Ciao, oggi ho riguardato le istruzioni del TS in questione, i pezzi a cui fai riferimento, sono la centralina fissata dietro ai cilindri e la centralina che và fissata al telaio parte destra appena sopra alla pompa freno post., i cablaggi della prima, in gran parte finiscono all'interno dell'airBox, per cui non ai problemi a sapere dove vanno a finire poiche gran parte degli stessi non si vedranno,comunque da alcune foto che ti faro' avere capirai.Per la centralina del freno posteriore,il cavo di sezione piu grosso termina sul connettore posto sopra l'air box, gli altri di sezione piu piccola , finiscono: uno al sensore che legge la velocità della ruota posteriore,uno alla pompa freno posteriore, l'altro legge la posizione dell'ammortizzatore posteriore, per fare questi ultimi ,io ho usato del filo da pesca nero del diametro 0,20.
Se hai altre domande da fare non esitare a chiedere, poi non farti troppe seghe mentali se riuscirai o meno a finire l'opera, l'importante è che provi a paciugare un po', è solo cosi che ti fai le "ossa",io ho passato intere giornate a disfare quello che avevo fatto il giorno prima perchè il risultato faceva c...re, comunque questo puo aiutarti.
