Vecchio 01-08-10, 10:34 PM   #1
Registrato dal: Aug 2010
Fede1888 è un newbie...
predefinito Smalti Humbrol insieme acrilici Tamiya
Ciao. Volevo chiedervi un parere. Sto costruendo una nave in kit di plastica (la Bismarck), oggi ho iniziato col colorare un elica col x12 della tamiya, e non è venuto bene, si vedono le pennellate e il colore non si attacca bene alla superficie anche perche quando ci ripasso la seconda pennellata porta via una parte della prima e alla fine rimangono sempre dei segni. Ho sempre usati gli smalti e questa è la prima volta che uso gli acrilici ( volevo provare a cambiare a vedere se mi piacciono di piu), e come prima volta non mi è andata bene. Allora mi è venuto in mente se usare gli smalti e gli acrilici nello stesso modello cioè, per le parti grandi le passi con aerografo e acrilico, e le parti magari piu piccole e addirittura di colore lucido usi gli smalti. Che ne pensate? vi è capitato di usarli? oppure si vede molto la differenza tra i tipi di colore.
Fede1888 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-08-10, 11:21 PM   #2
Ciao ho spostato il thread nella sezione corretta
Se vernici a pennello ti consiglio di continuare con gli smalti come l'Humbrol. Gli acrilici asciugano troppo in fretta e non danno il tempo di essere stesi bene sulla superficie lasciando le striature.
Ciao ciao
Vecchio 02-08-10, 01:08 AM   #3
E se usassi gli smalti per tutti e per il bianco (visto che gli smalti bianchi non sono bei bianchi, sono così così) uso l'acrilico? dite che si vede che sono due tipologie di colori differenti?
Vecchio 02-08-10, 11:33 AM   #4
L'avatar di murdock
Registrato dal: Feb 2003
residenza: Buccinasco
murdock è un newbie...
Glil acrilici Tamiya sono i peggiori al mondo da dare a pennello, è praticamente impossibile darli senza fare dei paciughi orrendi. Se vuoi degli acrilici che si riescono a dare a pennello prova i Gunze anche se non sono facilissimi da trovare, oppure ho sentito parlare bene dei lifecolor (personalmente non li ho mai provati). Ho appena provato anche gli acrilici Humbrol (nero satinato 85) e Revell (nero opaco), dovrebbero essere la stessa formulazione di vernice dato che Humbrol è stata acquisita da Revell qualche anno fa: ottima resa anche se vanno diluiti parecchio dato che sono densi come il budino.
A parte trovare l'acrilico che ti piace di più fai attenzione che smalti e acrilici sulla stessa superficie possono dare reazioni poco piacevoli (vernice che si alza o si crepa) percui prima di andare sul pezzo vero prova sempre su dei pezzi di scarto.
"Il rumore dipende dal silenzio che lo precede. Più totale è il silenzio, più sconvolgente è il tuono"
V for vendetta
Vecchio 02-08-10, 12:36 PM   #5
Intanto grazie per le risposte. Ma col dare i due tipi di vernici sullo stesso modello intendevo per esempio: devo verniciare una parte dello scafo col bianco affiancato al nero quindi pensavo di fare così acrilico bianco e a fianco smalto nero opaco, secondo voi si vede la differenza dei tipi di vernice? Perche alla fine lo smalto bianco fa schifo, quindi pensavo di fare cosi come ho detto sopra? Poi magari il bianco acrilico lo spruzzo ad aerografo (e così anche lo smalto nero) visto che col pennello in effetti vengono male? Alla fine e in poche parole il succo del discorso della mia domanda è che pensavo di fare i pezzi grandi ad aerografo e acrilici, mentre i pezzi piu piccoli e i dettagli a pennello con gli smalti. Perè ho paura che poi si vede la differenza dove ho usato gli smalti e dove gli acrilici.
P.S.: gli smalti ad aerografo funzionano bene o è meglio usare gli acrilici?
Vecchio 02-08-10, 01:28 PM   #6
L'avatar di filmon
Registrato dal: Nov 2006
filmon è un newbie...
