Vecchio 13-12-18, 08:17 AM   #466
L'avatar di frah2o
Registrato dal: Jun 2016
residenza: Ferrara
frah2o inizia ad ingranare.
Bonza TS71 arrivata a casa e ieri sera ad intervalli di 2 ore ho dato le mani finali di smoke allo scarico di Roberto.
Ora è tutto bello al caldo ad asciugare sopra la caldaia, cosi oggi potrò terminare la fase di wheatering e montare tutta la trasmissione di Roberto.
Cosi con entrambe le Delta in pari potrò iniziare il reparto tra i più belli ma anche complicati: il motore
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0664.jpg
Vecchio 13-12-18, 08:48 PM   #467
L'avatar di frah2o
residenza: Ferrara
Dopo quasi 2 settimane di inattività siamo ripartiti.
Ho quasi terminato il pianale di Roberto.
Scarico trattato con le polveri
Scudo paracalore
E infine montato il tutto che era già pronto da mo.
Mi manca solo qualche bulloncino da entrambi i pianali ma aspetto di prendermi il punch & die per farmeli e per dire fine del tutto
A quello di Roby manca solo un pó di sporcatura (più leggera della mia) e poi inizieró i vani motore e li sarà un misto ridere/piangere.
Da domani si torna a scuola per studiare tutte le tubature/cablaggi
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0691.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0692.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0693.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0694.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0695.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0696.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0697.jpg
Ultima modifica di frah2o; 14-12-18 a 07:54 AM
Vecchio 13-12-18, 09:10 PM   #468
L'avatar di zaphod
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Sorso (SS)
zaphod è un newbie...
bel dettaglio Frà, gran bel colpo d'occhio entrambi i pianali, complimenti.
Ciao, Massimiliano.
Vecchio 13-12-18, 09:32 PM   #469
L'avatar di mirage
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Enna
mirage inizia ad ingranare.
fantastiche...
Vecchio 14-12-18, 12:36 PM   #470
L'avatar di frah2o
residenza: Ferrara
Tra foto, video, intuizione e una base di conoscenza meccanica ho messo giù gli schemi molto primitivi dei vari sistemi:
Lubrificazione (motore, cambio-differenziale e scatola guida)
Alimentazione carburante
Accensione e impianto elettrico IAW
Impianto di raffreddamento
ALcune foto mi hanno aiutato a capire i cablaggi perche sopra vi erano le etichette gialle con uso del cablaggio.
Ho cercato dopo 4 ore di dare un senso ai circuiti vari prima di metterci mano. Ora se ho sbagliato, omesso, invertito qualcosa vi sarei grato se me lo segnalaste in modo da avere sottomano tutto il quadro generale prima di partire a testa bassa sul vano motore....anzi grazie in anticipo.
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_8282.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-impianto-alimentazione-000.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-impianto-lubrificazione-000.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-impianto-elettrico-000.jpg   [Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-impianto-raffreddamento-000.jpg
Vecchio 15-12-18, 12:41 AM   #471
Registrato dal: Jan 2013
Enea... è un newbie...
O mamma adesso c'e da avere paura… ma per te nulla fa paura! vai cosi!
Enea... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-12-18, 05:09 PM   #472
L'avatar di frah2o
residenza: Ferrara
Finito il capitolo pianale e sospensioni ho iniziato il capitolo motore.
Prima di metter mani al monoblocco ho iniziato il lavoro su quello che c’è intorno. Il motore lo lascio per ultimo.
Ho rifatto da zero “la seconda batteria” 🤦🏼*♂️....che in realtà è il gruppo radiatori di raffreddamento cambio/differenziale.
Ho segato via la parte anteriore con l’invaso per i fari e l’ho aperta internamente lasciando le due paratie laterali che andranno in carbonkevlar.
Ho rifatto la facciata della massa radiante come meglio poteva con della retina da 0,5.
Ho ricostruito la paratia superiore del convogliatore e infine provato.
Il convogliatore come immaginavo toccava contro i fari. Ho affettato un tubetto di plasticard e ho ricavato un distanziale da 3 mm per alzare i radiatori, provato e i fari montano e in altezza non vi è alcun impedimento con cofano e traversa superiore.
Stuccato, aggiunto i raccordi e verniciato.
Non sono molto soddisfatto della trama dei radiatori ma ahime non esiste ne fotoincisione e ne retina che la replichi.
Nel mentre tutto asciuga ho preso a mano il gruppo ventola che è errato.
La ventola ha 6 pale grosse e non 15 sottili. Inoltre al telaietto manca completamente il carter circolare della ventola.
Ho eliminato le pale di troppo e unito con del plaaticard le pale a 2 a 2. Purtoppo ne escono 5 e non 6....ma almeno meglio della ventola hachette che non personalmente non si puó vedere. Stuccato e ora in attesa di levigarla e verniciarla di nero.
Con una striscia di plasticard mi sono fatto il carter circolare e l’ho applicato al telaietto....prima di ció ho vericato gli spazi tra radiatore e motore per vedere se vi era abbastanza spazio.
