Vecchio 02-01-06, 09:52 PM   #121
L'avatar di superteo
Registrato dal: Jun 2005
residenza: ROMA
superteo è un newbie...
predefinito Re:cabina verniciatura
le ventole sono proprio quelle che si usano per raffreddare il case dei pc..sono unsa diversa dall'altra come dimensioni perchè non le ho trovate uguali ma solo 1 per ogni tipo..l'importante è che funzionino a dovere..non ho usato il vortice perchè costava davvero troppo e non c'era bisogno di tutta quella potenza di aspirazione....almeno per adesso mi trovo bene....
superteo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-06, 04:17 PM   #122
residenza: ROMA
ragazzi oltre ad aver segnalato questo stesso topic in quello aperto da buddah per il suo ritorno a modellare..voelvo hicedervi sopratutto a fastfreddie che ha la cabina con i carboni attivi...
quando li devi sostituire dove li compri????sono a fogli??perchp volevo sotituire il filtro della mia cabina con quello a carboni attivi....
dammi qualche indicazione gentilmentssss....
grazie ciao ciao
Vecchio 19-12-06, 05:50 PM   #123
L'avatar di buddha77
Registrato dal: Jun 2002
residenza: Mi - Italia
buddha77 è un newbie...
Olà Teo grazie mille!
Cercavo anche io questo topic ma non lo trovavo, o meglio non riuscivo a rispondere...
Ascolta, non è che mi manderesti il file con il progetto definitivo che hai seguito? Oppure è sempre quello di Paco?
Se hai altri tips da darmi, fammi sapere ;-)
Per mail è meglio ;-)
Ciaooooo
buddha77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-12-06, 08:29 PM   #124
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
attila ti risp di qua visto che questo è il topic più indicato...
ok la trovo da castorama,ma nn è troppo potente come aspirazione?poi tu cmq gli hai costruito la cassa esterna,giusto?
per i tecnici...come diceva Fabio,meglio un'aspirazionde dei fumi verso l'alto oppure su di un lato?o credete che sia la stessa cosa?
fabio ti invio il pdf di paco...
Vecchio 19-12-06, 11:50 PM   #125
residenza: ROMA
Buddha77 (19-12-2006 04:50 p.m.):
Ciaooooo
ola fabio.
il progetto iniziale è quello di paco...ho aggiutno solo l'impianto di illuminazione che ben si vede nelle foto..qualsiasi domanda sono a disposizione!!!
sciaooooo
Vecchio 20-12-06, 09:43 AM   #126
Grazie mille per il file PDF che ho ricevuto ;-)
Teo, hai per caso la parte aggiuntiva con le misure del blocco luci?
Io credo che opterò per due belle ventolazze tipo server da 12cm...
Dite che potrebbe andar bene un filtro di questo tipo
oppure è superfluo (e potrebbe ridurre la potenza di aspirazione) perchè tanto c'è già il piano orizzontale con i filtri?
Ci staranno le ventole da 12cm? Mi pare di si....
Vecchio 20-12-06, 02:44 PM   #127
residenza: ROMA
Buddha77 (20-12-2006 08:44 a.m.):
le ventolazze ci stanno eccome ma lascia pardere quei filtri aggiuntivi ridurebbero troppo la potenza gia poca delle ventole..per le misure del blocco delle luci oggi pom te le prendo e te le scrivo appena posso...il foglio delle sagome dei pezzi di mdf te l'hanno mandato?
sciaooooo
Vecchio 20-12-06, 04:33 PM   #128
Yes, il foglio sagome ce l'ho ;-)
Grazie mille
Vecchio 20-12-06, 09:36 PM   #129
L'avatar di ring
Registrato dal: Jul 2006
residenza: Tokyo
ring inizia ad ingranare.
Ragazzi, mandereste il pdf anche a me?
ring@virgilio.it
thanks
http://miki-ring.blogspot.com/
ring non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-06, 12:10 AM   #130
L'avatar di fiorinidi
Registrato dal: Oct 2005
residenza: Pescantina (VR)
fiorinidi è un newbie...
