12-04-22, 08:08 PM
Registrato dal: Apr 2022
Titanic hachette 2010
Buonasera,
Ho raccolto i 130 fascicoli da un po' di anni e ora é giunto il momento di voler costruire questo modello. Premetto che é la prima volta che faccio un modello navale e volevo sapere se é disponibile un video guida passo dopo passo cosi da poter apprendere consigli utilissimi per il progetto. I soli fascicoli con le indicazioni, secondo me, sono utili ma specialmente per chi non é alle prime armi quindi se ci fossero dei video specifici per questo modello (ne ho trovato qualcuno su youtube ma ad un certo punto verso il fascicolo numero 20 si interrompono) sarebbe fantastico.
Grazie a chi mi risponderà
Inviato con il mio CLT-L29 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
08-06-22, 11:07 AM
Problema murata titanic
Buongiorno, ho un problema con una murata del titanic hachette. In sostanza mi si é rovinato il pezzo e non combacia con l altro pezzo lasciando un piccolo buchino. Come posso risolverlo quando andró a verniciare? Con dello stucco? Allego foto
08-06-22, 05:27 PM
Registrato dal: Dec 2014
Incolla all' interno carta o cartoncino bristol, faranno da base allo stucco per legno che poi liscierai a livello.
09-06-22, 02:49 PM
Registrato dal: Oct 2020
Anch'io lo sto costruendo. Avendo già passato lo stucco e vedendo i risultati ottenuti, ti consiglierei di fare poi con stucco e la giusta carta abrasiva (quindi fra un po di uscite)
09-06-22, 02:52 PM
Salve,
anch'io sono alle prime armi ma con calma e pazienza sono arrivato circa alla duecentesima pagina di istruzioni. Ho seguito le istruzioni hachette, anche se a volte non precisissime. Il mio consiglio è quello di seguirle ma sii sempre un paio di uscite in anticipo nel leggerle perché a volte aiuta a capire come posizionare alcune cose
21-06-22, 12:50 PM
Grazie a tutti per le risposte! Si sto cercando di seguire le istruzioni passo per passo e in effetti il consiglio di anticipare la lettura delle altre uscite é ottimo... Grazie!
Se posso chiedere un altra cosa, ora sto incollando i vari listelli... Sopratutto nella parte verso prua alcuni listelli presentano degli scalini in quanto non é stato tolto bene un angolo... Anche quello si potrà sistemare successivamente?
Ho allegato due foto
21-06-22, 07:22 PM
Se hai tolto i chiodi dopo che i listelli sono bene incollati usa pialletto, raspa, cutter, carta vetrata, quello che credi meglio e pareggia tutto. Se restano fenditure incolla all' interno cartoncino che farà da base allo stucco, poi lisciare per portare a livello.
22-06-22, 10:19 AM
Allora prima di fare come hai detto é meglio che applico tutti i listelli sullo scafo giusto?
22-06-22, 03:38 PM
Si, ma dipende anche dalle dimensioni delle tue mani che devono entrare nello scafo tra le ordinate.
28-06-22, 02:33 PM
Registrato dal: Aug 2020
residenza: Roma - Sicilia
Se fai con carta vetrata cerca di applicare poca pressione, altrimenti dove manca il supporto delle ordinate i listelli cedono e ti viene delfinato.
Meglio poca pressione ed una carta magari più aggressiva, diciamo una 120 nuova.
Per sgrossare maggiormente con poca pressione meglio lavorare trasversalmente rispetto alle fibre, oppure in diagonale se vuoi essere meno aggressivo, però ti rimarranno segni un po' profondi.
Dipende da come va rifinita, se è un primo strato non ci sono problemi.
Qualcosa all'interno la metterei in ogni caso, anche per evitare che i listelli si muovano tra loro mentre gratti.
29-06-22, 08:20 PM
Registrato dal: Aug 2011
residenza: La Spezia
Con tutto il rispetto per il tuo lavoro
Hai pensato a rastremare i listelli per evitare scalini??
Probabilmente anche il Titanic che non ha curvature così importanti ne ha bisogno
Ripeto ..con rispetto... perché io non l'ho mai costruito
Ma nn si sa mai
12-07-22, 07:16 PM
Originariamente inviata da indiscret
Ma nn si sa mai
Ciao ma figurati tutti i consigli son sempre ben accetti.
Comunque si ho rastremato qualcosa ma forse qualcosina me lo saró perso... Essendo la prima volta che faccio una cosa del genere sicuramente qualche errore l ho fatto e lo faró
19-10-22, 09:23 AM
Originariamente inviata da iarru17
Ho allegato due foto Allegato 407569Allegato 407570
Scusa il ritardo alla risposta. Dovuto che per me è un hobby invernale e non estivo ehehehe. Comunque, i listelli li ho posizionati tutti con vinavil e schoch (non volevo mettere chiodi) e poi nel momento del carteggio li ho levigati formando poi uno stato uniforme e "tondo". Il risultato mi piace. COnsidera poi che verrà applicato un secondo strato di listelli (alternati) e che comunque è un lavoro che smadonna ma deve essere fatto con molta pazienza e tempo
19-10-22, 09:23 PM
Registrato dal: Apr 2020
Ciao mi potresti dire un che scala è?
20-10-22, 05:31 PM
250
Discussione |
titanic hachette
Vincy111 |
Navi e velieri Work in Progress |
1 |
11-04-22 12:49 PM |
Titanic hachette
z4g0r |
8 |
18-11-14 08:54 PM |
TITANIC Hachette
IGIUL |
Modelli Terminati |
75 |
25-09-14 10:47 AM |
RMS Titanic Hachette
ModelForMe |
53 |
01-06-12 01:28 PM |
titanic hachette ed.2000
scorpion66 |
0 |
21-04-12 03:53 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:07 AM.
