Vecchio 18-11-05, 06:23 PM   #61
Registrato dal: Jul 2005
michele147 è un newbie...
predefinito Re:cabina verniciatura
un altra
michele147 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-05, 06:24 PM   #62
se avete domande sono qua
Vecchio 18-11-05, 06:57 PM   #63
L'avatar di bootsy
Registrato dal: Apr 2003
residenza: Lainate (MI)
bootsy inizia ad ingranare.
50 decibel.... una conversazione normale ne esprime di più!
Vecchio 18-11-05, 07:08 PM   #64
il paragone migiore è una cappa da cucina, il rumore è più o meno quello.
Vecchio 20-11-05, 06:55 AM   #65
Registrato dal: Jun 2004
giansa è un newbie...
Me lo mandate anche a me il file della cabina?
giansa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-05, 04:51 PM   #66
L'avatar di ricciu
Registrato dal: Oct 2003
ricciu è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a ricciu
Ottimo ...credo che presto l'acquistero anche io ;-)
Cmq per saperne di piu ...ma dietro dove c'e' la ventoal ...volendo si puo attaccare un tubo di quelli da cappa flessibili per portare fuori dalla finstra tutto quello che si produce???
Luca Ricciu &
Bender (BMW F800R)
Innominata (ViragoXV750)
***con un GPZ e un Thundercat nel cuore***
ricciu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-05, 10:23 AM   #67
Registrato dal: Mar 2004
residenza: Reggio Emilia
johnny è un newbie...
Al di la del rumore che a quanto pare è molto buono, come ti sembra l'aspirazione delle polveri, succhia bene o la puzza se ne va comunque in giro per la stanza?
johnny non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-05, 11:58 AM   #68
L'avatar di buddha77
Registrato dal: Jun 2002
residenza: Mi - Italia
buddha77 è un newbie...
Ottimo prodotto a quanto pare ;-)
Alla fine il costo finale è stato di .......?
E' necessario quantomai sapere come tira se attacchiamo un tubo flessibile all'uscita della ventola.
Collegarlo, anche se non ci sono "i gancetti", non mi pare nulla di così trascendentale.
Proviamo a fare un paragone meramente economico con le cabine autocostruite?
Se la differenza non è molta e uno non ha voglia di sbattersi, si può pensare a questa ;-)
Poi, facciamo una lista di acquisto ;-)
buddha77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-05, 12:11 PM   #69
Registrato dal: Aug 2005
residenza: Trieste
whitedragon è un newbie...
Buddha77 (21-11-2005 11:58 a.m.):
Oggi ho voglia di fare il saccente HUAHUAHUauHhuAauh...
Scusate il modo...forse non si capisce molto ma dove lavoro io abbiamo molti campi di applicazione dei piu` disparati e per forza di cose ho dovuto arrangiarmi in molti campi (eletronica, meccanica, fisica, idraulica, fluidi, etc etc....)...
L'idea di mettere un tubo (di quelli a spirale o similari) dietro la ventola e` una buona idea...solo se rispettate alcune peculiarita`. Nel caso della cabina..la ventola soffeirebbe aria dentro un tubo lungo (almeno un metro o piu`) rugoso e spiralato....quindi conuna certa impedenza...tipo quella elettrica..anche se questa fa riferimento a un flusso. Correte il rischio che, se non sigillate MOLTO bene l'imboccatura del tubo..la pressione che la ventola spinge nel tubo sia troppo elevata per il tubo stesso... Ovvero..mi spiego. Se provate a soffiarvi dentro..potreste anche notare che parte dell'aria soffiata nel tubo esce lateralmente: questo perche` l'impedenza del tubo si contrappone e quindi la vostra aria non riesce a fuoriuscire dalla parte opposta. In pratica...non riuscite a spostare l'aria che sta dentro il tubo e quindi quello che soffiate fuoriesce da dove state soffiando. Per sopperire a questo inconveniente...basta mettere una semplice ventola che aspiri dalla parte opposta a quella della cabina...cosi` da creare una depressione tale per cui il flusso spinto dalla ventola posta dietro la cabina di verniciatura incontri un percorso obbligato verso il tubo: in questo modo non serve nemmeno preoccuparsi troppo di sigillare il tubo...anzi..se il flusso d'aria della ventola del tubo e` piu` alto di quello della ventola della cabina...potete anche solo accostare il tubo..aiuto...si capisce? Spero di si`..
A.
whitedragon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-05, 12:16 PM   #70
Certo che si capisce:
si attacca un tubo alla cui estremità finale si appone un'ulteriore ventola che serve a creare "la depressione"...
Praticamente aspiri l'aspirazione ehehehehee
Vecchio 21-11-05, 12:24 PM   #71
residenza: Trieste
Buddha77 (21-11-2005 12:16 p.m.):
yeppa! azz.. se lametti cosi` facile mi sento un imbecille che non si sa spiegare.. uhm.. mi sa che e` cosi`... AHUuhahuaHUAhuAhuAhuAhuahuA
A.
Vecchio 21-11-05, 01:34 PM   #72
ieri la cabina ha girato pareccho tempo.... allora con aerografo a bassa pressione e brevi tempi di lavoro tutto ok, va un po' peggio con primer e aerografo (ma questo credo dipenda dai miei pasticci con la diluizione del primer). Non credo che si possa collegare alcun tubo e non avrebbe nemmeno senso dato che il bello di sta cabina è proprio quello di avere un filtro ai carboni attivi che trattiene tutte le schifezze. In conclusione sono abbastanza soddisfatto anche se l'ideale sarebbe avere lo stesso attrezzo ma con 2 ventole.
Vecchio 21-11-05, 01:36 PM   #73
residenza: Trieste
da come e` montato il tutto... credoche l'ideale sarebbe averne una aggiuntiva sulla parte superiore... hainotato una direzione particolare verso la quale si dirige la nuvoletta mefitica?
A.
Vecchio 08-12-05, 10:24 AM   #74
L'avatar di superteo
Registrato dal: Jun 2005
residenza: ROMA
superteo è un newbie...
ciao ragazzi...
riporto in "auge" questo topic perchè volevo sottoporre alla vostra preziosissima attenzione alcune domande..
spero di non risultare noioso/prolisso/ripetitivo:
1)ho in mente di autocostruirmi la cabina visto che materiali e attrezzi vari da falegnameria non mi mancano...(anche se non credo che il legno e simili siano i materiali adatti)...il mio dubbio pero è sulla costruzione del sistema di aerazione...come faccio a costruirlo?
2)whitedragon leggevo che sei esperto in materia..sai consigliarmi qualcosa anche per tutto il discorso ventole, tubi, filtri ecc ecc (ho una finestra a dispozione nella camera in cui lavoro) ??
3)chi di voi ha comprato oltre a fastfreddie la cabina sul sito nei post precendenti è rimasto soddisfatto?quanto avete pagato in tutto?
sono indeciso dunque se comprare la cabina o farmela da solo...o perlomeno non so quale opzione mi convenga di piu...mi sapete consigliare?
scusate la caterba di domande... ...spero che potrete aiutarmi...!!!
PS. potete mandarmi il file pdf con le istruzioni per la cabina fai da te cosi inizio a dargli un'occhiata?
vi ringrazio tantissimo ragazzi!!mi siete di enorme aiutoo!!!
superteo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-12-05, 11:08 AM   #75
La mia esperienza su quella acquistata dopo un po' di tempo è ora molto positiva.... rispetto a tutte quelle viste su internet il prezzo è il più basso.... ciao!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:15 AM.