Allora, andiamo con un pò di ordine:
- ad aerografo vien bene tutto (o male tutto se non sai usare l'aerografo ) acrilico o smalto che sia. C'è chi si trova meglio con gli uni piuttosto che con gli altri, questo lo scoprirai tu...
- il problema fondamentale è questo: gli smalti contengono solventi che non vengono ben accettati dagli acrilici, quindi se dipingi il ponte con un acrilico e poi ripassi un dettaglio con lo smalto potresti rischiare che il colore raggrinzisca. Può darsi che usando lo smalto in strati sottili sottili e poco diluiti non succeda nulla. Fai una prova su un pezzo di scarto oppure su un cucchiaino di plastica prima di intervenire sul modello.
- non dovrebbero viceversa esserci problemi a dare gli acrilici sugli smalti.
- a colore asciutto non si può capire se hai usato smalti o acrilici, non ci sono differenze. L'unico appunto è che ci sono smalti o acrilici che, nel singolo caso, non hanno una buona resa. Ad esempio, l'argento Tamiya X11 non piace a nessuno perchè ha una resa terribile.
Morale della favola: una risposta universale è difficile da dare, se apri un wip può diventare più facile inquadrare il problema corrente, chiedere un consiglio e vedersi rispondere.
Tra l'altro la Bismark (IL Bismarck, volendo essere pignoli) è uno dei soggetti che miro ad avere.
Ho trovato la sua gemella by Revell in offerta, ma un kit di oltre un metro mi terrebbe impegnato per anni....
Vecchio 02-08-10, 07:04 PM   #7
Registrato dal: Oct 2009
Nottingam è un newbie...
Prima di dare la seconda mano di colore Tamiya, aspetta almeno un giorno, altrimenti succede il fenomeno da te descritto. Personalmente, se dò la seconda mano appena riesco a tenere il pezzo in mano senza sporcarmi, mi accade la stessa identica cosa.
Comunque, mi trovo bene con l'x11 tamiya... Forse perchè non ho ami usato altre marche...
Nottingam non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-08-10, 09:56 PM   #8
L'avatar di mkobau
Registrato dal: Apr 2007
residenza: legnano-mi
mkobau è un newbie...
ciao,
allora confermo che i Tamiya a pennello,sono da scartare,i life vanno bene per superfici non di grandi dimensioni,meglio gli smalti.
Gli acrilici e gli smalti non vanno mai mischiati insieme,ma se mettiamo dai un grigio a smalto,e quando ben asciutto,dai mettiamo un verde acrilico,non dovresti avere problemi particolari,l'ho fatto su diversi modelli ad aerografo,senza particolari problemi,usando anche trasparenti acrilici su basi a smalto,e viceversa.
Una simpatica "nota"per murdock,la revell e l'humbrol non sono mai state diciamo "consociate",la 1a e' di nascita americana,quella che meglio conosciamo e' la filiale tedesca,che produce i colori,io ho provato solo alcuni smalti basici,e sono buoni.
L'Humbrol,sempre stata inglese,fini' assorbita dal gruppo Airfix/heller,il quale dopo il fallimento della Heller,che trascino' dietro le altre,divenne di proprieta' della Hornby,insieme all'airfix.
Tornando al problema,confermo l'amico Filmon,sulle preferenze,io anche per la salute uso solo acrilici,salvo i metallici,che uso a smalto,lavoro bene diluendoli o con il loro diluente,o con acqua distillata,premetto che uso lifecolor/aeromaster/air color come acrilici,smalti,alclad e model master.
Nel dubbio fai delle prove su qualche relitto,o un pezzo di plastica qualsiasi,comunque date le dimensioni della nave,ti consiglierei di fare pratica con l'aerografo,su un modello meno "impegnativo",e la fai ad aerografo dopo che hai preso la "mano".
marco
mkobau non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-08-10, 10:47 PM   #9
Grazie mille a tutti per i consigli. Ne avevo bisogno di sentire altri pareri.
Vecchio 04-08-10, 08:28 AM   #10
L'avatar di murdock
Originariamente inviata da mkobau Visualizza il messaggio
...Una simpatica "nota"per murdock,la revell e l'humbrol non sono mai state diciamo "consociate",la 1a e' di nascita americana,quella che meglio conosciamo e' la filiale tedesca,che produce i colori,io ho provato solo alcuni smalti basici,e sono buoni.
