01-04-22, 02:11 AM
#196
Registrato dal: Apr 2013
Il fasciame non congiunge a palella, solo gli incintoni.
01-04-22, 07:21 PM
#197
Registrato dal: Feb 2022
Ok allora continuerò così, scusate una domanda quando arriverò a fare lo specchio di poppa sono indeciso perché guardavo su internet e si trovano sia incisioni laser ( che a me proprio non garbano) oppure dei fregi che è un kit compresa polena e altre cose ma non si capisce se la scala potrebbe essere giusta, avete un idea di cosa cercare su internet a riguardo?
Poi il prossimo ordine che dovrò fare sarà per il secondo fasciame, e dovrò decidere l'essenza da utilizzare avete qualche consiglio? Perché inizialmente volevo utilizzare il noce ma sono aperto a qualsiasi cosa mi possiate consigliare.
Inviato con il mio SM-G996B - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
01-04-22, 07:23 PM
#198
Volevo mettere 2 link ma da ebay non si può mettere, metto 2 foto
01-04-22, 07:25 PM
#199
Dovrò fare l'ordine del secondo fasciame perché sto finendo i chiodi che ho utilizzato fino ad ora raddrizzandoli di continuo ma sono arrivati al limite. Quindi in modo da ammortizzare le spese di spedizione cercavo di ordinare qualche cosa in più che potrebbe servirmi in futuro. Grazie
01-04-22, 08:25 PM
#200
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Taranto
Per il secondo fasciame ti consiglierei noce da 1mm ,a prescindere che tu voglia o meno verniciarlo, oppure il tanganica se hai deciso di rivestire i ponti con tiglio. Considera che a parte i listelli dovresti considerare anche l'alberatura e i pennino,volendo integrare l'ordine,i cannoni,etc. Per lo specchi di poppa ti consiglierei di prendere quello previsto da mantua, visto che il progetto che stai seguendo e di quella azienda,per non incorrere in problemi di scala e di adattamento, poi senti un pó di pareri che male non fanno...
01-04-22, 09:04 PM
#201
Probabilmente si forse conviene prenderli della mantua è solo che nel sito mantua model ho visto che hanno fusioni o incisioni laser
https://www.mantuamodelshop.com/fusi...y-art-738.html
https://www.mantuamodelshop.com/lase...y-738-782.html
Le fusioni probabilmente andranno incollate singolarmente sullo specchio di poppa in legno, anche se provo a immaginarmelo e sinceramente mi convince poco la buona riuscita.
Un altra domanda per il secondo fadciame che gia dall'inizio avevo intenzione di lasciarlo naturale e prederibilmente dare solo un trasparente protettivo oltre al noce il faggio sempre da 1 mm cosa ne pensate? Forse è troppo chiaro come legno?
01-04-22, 09:44 PM
#202
Registrato dal: Dec 2014
Il Faggio è un legno con sfondo che varia da Beije a Brunello con puntini rosa- bruni, sembrerebbe una nave con morbillo, meglio il noce se lasci legno naturale.
01-04-22, 11:46 PM
#203
Ricorda comunque che, nel modellismo si usano legni con venature poco appariscenti o venature lineari e con fibre strette, venature che non vadano in fuoriscala, chiari sempre per i listelli del ponte come il tiglio.
03-04-22, 12:37 PM
#204
Allora rimango per la prima scelta che avevo fatto il noce.
Ora ho un piccolo problema a prua soprattutto su un fianco, credo di avere limato male il blocchetto di riempimento perché mi si crea un vuoto tra il listello e il blocchetto ho messo degli spessori per cercare di far accostare tutto e non creare un vuoto tra il listello messo e quello precedente, spero di aver fatto bene ma non ne sono sicuro.
Invece a poppa sembra che tutto sia apposto almeno apparentemente.
A prua potrei aver rastremato poco e quindi il corso del fasciame tende a creare quel vuoto?
03-04-22, 04:47 PM
#205
Registrato dal: Dec 2013
residenza: roma
i riempimenti a prua e poppa fanno in modo che i listelli poggino con continuità, ovviamente la curva deve essere adeguata.
apponi listelli così come stai facendo in modo da riempire gli spazzi.
non vedo problemi se devi fare delle correzioni.
ripeto essenziale che i listelli poggino per benino.
Ultima modifica di sergio60; 03-04-22 a 04:50 PM
03-04-22, 05:08 PM
#206
Registrato dal: Mar 2021
residenza: Imola
Per piegare i listelli, un consiglio che mi è stato dato qua è di usare un ferro da stiro dopo averli bagnati.
Si riescono a piegare anche di costa...
03-04-22, 05:40 PM
#207
Io uso questo piega listelli, ci si riesce a piegarli anche di costa?
Perché secondo me il problema un po è anche questo dovendolo curvare probabilmente tende ad imbarcarsi verso l'esterno e più mi avvicinò alla chiglia e più mi da la sensazione che questo accada.
Magari se li tengo a mollo più tempo e forse a quel punto forzando un po riesco a dargli la piega, il problema è che devo forzarli e vorrei cercare di imparare a non forzare senza poi incollarli così alla buona, probabilmente è il mio metodo di lavoro che è sbagliato.
03-04-22, 06:10 PM
#208
residenza: Imola
Non credo sia possibile piegarli di costa con il tuo attrezzo.
Prova il ferro da stiro, io li bagno e poi li metto di piatto sotto il ferro, sopra un pezzo di legno, tenendoli per una estremità e piegando un po' alla volta, senza forzare troppo.
Così darai ad ogni listello la forma che serve senza forzarlo affatto quando lo incolli.
Fai qualche prova vedrai che funziona.
03-04-22, 07:08 PM
#209
Ok ti ringrazio per la dritta appena trovo un ferro da stiro faccio subito una prova. Comunque secondo te posso continuare ugualmente a mettere ilbprimo fasciame?
03-04-22, 07:08 PM
#210
Per la piega di taglio; disegnare la curva desiderata su un robusto legno, piantare chiodi ai lati della curva, lasciare a bagno i listelli a lungo (anche un giorno)infilarli nella curva DELICATAMENTE, lasciare asciugare. Con questo metodo io piegavo in curva anche listelli di 2x6. I chiodi sono abbastanza lunghi da poter mettere anche 5-6 listelli per volta.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:15 PM.
