Aiuti per filtro compressore
2 allegato(i)
Come da titolo vorrei chiedere un consiglio. Dopo alcuni utilizzi il filtro del compressore presenta al suo interno molta condensa.
Ora questa è una cosa buona in quanto funziona. Mi chiedo tuttavia se qualcuno sa se è possibile aprire il filtro senza rompere nulla per farlo asciugare. Allego foto. Grazie.Allegato 390118Allegato 390119 Inviato con il mio SM-A217F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
3 allegato(i)
Così pensavo ma pur dopo diversi tentativi non cede. Non ho sforzato più di tanto per paura di rompere tutto.
Non so se normalmente si stacca tutto il filtro oppure se si svita solamente la parte terminale dove è presente la valvolina di sfogo.Allegato 390140Allegato 390141Allegato 390142 Inviato con il mio SM-A217F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
E toglienfo la valvolina?
Sul sito non ci sono gli spaccati? Inviato con il mio SM-A405FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Gnao!
No, molti di quei vasi di espansione sono su a pressione. L'unico modo (spartano) è smontarlo dal compressore, togliere la vite di scarico e dargli una sciacquata con alcool. Il problema si ripresenterà presto perché il serbatoio è pieno d'acqua. Cerca sotto il serbatoio dovrebbe esserci una valvola. Porta il compressore alla massima capacità e svita piano la valvola sotto il serbatoio. Nota: verrà fuori un sacco di schifezze marroni (acqua, ruggine ecc), non farlo sul balcone..... Se non c'è la valvola gira il compressore per scaricare.. Gnao Gab Non importa come voli, ma come atterri. gavn.altervista.org |
Purtroppo non sono riuscito a trovare informazioni in rete.
La valvolina si può togliere, svitando la ghiera ma il corpo della valvolina non passa attraverso il buco quindi non mi serve ai fini di far asciugare il filtro. Mi sta facendo impazzire questa cosa.... Deve esserci un modo per smontare il filtro.... |
A pressione mi sembra strano..Senza guarnizione che tenuta ha?
La marca? Inviato con il mio SM-A405FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
La marca è indefinita. Non c'è scritto sa nessuna parte. Né mi pare di vedere un numero di serie.
Ho pensato anche io alla brugola ma ho paura di svitarla e di far danni Inviato con il mio SM-A217F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Danni perché?Magari è la chiave del problema. Prova a vedere spaccati simili sono quasi sempre uguali..
Grazie mille per la pazienza. Appena prendo coraggio ci provo
2 allegato(i)
Vedo anche che la parte trasparente ha una specie di ghiera dove si innesta. Il mio è così e girando si svita.Di certo è serrato bene perché deve essere a tenuta.
Si svita,almeno il mio, girando a sinistra.Allegato 390157Allegato 390158 Inviato con il mio SM-A405FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
a vederlo sembra lo stesso tipo di incastro. Tu utilizzi delle pinze per caso?
Ciao.
Il bicchiere trasparente (In gergo "tazza") si svita con le mani. Se non riesci prova con un pappagallo e metti uno straccio tra tazza e pappagallo, ma usa MOLTA cautela, la tazza è in policarbonato. PS: non deve darti fastidio la condensa, quando ce n'è un po' di più si deposita sul fondo e si scarica in automatico. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:39 PM. |
