Vecchio 20-02-06, 09:11 PM   #1
tibbo
predefinito Domanda per Freon
Ciao, sono nuovo del forum e ho visto il tuo lavoro sulla m1 spiderman di melandri. Sono rimasto impressionato, bellissimo. Ti volevo chiede se è necessario tagliare il cupolino. Grazie
Vecchio 21-02-06, 08:51 AM   #2
Registrato dal: Nov 2003
residenza: RE
trustno1 è un newbie...
predefinito Re:Domanda per Freon
se guardi nei wip c'è qualcuno che non l'ha tagliato.
il problema con le Renaissance è che se non lo accorci le decal del cupolino risultano corte
[img="http://www.marcomelandri.it/data/photo_868z.jpg"]
trustno1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-02-06, 09:04 AM   #3
L'avatar di freon
Registrato dal: Feb 2002
residenza: Vigonovo
freon è un newbie...
Domada per Freon.......... Risposta per Tibbo.
Che dire Il buon Trust ha già detto tutto.
Io ho utilizzato le decal Spiderman stampate da Eric e il cupolino non l'ho accorciato perchè le decal se l'era stampate da solo e come template ha usato la sagoma del cupolino intero.
Se invece usi le decal di Renaissance il cupolino va accorciato (come andrebbe comunque fatto per riprodurre la moto di melandri).
Per le scale motorsport, devo controllare, poi ti faccio sapere
Per altre domande a disposizione
Dimenticavo Benvenuto nella gabbia di matti :-)
freon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-02-06, 04:17 PM   #4
tibbo
Non ho un kit Renaissance perchè su internet i kit della Renaissance non li ho trovati, ma quello che ho è sempre per il cupolino ridotto. Sinceramente non ho la più pallida idea di come fare a tagliarlo e non danneggiarlo.
Vecchio 22-02-06, 09:21 AM   #5
L'avatar di freon
residenza: Vigonovo
Io uso delle lame nuove e incido un pò per volta, leggero leggero facendo magari più passaggi.
Altrimenti ci sono degli strumenti di cui ora non ricordo il nome specifico, che servono ad incidere la plastica.
so che qui sul forum c'è chi li usa
e poi tanta, tanta pazienza
Vecchio 22-02-06, 02:36 PM   #6
tibbo
per il blu della carena va bene lo stesso blu della m1 di valentino rossi?
Vecchio 23-02-06, 06:59 AM   #7
L'avatar di freon
residenza: Vigonovo
Sarebbe meglio il TS50, non il 51 che si usa per l'M1 o per la Telefonica.
Una bella base di TS 30 e due mani di TS 50.
Poi una volta posato il nido d'ape, o diluisci molto il TS 50 e lo rendi più trasparente e dai delle mani leggere, oppure usi il clear blu acrilico, in alternativa ci sarebbe il TS trasparente blu ma il codice non lo ricordo, però attenzione se utilizzi quest'ultimo, sa superfice da trattare è molto estesa e completamente ricoperta di decal, quindi mani molto leggere per non rovinarle.
Vecchio 23-02-06, 03:00 PM   #8
Registrato dal: Apr 2004
residenza: Rome Italy
1947_roswell è un newbie...
Una volta acquistato il compressore potrò fare anche questo modello bellissmo.
Urge a questo punto data la presenza del topic apposito di una domanda che mi preme da un po' di tempo.
Sto guardando le varie bravure dei componenti del forum e ognuno di voi ha alcune fasi della costruzione del modello in cui ha dei risultati particolarmente apprezzabili.
Senza parlare di chi lo fa per lavoro oppure è un mostro sacro ed fuori dagli schemi. Oppure che si chiama Robi turbo
Ora spero che la premessa possa evitare di far offendere tutto il resto del forum.
Freon le decal che metti sui tuoi modelli sembrano sempre perfette, le mie sempre una quasi schifezza.
Fermo restando le tecniche base che tutti o quasi conosciamo, c'è un qualche procedimento particolare che
segui e che vorresti spiegarmi. Quando farò la Spiderman non vorrei dover buttare tutto dopo la prima decal ed
essere costretto a fare la versione standard.
Grazie Freon
1947_roswell non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-02-06, 11:21 PM   #9
dg
L'avatar di dg
Registrato dal: Mar 2004
dg è un newbie...
ciao amico...quanto tempo
io non sono un genio ne un mostro ma una cosa è certa da quello che ho sperimentato:
il segreto stà nel pennello, nel microset nel microsol e nel phon dopo.....e soprattuttto nel coraggio e nella fermezza con il lucido tamiya......."il tuo gunze è perfetto ma il tamiya è superiore"
PS. non tutto quello che si vede in foto è perfetto......sicuramente il tuo per me non è una schifezza!
ciao amico
dg non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-02-06, 09:11 AM   #10
L'avatar di freon
residenza: Vigonovo
Per la stesura delle decal di questa versione,............
Innanzi tutto qualche ora di Yoga per evitare di cominciare a bestemmiare ancorprima di avere immerso la decal in acqua e poi moltissima calma.
Scherzi a parte.
La versione in questione non ha un mincron quadrato di plastica delle sovrastrutture che non sia ricoperto da decal.
Ho usato il gunze come ammorbidente ed ho usato il suo pennellino per stenterle.
La difficoltà aggiunta era quella di lavorare su decal casalinghe (quelle che ho usato erano quelle di Eric), quindi più delicate, ma hanno retto bene.
Come trasparente o usato un Talken Alchidico, ma consiglierei, per quanto sia quasi una bestemmia, di usare il clear acrilico della TAmiya, si quello in vasetto, l'X22.
Il cromo delle decal è delicatissimo, siano esse di produzione che casalinghe, il trasparente rischia di incresparlo, attenzione non la decal ma il colore, se guardate il numero 33 sul codone si nota bene (vedi WIP).
L'acrilico invece non mi ha mai dato problemi su questo colore, ache se con il tempo magari ne potrebbe dare altri (tipo ingiallimenti vari)
Il procedimento è questo, 2 goccioline di gunze sulla superfice e poi appoggio delicatamente la decal facendola appoggiare gradualmente, aspetto una decina di secondi, la centro, la liscio passando il cottonfiock o un panno borbido in un unico senso per spostare le eventuali bolle d'aria e poi delicatamente tampono per far defluire l'acqua e l'ammorbidente sottostante che eventualmente è rimasto sotto la decal.
Poi pennellatina di ammorbidente, lascio agire per una manciata di secondi è asciugo l'eccesso.
Eventuali correzzioni da fare tipo bollicine, se ancora ce ne sono, le foro e passo una gocciolina di ammorbidente.
Non uso Phon, solo ammorbidente gunze, se vedo che la decal è molto rigida abbondo.
Se molto delicata diluisco l'ammorbidente con un pò di acqua, circa 50%, ma poi dipende dalla decal se più o meno delicata.
Che dire, nulla di particolare, forse sono solo molto fortunato
Per altre domande, resto a disposizione.
P.S. Ros un pò che non ci si sente, .......aspettati una telefonata
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:25 PM.