Lo so che ho scoperto questo post un pochino tardi, ma me lo sono letto tutto d'un fiato e devo dire che l'argomento mi interessa molto. Per cui vi chiedo se gentilmente potreste girare il famoso pdf anche a me. L'indirizzo è fiorinidi@tiscali.it .A tutti grazie della disponibilià.
Superteo, complimenti davvero, oltre ad essere funzionale è anche davvero bellina. Aggiungo una domanda.. L'aria con i fumi aspirata dalle ventole, una volta che passa attraverso i filtri, finisce all'esterno??
fiorinidi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-06, 01:19 PM   #131
L'avatar di sergioint
Registrato dal: Jun 2004
residenza: riese pio x
sergioint è un newbie...
farebbe comodo pure a me il pdf.... sergio.libralato@gmail.com
grazie mille
Vecchio 21-12-06, 04:32 PM   #132
residenza: ROMA
fiorinidi (20-12-2006 11:10 p.m.):
grazie per i complimenti.anche se sarebbe giusto farli prima a paco perchè il progetto è suo.
cmq si l'aria finisce all'esterno attraverso il bocchettone laterale...e esce bella pulita...io nn ho aggiunto il tubo flessibile perchè verniciando vicino alla finestra (proprio accanto, non è lo stesso locale delle foto precedenti) apro un po la finestra e la poca puzza che rimane se ne va subito.
sciaoooooooo
Vecchio 21-12-06, 05:24 PM   #133
sciaoooooooo
Anche io credo farò così ;-)
Aspetto le misure della partesuperiore (a proposito, ci starà poi tutto sul tavolone di MDF che devo prendere?) O devo aumentarne le dimensioni?
Poi nelle vacanze parto con il lavoro ;-)
Vecchio 21-12-06, 09:12 PM   #134
residenza: ROMA
buddah io ho fatto cosi...
quando sono andato in falegnameria dove tagliano li per li i pezzi alla misura che vuoi gli ho dettato tutti i pezzi che ci stanno nel pdf di paco...e in piu due pezzetti da 8x8 cm e un altro da 50x8 (sul foglio sagome di paco ne trovi uno solo) che dovrebbe essere la testata sopra (ossia la base del nostro cassoncino luci)....
budda tecnicamente io alcune misure le ho maggiorate infatti i miei due pezzetti laterali sono 10x10 ma di conseguenza anche le altre misure sono piu grandi del progetto di paco..nn mi ricordo perchè ma ho fatto cosi...cmq calcola solo che in piu del progetto di paco devi aggiungere un parallelepipedo che ti contenga il piccolo circuito..se hai un po di dimestichezza con righello e calcoli...se ci sono riuscito io...cmq per le pareti anteriore e posteriore del nostro nuovo cassoncino puoi usare due pezzi di compensato da 2-3 mm fissati con i chiodi...e i buchi per le due lampadine solari da 60 w sono di 7x8 cm..nel caso ti si fulminassero le cambi direttamente dai buchi appositi...cmq se guardi le mia foto a pag 10 capisci in un lampo la procedura che ho usato..ricordati i fusibili e il trasformatore per le ventole!
tienici aggiornati!!!
(cmq è divertente perchè io stesso ho iniziato il progetto esattamente un anno fa durante la vacanze di natale...poche ore di sega taglia spina incolla misura e hai completato l'opera!)
in bocca al lupo!
Vecchio 22-12-06, 12:11 PM   #135
superteo (21-12-2006 08:12 p.m.):
Era proprio la domanda che volevo fare ;-)
Che trasformatore hai utilizzato per le ventole? Un banale 220V-12V ?
Perchè io ho già un alimentatore (derivato dal pc!) che butta fuori 12V e 5V (lo uso per caricare le batterie dell'elettrico -ricordate il TLT-1? ) e quindi andrei a lavorare con le "bananine" che ho già...
Credo che se utilizzassi questo metodo, dei fusibili non dovrei averne bisogno...
Che dite?
Piuttosto, altra questione: dite che se vado al Brico e gli dico di tagliare tutti sti pezzettini, mi ammazzano? ^_^ ^_^
Altra ancora: che dimensioni precise hanno i pannelli di plexiglass? E' proprio necessario quello posteriore? E' messo lì per alleggerire, per favorire la luce o che altro?
Ciao ciao
Ciao ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:28 AM.
