Anche io sto approcciando la Delorean (quella del primo film, poi vediamo...) e ovviamente il cruccio più grande è la finitura della carrozzeria.
Ho avuto la fortuna di vedere dal vivo una Delorean parcheggiata a Torino e dopo la foto di rito ho appurato che la carrozzeria ha un feeling tutto particolare, tipo le finiture di certe cucine o certi frigoriferi in alluminio spazzolato.
Come primo tentativo ho provato a dare sopra il primer una mano di cromo tamiya ad aerografo e scartavetrare con una 450 in una sola direzione. ovviamente ben presto si è palesato il primer e quindi ho lasciato perdere. L'effetto però lascia ben sperare, ma andrebbe fatto su uno strato più spesso di vernice. Unico problema è che non si riesce a rendere questo effetto uniforme perchè non avendo le manine a controllo numerico per forza di cose verrà a chiazze.
Allora come secondo tentativo ho dato nell'ordine: (tutti tamiya ad aerografo)
nero lucido
cromo
lieve mano di anodized aluminum tamiya
cromo
lieve mano di smoke tamiya
Proverò appena è tutto asciutto a scartavetrare un po' e vedere come viene anche se so già che non sarà una meraviglia ma ero in vena di esperimenti
Per come la vedo io però l'unico modo per avere un effetto notevole è il metallo. Infatti per la finitura vera adotterò un sistema molto più semplice, a parole: la pellicola di alluminio con il microscale foil adhesive. Potrei farlo direttamente con il BMF ma le superfici sono grandi e costa una mazzata!
Come metodo pensavo di stendere una adeguata porzione di pellicola su di un piano e spazzolarla ad hoc prima di applicarla pannello per pannello alla carrozzeria con il microscale.
Appena mi arriva l'adesivo provo e vi faccio sapere (magari apro un wip apposta)
