare il wip, teoricamente ho terminato la livrea.. se riesco oggi mi dedico ai dettagli mancanti (ruote, supporti bombe, antenne e scarichi)
Ultima modifica di Pese636; 08-04-20 a 06:59 AM
08-04-20, 09:15 AM
#26
residenza: Milano
Molto bello Pese complimenti!
Bel bilanciamento dei colori, mi piace molto.
Ti copio la tecnica di mascheratura di sicuro!!!
08-04-20, 11:15 AM
#27
È più facile che sia io a copiare te
Comunque ho seguito il video che ho messo sul tuo tread molto utile però faccio molta fatica ad usare l’aerografo facendo un tratto fine. Nonostante utilizzi una punta 0.2 minimo faccio righe da 4 mm
08-04-20, 03:10 PM
#28
residenza: Milano
Eh a chi lo dici...
io ho iniziato ad usare l’aerografo da poco e faccio anche io fatica.
Ma mi piace e poco a poco la dimestichezza aumenta.
08-04-20, 05:39 PM
#29
Complimenti per la camo della superficie superiore, bel lavoro!
Nella parte inferiore però io coprirei ancora alcuni punti del pre shading, specie nella zona flaps
Ciao, Massimiliano.
08-04-20, 09:48 PM
#30
Oggi ho montato ruote e supporti bombe, nel fare le strisce gialle sulle ali però il colore ha sbavato. Ho provato a rimediare ma lo sea grey della camo è stato un disastro da sistemare :-(
Domani miglioro il pre shading, questa sera cerco qualche foto per capire bene dove scurire poi passerò il lucido :-)
Ultima modifica di Pese636; 08-04-20 a 09:54 PM
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:48 AM.
