08-05-07, 08:25 PM
Registrato dal: Apr 2006
Prime esperienze conl'areografo
Ciao ragazzi è un po che non scrivo anche se vi leggo sempre
sabato a Milano da Conrad-Bartoli ho comprato il mio primo areografo ho incominciato a verniciare la carrozzeria della Focus che sto facendo e viene molto bene solo che i colori sono opachi, ma usando i colori umbrol ben diluiti si rovina l'areografo? Ci sono gia ingiro dei colori acrilici lucidi? grazie a tutti e ciao
08-05-07, 09:35 PM
Re:Prime esperienze conl'areografo
Perchè i colori Humbrol doverbbero rovinare l'aerografo? Io uso prevalentemente quelli con il mio aerografo che ha ormai più di 20 anni. Usali tranquillamente senza problemi.
Altro discorso per l'opacità, prima di tutto accertati che i colori che stai usando siano lucidi, gli humbrol si suddividono in 3 finiture, Gloss = Lucido, Matt = Opaco e Satin = Satinato/Semilucido.
Se stai usando i colori lucidi ma il risultato è opaco allora probabilmente stai usando una pressione dell'aria troppo alta che fa uscire il colore troppo velocemente asciugandolo prima che vada a depositarsi sulla superficie del modello, oppure spruzzi da troppo lontano.
Certamente che ci sono gli acrilici lucidi.
Ciao ciao
08-05-07, 09:54 PM
ma come li diluisci?
08-05-07, 09:57 PM
edo3000v6 (08-05-2007 08:54 p.m.):
con il suo diluente Humbrol oppure con quello Model Master
Ciao ciao
08-05-07, 10:07 PM
a ok no perché ho paura di rovinare l'areografo no vorrei visto quello che costa comunque farò una prova
08-05-07, 10:10 PM
edo3000v6 (08-05-2007 09:07 p.m.):
L'aerografo è nato per essere usato con le vernici sia a smalto, acriliche o chine, poi il diluente specifico per modellismo e stato fatto appositamente per non fondere la plastica e rovinare gli aerografi.
Ciao ciao
08-05-07, 10:14 PM
scusa se rompo ma il diluente della umbrol dove lo hai preso
08-05-07, 10:16 PM
edo3000v6 (08-05-2007 09:14 p.m.):
Nei negozi di modellismo, lo trovi in barattolini oppure in un barattolo di dimensioni più grandi
08-05-07, 10:19 PM
ooooooooooook grazie mille
08-05-07, 10:21 PM
edo3000v6 (08-05-2007 09:19 p.m.):
di nulla ;-)
Ciao ciao
09-05-07, 12:26 AM
Registrato dal: Dec 2004
L'unica cosa che semmai potra mai rovinare usando certe vernici con l'aerografo sono le guarnizioni (o'ring) che se di gomma possono effettivamente rovinarsi con certi solventi ma si cambiano facilmente e non costano niente. Devi fare pittosto attenzione a:
- non far cadere l'aerogafo, perchè atterra sempre di punta
- quando sfili e reinfili l'ago puoi piegarne la punta. In questo caso ci sono un paio di sistemi per sistemarlo o al massimo lo cambi. Ti consiglio di sfilarlo e reinfilarlo sempre dalla parte della duse e non dal fondo del retro dell'aerografo perchè:
1 - eviti di portare la vernice nel settore del pulsante, molla ecc
2 - eviti di portare il lubrificante eventualmente presente nel meccanismo del pulsante nella zona spruzzo con evidenti problemi
- non stringere mai eccessivamente il puntale, perchè la duse, se non è a vite (ma ormai non le fanno pià così) potrebbe incastrarsi tenacemente e nel toglierla sicuramente la rovini.
Comunque tutti i pezzi rovinabili si trovano, senza neanche spendere una cifra, anche se questo dipende dal modello.
Comunque se alla prima esperienza già ti piace il risultato, vuol dire che la manina c'è.
09-05-07, 10:28 AM
Registrato dal: Mar 2007
residenza: Termoli
francora (08-05-2007 11:28 p.m.):
la teoria della fetta del pane imburrato ... 8-)
Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza...
Di tutta l'erba non fumate solo un fascio
09-05-07, 10:28 AM
beh il risultato c'è beh non sarà il max ma come prima volta è venuta abbastanza bene
09-05-07, 10:31 AM
beh il risultato non mi sembra male anzi decisamente migliore della bomboletta
10-05-07, 02:30 PM
Scusate qualcuno conosce qualche negozio di modellismo on line che venda il diluente humbrol o simile ? qui ad Abbiategrasso non ce na mazza!!!!!
Torna all'inizio della Pagina
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:25 PM.
