04-02-08, 12:16 PM
#166
Registrato dal: Jun 2007
Re:cabina verniciatura
Ciao a tutti, volevo postare delle foto della cabina che ho costruito. Il progetto deriva dalla fusione dell'idea (credo fosse) di Paco, poi magistralmente racchiusa in PDF dal buon Motociclante, e dalle cabine che ho visto in vendita qua e là su internet.
L'idea è molto semplice ed è basata su uno sviluppo di aspirazione "orizzintale" anzichè verticale (alla base).
Prendendo spunto anche dai commenti (sempre importantissimi) presenti in questo wip e volendo ridurre al massimo il rischio di dispersione di particelle di vernice nell'ambiente di casa, sono partito con due "paletti" fissi : 1) una grande forza di aspirazione 2) un filtro multistrato adatto ed efficace.
Il primo punto non è stato un problema, è bastato raddoppiare le ventoline da 120mm del progetto di Paco, portandole da 2 a 4. Per il secondo invece, ho avuto un pò di problemi a reperire un filtro, fino a che mi sono imbattutto in un sito americano (cui non so se posso fare il nome per non pubblicizzare). Lì si possono acquistare dei filtri multistrato e separatamente il prefiltro essendo parti di ricambio di cabine di verniciatura che vendono.
Detto questo vado a postare le foto, per qualunque domanda scrivetemi pure eventualmente anche in pvt.
Iniziamo con la prima : la cabina vista di fronte già "incastonata" nel mobile. Potete vedere la struttura portafiltro che è asportabile. Il bianco del primo strato è il prefiltro che va cambiato abbastanza spesso. All'interno c'è il fitro a due strati.
www.renzomodels.net
04-02-08, 12:20 PM
#167
Questo è lo spaccato della cabina. In totale misura 60cm di larghezza per 50cm di altezza.
Nel punto di strozzamento della struttura c'è il filtro, poi uno spazio di circa 3cm per creare una piccola camera di decompressione, infine il pannelo con le 4 ventoline.
Per quanto riguarda la rumorosità, direi che siamo a livello di una silenziosa cappa da cucina (molto meno rumorosa di un phon, per intenderci).
www.renzomodels.net
04-02-08, 12:20 PM
#168
Registrato dal: Mar 2004
grazie dei complimenti e...carini quei faretti
04-02-08, 12:24 PM
#169
Sul retro c'è il tubo di sfiato che, con una giuntura a "L" arriva proprio sotto la cabina, da qui attacco un altro tubo "a fisarmonica" che finisce direttamente fuori dalla finestra.
Tenete presente che questa è una precauzione in più, i filtri infatti li danno come "purificatori" e in teoria l'aria che esce dalle ventole dovrebbe essere più o meno pulita.
www.renzomodels.net
04-02-08, 12:26 PM
#170
Altra foto della cabina con il fornetto sopra.
www.renzomodels.net
04-02-08, 12:27 PM
#171
una foro dei filtri di cui parlavo, questo è il doppio strato (il vero e proprio filtro)
www.renzomodels.net
04-02-08, 12:28 PM
#172
questo è il prefiltro (venduto anche a rotoli, come si vede)
www.renzomodels.net
04-02-08, 12:31 PM
#173
Già che ci sono, vi mando anche una foto della mia nuova postazione, un mobile che ho progettato ma che ho dato da realizzare ad una falescameria ( io avrei fatto un casino e basta....)
www.renzomodels.net
04-02-08, 12:33 PM
#174
bellissimo lavoro
04-02-08, 12:34 PM
#175
motociclante (04-02-2008 11:20 a.m.):
prego ! te lo meriti moto :-)
faretti presi da Brico, molto economici ma simpatici ;-)
www.renzomodels.net
04-02-08, 01:00 PM
#176
residenza: PT
mitico, anch'io nn vedo l'ora di allestire la mia stanzina nella nuova casa, un paio di cose ti volevo chiedere, se il tubo dello scarico parte dal basso mentre l'uscita viene posizionata + in alto, l'aria riesce comunque ad uscire o tende a ritornare versa la cabina? mi dici come hai realizzato il forno e come funziona, se funziona..... ;-) ;p
per i filtri abbiamo capito dove gli hai presi..........
04-02-08, 03:20 PM
#177
Ciao Colin, per lo scarico non ci sono problemi, con 4 ventole da 120mm, anche se lo scarico è circa 30cm più in alto non si sente la minima differenza.
Per il fornetto, a fine messaggio ti giro il link dove se ne era già parlato.
In buona sostanza si tratta di un cubo di compensato con un pannello in plexiglass frontale. In cima c'è un phon collegato a 4 tubi di rame (tipo gas) che portano aria calda
all'interno del forno che è tappezzato di alluminio. Il max mai registrato è poco sotto i 50 gradi, ma non arrivo mai a quella temperatura, resto sempre poco sopra i 40.
Per fare una cosa ancora migliore, si potrebbe coibentare i tubi con del materiale isolante e mettere un filtrino all'uscita del tubo nel forno, in modo da evitare al massimo l'insinuazione di polvere.
Per il resto il suo piccolo sporco lavoro lo fa bene che poi è quello che serve per ridurre i tempi della primissima fase dell'asciugatura della vernice. In sostanza lo trovo utile e comodo per asciugare gli strati leggeri e fini che si danno all'inizio (5-10 minuti a 40-45 gradi) oppure per permettere abbastanza rapidamente l'essicazione dello strato superficiale (quando si da una mano più carica), in modo da scongiurare il depositarsi di polvere ecc....
Resta inteso che per quest'ultima fase, il modello poi lo lascio asciugare almeno 3 giorni (solitamente una settimana mi faccio violenza di non toccarlo :-)
Questo è il post :
http://www.modellismo.net/cgi-bin/Ul...&P=1&SID=73714
www.renzomodels.net
04-02-08, 09:01 PM
#178
Registrato dal: Mar 2005
residenza: roma
mi posteresti un dettaglio di come hai collegato il fono a tubicini di rame?
grazie e ottimo lavoro
04-02-08, 09:25 PM
#179
Registrato dal: Mar 2007
E se chiedessi anch'io il file per la costruzione?
Anche perchè questo hobby inizia davvero a piacermi e vorrei dedicargli uno spazio definitivo (cantina credo).
Ma a che mi serve avere lo spazio se poi non sò con cosa riempirlo?!?
Adesso inizio anche a recuperare materiale per compressore fatto in casa e fornetto ascigatura...
04-02-08, 11:26 PM
#180
Registrato dal: Aug 2003
residenza: Ceriano Laghetto - MB
E' parecchio tempo che non scrivo sul forum.
Visto che in questo post sono stato citato più volte ho ricevuto lo stimolo giusto per scrivere.
Per i disegni, foto e vari dati della cabina di verniciatura segui il link in firma.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:20 AM.