Prossime aggiunte: il cablaggio elettrico della ventola inguainato di rosso nella guaina termica rossa e lo scudo paracalore per progeggere dal calore emanato dalla turbina.
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0760.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0761.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0762.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0764.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0765.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0766.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0767.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0768.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0769.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0770.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0771.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0772.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0773.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0774.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0775.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0776.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0777.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0778.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0779.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0780.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0781.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0782.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0783.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0784.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0785.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0812.jpg
Vecchio 16-12-18, 05:12 PM   #473
L'avatar di frah2o
residenza: Ferrara
Parte radiatore
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0813.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0814.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0815.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0816.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0817.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0818.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0819.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0820.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0821.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0822.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0823.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0824.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0825.jpg
Vecchio 16-12-18, 05:16 PM   #474
L'avatar di frah2o
residenza: Ferrara
predefinito [Auto] Lancia Delta HF Integrale Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8
Bonus pic
Dato che l’alluminio oltre che nelle narici mi lo sentivo anche negli occhi sono andato di step successivo...mi sento molto blackblock o semplicemente molto demente
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0826.jpg
Ah gli occhiali da snow sono spettacolari per la vernice, spettrano la luce in una maniera tale che si vede perfettamente dove e quanto si posa il colore
Vecchio 16-12-18, 05:47 PM   #475
L'avatar di SuperSport93
Registrato dal: May 2014
residenza: Parma
SuperSport93 è un newbie...
Bonus pic
Allegato 314174
Shhh uuuuhhhhh.... Luke... Sono tuo padre..... Shhhh uuuuuhhhhhh
Hai fatto benissimo a proteggerti
Inviato con il mio SM-T830 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
SuperSport93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-12-18, 06:48 PM   #476
L'avatar di mirage
residenza: Enna
io questa Delta un giorno spero di poterla vedere di presenza...
Vecchio 16-12-18, 08:42 PM   #477
L'avatar di frah2o
residenza: Ferrara
Stando qui dentro aspirerei anche io vedere dal vivo una volta i tuoi/vostri modelli....con magari un bel pranzo/cena alcool fumo e finalmente conoscersi e condividere assieme. Ma lo farei tanto ma tanto volentieri
Originariamente inviata da SuperSport93 Visualizza il messaggio
Ahahahaha, grazie....ultimo step l’aspiratore e poi l’aerografo cosi sono apposto....uscita dal sottotetto lo sguardo di mia moglie che significava: cambiati i giochi, ma la testa sempre alla stessa età...
Allora non ero convinto del carter, riguardando le foto dell’originale il mio non mi piaceva.
Il carter è molto più aderente alla ventola e la versione 1 non era tonda e non mi soddisfava.
Comincia a pensare con gli “occhi alla
mirage” ....cosa usare per dima....nel mentre svitavo il tappo dell’acqua. Soluzione in mano e nel mentre salivo in mandarda speravo nel c...del diametro con la ventola.
Be direi che la V2 è molto meglio ora, ora mi piace e assomiglia di più alla ventola 1:1
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0833.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0834.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0835.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0836.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0837.jpg
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-img_0838.jpg
Vecchio 16-12-18, 08:56 PM   #478
L'avatar di mirage
residenza: Enna
non ci crederai di sicuro... stavo pensando a qualcosa per creare quel cerchio e mi era venuto in mente la parte a strappi del tappo, quella che rimane nella bottiglia per intenderci.
Siamo sulla stessa frequenza fra...
Vecchio 16-12-18, 11:35 PM   #479
ottimo come sempre, non ho ben capito quale sia il tuo problema col numero delle pale, non c'e modo di risolverlo?? siccome sei un gran modellista e sono certo che non accetti compromessi (come me) io farei di tutto per mettere il numero giusto di pale qual e' il problema vero? scusami se sono rompibal...ma con tanta perfezione secondo me e' un peccato.
Vecchio 16-12-18, 11:40 PM   #480
L'avatar di mirage
residenza: Enna
fra, se usi la parte che rimane attacata della bottiglia dell'alcol è del diametro perfetto...
[Auto] Lancia Delta HF Integrale  Wrc 1991 + Delta Gr.A Test 1991 Hachette1/8-dsc05694.jpg
Auto - Lancia Delta 16v Sanremo 1989 mikymodel80 Statico Work in Progress 29 17-09-15 10:07 AM
[auto] Lancia Delta 16V Sanremo 1989 - 1/24 gorilli Statico Showroom 16 26-11-13 02:06 AM
lancia delta 8v shell/raidue montecarlo 1989 comilu Statico Showroom 3 20-02-13 12:25 PM
[auto] Lancia Delta 8V Martini 1989 Montecarlo gorilli Statico Work in Progress 1 22-02-10 11:37 PM
[AUTO] LANCIA DELTA HF16V. Sanremo 1989 pillos Statico Work in Progress 17 18-11-08 07:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:34 AM.
