14-02-05, 11:47 AM
residenza: PT
accessori per aerografo
dove potrei trovare questi accessori a prezzi accessibili, anche su ebay basta che nn sia necessariamente tedesco perchè nn ci capisco una mazza di tedesco.......
cercavo:
> porta aerografo,
>separatore di condensa per olimpo mini
> scovolini per pulire l'aerografo all'interno, ce lò già ma si stanno consumando......
thank
14-02-05, 12:35 PM
Registrato dal: Apr 2004
Re:accessori per aerografo
colin mcrae (14-02-2005 10:47 a.m.):
cercavo:
> porta aerografo,
Mi sa che ti conviene prenderlo in negozio.
Anche questo lo prenderei in negozio. Io ne ho pagato uno di buona qualita' 38 o 40 euro.
Vanno bene quelli per le pipe? Se vanno bene, vai da un buon tabaccaio. Prego, ciao!
R.
14-02-05, 12:48 PM
residenza: PT
not4u (14-02-2005 11:35 a.m.):
cercavo:
> porta aerografo,
Vanno bene quelli per le pipe? Se vanno bene, vai da un buon tabaccaio.Prego, ciao!
R.
sapevo che saresti stato il primo a risp..
per i primi due articoli in effetti da quello che ho visto su ebay nn cè un grande risparmio, per gli scovolini per le "pipe" a cosa ti riferisci??  ;P
che tipo di pipe, a "bocca"..........
parte gli scherzi, mi sà che sono grandi, presumo......
14-02-05, 12:52 PM
Registrato dal: Oct 2003
Ma scusa l'olimpo mini (che ho anche io) gia ce l'ha internamente il separatore di condensa se non sbaglio
Luca Ricciu &
Bender (BMW F800R)
Innominata (ViragoXV750)
***con un GPZ e un Thundercat nel cuore***
14-02-05, 12:54 PM
Uhm.... sono il primo a rispondere... boh, mi asterro'.
Gli scovolini per pipa sono appunto degli scovolini di tessuto, come quelli per pulire le bottiglie ma in miniatura.
Sono fatti per passare attraverso il bocchino della pipa ...smettila di rotolarti dal ridere o non continuo... ok, finisco qua'.
Hai finito? sei calmo? Bon allora sti scovolini, hanno il diametro di 3-4 mm ed un filo metallico sottile, non so se fanno al caso tuo, dipende da dove vuoi infilarlo, quanto grande e' il buco... ma basta, non si puo' proprio parlare seriamente con te!!!!
Ciao!
R.
14-02-05, 12:58 PM
residenza: PT
ma pipe????
;P ;P ;P
per la grandezza del buco devo misurarlo, nn saprei.......
comunque se sono 3/4 mm forse allora bastano.....
14-02-05, 12:59 PM
residenza: PT
ricciu (14-02-2005 11:52 a.m.):
ha un filtro interno dell'aria ma nn credo funzioni anche come separatore di condensa, nei modelli + grandi dell'olimpo c'è mentre nel mini viene venduto a parte. circa 40 euro.....
14-02-05, 11:52 PM
Solo per la cronaca,visto che si parla di accessori, vorrei consigliare di contattare le case costruttrici prima di rivolgersi ai commercianti...
Per un pezzo Paasche (il collegamento fra pulsante ed ago) a milano mi hanno chiesto 40 euro....Alla Paasche USA solo 7 dollari + 6 di spese postali...
A buon intenditor..
15-02-05, 01:18 AM
Registrato dal: Dec 2004
portaaerografo: se prendi un pezzo di legno, un attaccapanni di metallo ed un po' di fantasia riesci a costruirtelo da solo come ti serve.
separatore di condensa: brico. E' indispensabile, prendilo buono e ti durerà in eterno, oltre a funzionare come si deve.
scovolini: per riuscire a pulire la duse puoi usare gli scovolini per la pulizia dentale, si trovano in farmacia e sono di tre misure, da 0,5 a 1 mm max, credo. Sconsiglio però vivamene di usarli, specialmente sulla duse perchè l'anima in ferro può rigare qualche parte dell'attrezzo. Basta un piccolissimo graffio e si creano turbolenze d'aria che portano poi le fastidiose "sputacchiate" che rovinano un lavoro.
Franco
15-02-05, 10:03 AM
francora (15-02-2005 12:18 a.m.):
Franco
Uh, se e' questo l'uso degli scovolini, allora dimentica quelli per le pipe. Sono decisamente troppo grandi e hanno un'anima in ferro rigido, non vorrei mai che ti rigassi l'ugello.
Ciao!
R.
PS: Senti, hai finito di ridere? Torna a misurartelo, come dicevi piu' sopra
15-02-05, 10:07 AM
residenza: PT
Ciao!
R.
PS: Senti, hai finito di ridere? Torna a misurartelo, come dicevi piu' sopra  [/quote]
:-D :-D
ne per gioco ne per burla, intorno al culo nn voglio nulla......
comunque delle tre cose che mi servono, quello che + mi interessa è il separatore di condensa, ne ho visto alcuni che si mettono tra l'attacco dell'aria dell'aerografo e il tubo dell'aria ma mi pare na cagata.....
15-02-05, 02:01 PM
Si monta proprio tra l'uscita dell'aria dal compressore ed il tubo che va all'aerografo. Consiglio quello con il manometro incorporato, perchè in questo modo puoi regolare da li la pressione che poi realmente avrai nell'aerografo.
Franco
15-02-05, 06:18 PM
residenza: PT
francora (15-02-2005 01:01 p.m.):
Franco
quello che ho visto io nn si monta direttamente all'uscita del compressore ma all'attacco dell'aerografo.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:45 PM.
