Vecchio 27-10-15, 07:37 AM   #1861
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Tuvok inizia ad ingranare.
Che io sappia assolutamente no.
Lo puoi tranquillamente dipingere con qualsiasi tipo di colore.
ALex
Vecchio 27-10-15, 01:53 PM   #1862
L'avatar di marco21
Registrato dal: Oct 2009
marco21 è un newbie...
Ciao Alex,
anche se ci metti molto a frle, ma il risultato è ottimo e immagino la soddisfazione
ciao Marco
Vecchio 27-10-15, 02:43 PM   #1863
L'avatar di lucas0266
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
lucas0266 inizia ad ingranare.
Piccolissimo aggironamento... oggi, dopo circa una settimana di lavoro per una sola figura (questa in foto). Ho completato le 6 figure che decorano la prua della sovereign.
Quest'ultima e' stata piu' tosta delle altre... un po' per le minute dimensioni e un po' per la presenza delle ali...
ho dovuto procedere in 3 step.
1) primo giorno solo le ali... e aspettare che asciugassero bene.
2) secondo giorno corpo testa e braccia... e riaspettare che tutto asciugasse per bene ancoraa...
3) terzo giorno turbante cintura e spada (aspetto che asciughi prima di incollarla, altrimenti si piegherebbe).
Di questo passo, forse fra 5 anni ho finito i fregi...
Buona serata a tutti
ALex
Ciao Alex....naturalmente ti faccio i complimenti. ..stai facendo un bel lavoro. ..
Volevo dirti che se vuoi accorciare i tempi fra uno Step e l'altro, dovresti accostare il pezzo ad una fonte di calore ....in pratica fai il primo Step, ,appena pronto lo metti vicino a una lampada da laboratorio ad esempio ,,,e a una distanza tale che se ne percepisca il calore,,
Non troppo vicino altrimenti il milliput si brucia e cuoce,,,,vedrai che in una mezz'oretta asciuga e diventa duro....fai delle prove con alcuni scarti....
ciao e a presto.....Luca
lucas0266 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-10-15, 08:08 PM   #1864
L'avatar di Azzio1973
Registrato dal: Mar 2015
Bravo Alex!!
Vecchio 27-10-15, 08:19 PM   #1865
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Grazie Patrizio, sempre gentile!!
Luca!! Mi hai aperto un mondo... Io pensavo si potesse rovinare ad affrettarne l'asciugatura!! Provo subito con un po' di milluput!!
Vecchio 27-10-15, 09:11 PM   #1866
L'avatar di Bicric72
Registrato dal: Sep 2015
Bicric72 è un newbie...
Mi sa che ti risparmiavi almeno due annetti
Bicric72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-15, 12:44 AM   #1867
Non sono gentile, e' la verità, hai fatto un bel lavoro quindi sei bravo!
Quando ti capiterà di fare una schifezza non mancherò di fartelo notare!!!! Hihihihih
Vecchio 28-10-15, 09:31 AM   #1868
residenza: PISA
L'unica cosa è che bisogna stare attenti a non scaldarlo troppo,, altrimenti diventa grigio-marrone ,come terra bruciata per capirsi,e si deforma anche,, se invece lo fai scaldare appena , i tempi di lavorazione si riducono di molto,, io a volte lo mettevo anche in forno ,circa 30/40 gradi , alcuni minuti e poi lo toglievo, se non bastava ancora dentro ,e poi fuori dopo poco, , devi riuscire a capire più o meno i tempi che occorrono per far si che secchi senza deformarsi... comunque con la lampada a me è sempre venuto bene ,, c'è da dire anche che i primi step sono di abbozzatura e quindi di per se sempre molto grezzi,, l'ultimo passaggio puoi farlo asciugare normalmente..... così sei anche più sicuro....
Vecchio 31-10-15, 11:30 AM   #1869
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Buon week end a tutti gli amici modellisti.
Ho finalmente terminato di modellare le figure che ornano la prua e ho aggiunto i decori alla struttura del bompresso.
Ho anche posizionato provvisoriamente le canne per valutarne l'effetto estetico dopo la simulazione della brunitura con la solita tecnica dei colori ad olio (tecnica indicatami da Lucas): fondo di vernice color bronzo metallico e successivo trattamento con colore ad olio nero steso grasso e tirato con una spugnetta. In questo caso a differenza dello scafo ho preferito spruzzare un fissativo opaco.
ALex
Autocostruzione SOVEREIGN OF THE SEAS da piani Amati-2.jpg   Autocostruzione SOVEREIGN OF THE SEAS da piani Amati-3.jpg   Autocostruzione SOVEREIGN OF THE SEAS da piani Amati-4.jpg
Vecchio 31-10-15, 11:35 AM   #1870
ALex
Complimenti un lavoro a dir poco eccellente! 👍
Vecchio 31-10-15, 11:45 AM   #1871
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Originariamente inviata da Bicric72 Visualizza il messaggio
Complimenti un lavoro a dir poco eccellente! ��
Ed infinitamente lungo Riccardo... Se penso alla quantita' di fregi che ancora mancano... meglio proseguire a step...
Vecchio 31-10-15, 12:17 PM   #1872
Beh dai ...hai iniziato il cantiere solo nel 2009!
Vecchio 31-10-15, 03:36 PM   #1873
Se ti vengono altrettanto bene, mettici il tempo che vuoi, comunque sarà un ottimo lavoro.
Complimenti, deve essere una bella soddisfazione!!
Patrizio
Vecchio 13-02-16, 01:16 AM   #1874
L'avatar di krill80
Registrato dal: Jan 2015
residenza: Messina
krill80 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite Skype a krill80
Tuvok, ma quanto sei in gamba?! Sei al tuo secondo modello e hai fatto un eccellente lavoro, degno di un modellista navigato a mio avviso...beh, del modellista che vorrei essere anch'io quantomeno. Avevo già dato una sbirciatina al tuo wip visto che anch'io mi sto cimentando con la Sovrana, come sai, ma non mi ero soffermato. Adesso mi sto leggendo 95 pagine di post a poco a poco per attingere quanto posso dalla tua esperienza. Spero di poter approfittare di te quando mi troverò in difficoltà con passaggi poco chiari e dettagli che già so vorrò fare differenti da ciò che mi propone il kit. E poi spero di incontrarti a Verona!
A presto, ci si sente su queste pagine
krill80 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-02-16, 01:38 PM   #1875
L'avatar di Tuvok
residenza: Bergamo
Ti ringrazio per i complimenti!
Se potró esserti d'aiuto più che volentieri!
A presto
Alex
amati
Sovereign of the Seas naseby Navi & Velieri 2 19-03-11 12:09 AM
SOVEREIGN OF THE SEAS naples12 Aeromodelli 3 06-03-11 01:27 PM
Autocostruzione Vanguard scala 1/72 da piani costruttivi Amati ammutinato Navi e velieri Work in Progress 380 26-11-09 04:00 PM
Cutter Lady Nelson - autocostruzione da piani VictoryModels/Amati Ferrux Navi e velieri Work in Progress 79 26-09-09 11:30 AM
Sovereign of the seas zap Navi & Velieri 0 24-05-03 12:47 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:50 PM.