L'Humbrol,sempre stata inglese,fini' assorbita dal gruppo Airfix/heller,il quale dopo il fallimento della Heller,che trascino' dietro le altre,divenne di proprieta' della Hornby,insieme all'airfix....
Brutti scherzi che gioca la memoria... ero troppo convinto di ricordare che quando Humbrol era andata in crisi pochi anni fa era stata rilevata da Revell. E il fatto che gli acrilici delle due case fossero uguali identici mi confermava la cosa... vabbè, sarà la stanchezza, il caldo, le cavallette....
V for vendetta
Vecchio 24-08-10, 09:50 AM   #11
residenza: Bolzano
ho un po di domande pure io..sto provando a capirci qualcosa coi tipi di colore ma sto facendo più confusione che altro
leggo ovunque che dare un acrilico SOPRA ad uno smalto non dovrebbe dare problemi.. eppure io ho avuto grossi problemi nel dare un trasparente (a bomboletta) acrilico sopra ad una verniciatura fatta con smalti (sia a bomboletta che ad aerografo)
ora sto cercando di capire che colori utilizzare per usare un tipo unico di colore, specialmente per verniciare ad aerografo.
dunque, i Tamiya da quel che ho capito sono acrilici, solo che mi confondo con tutti quei codici... bisogna prendere o gli X (che sono lucidi?) o gli XF (che sono opachi?) con questi barattolini? vanno diluiti con il loro diluente X20 giusto?
altra domanda, questi colori sono pienamente compatibili con gli Zero Paint che ho visto sono anche questi acrilici?
se ad esempio vernicio un modello usando un po di colori tamiya e un po di colori zero paint, e poi vernicio con questo trasparente
Hiroboy.com - Specialising in Scale Car and Bike Model Kits, Accessories, Paints, etc.
o con trasparente in bomboletta sempre acrilico, non dovrei avere nessun tipo di problema.. corretto?
Vecchio 24-08-10, 11:12 AM   #12
Le bombolette tamyia sono lacche non acrilici ad "acqua"..
Vecchio 24-08-10, 11:29 AM   #13
residenza: Bolzano
uhm forse l'ho dato per scontato anche se mi sembrava comunque di averlo scritto, a me interessa esclusivamente per aerografo, non le bombolette..
come trasparente acrilico intendo in bomboletta spray tipo i talken, da ferramenta/colorificio comunque, non tamiya, e pensavo di passare anche al trasparente ad aerografo di zero paint da dare coi colori che chiedevo sopra...
Vecchio 24-08-10, 11:56 AM   #14
teko è un newbie...
Il trasparente zero che dici tu l'ho provato ma non mi ha entusiasmato tanto e non so come reagisce sugli acrilici o sugli smalti visto che è un lacquer...l'ho provato solo sugli zero. Se fai un ordine su hiroboy allora ti conviene provare il 2k...io mi son trovato molto bene infatti uso sempre quello ora e mi sembra dalle prove che ho fatto che reagisca meglio su altri tipi di vernice con meno "intoppi" diciamo.
teko non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-08-10, 02:09 PM   #15
residenza: Bolzano
e non lo hai trovato più difficile da stendere rispetto ad un trasparente normale? per la diluizione ti regoli ad occhio o c'è qualche percentuale da rispettare con dosatori o che ne so?
Acrilici Humbrol Argaard Statico - Kits, Info e Varie 10 24-04-10 03:46 PM
Colori acrilici Tamiya bigal Statico Trucchi e Guide 4 08-01-10 11:53 AM
Smalti Humbrol: quale solvente?? il_maltese Statico - Kits, Info e Varie 22 14-01-07 09:49 AM
[INFO] Smalti Tamiya wolf72 Statico - Kits, Info e Varie 4 29-08-06 10:09 AM
Sto passando dagli smalti agli acrilici - prime fasi. motociclante Statico - Kits, Info e Varie 13 21-04-05 02:07 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:22 PM.
