Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Monster Truck elettrici
Vecchio 25-04-21, 02:53 PM   #1
Registrato dal: Apr 2021
Miguel1900 è un newbie...
predefinito Primi passi per un novellino
Ciao a tutti, mi chiamo Michele, è un piacere essere qui! Come da titolo, parto da zero e avrò bisogno di tutta la vostra esperienza per essere introdotto in sicurezza in questo mondo! Sono proprio ignorante, quindi abbiate pazienza
Vivo in Alto Adige, e vista la morfologia del mio territorio, ho scelto di acquistare un ARRMA GRANITE 1/10 4X4 brushless RTR, con radio SPECTRUM SLT3, batteria LiPo GENS ACE 5000mAh 3S 50C BASHING EC5 e caricabatterie per bilanciamento da 80W fino a 6A e una borsetta lipo safe.
Per iniziare a muovere i primi passi...
BATTERIA
- Qual è il modo più efficace e sicuro per manutenere la batteria (carica, scarica, bilanciamento)? Caricarla nella borsa liposafe?
- Fino a quando utilizzarla prima di scollegarla (aspetto che il modello smetta di funzionare con batteria a terra o fermarmi prima che si scarichi del tutto)? Come fare a sapere la carica residua? Quanto può durare una sessione con la mia batteria?
MANUTENZIONE
- dopo l'utilizzo, è necessario sempre pulire accuratamente il mezzo? Con che accuratezza (superficiale o smontando pezzi)?
- quali componenti è meglio tenere sempre puliti e controllati, affinchè non si rovinino e portino alla rottura del motore?
Grazie ancora per la vostra disponibilità e pazienza, sono cosciente della stupidità delle mie domande
Ultima modifica di Miguel1900; 25-04-21 a 02:58 PM
Miguel1900 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-04-21, 03:22 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Partiamo dalla batteria: per mantenerla al meglio già un buon caricatore aiuta ( e penso che quello che hai scelto sia programmabile ma almeno l’indicazione del modello aiuterebbe di più ) se non usi la batteria per una settimana circa mettila al voltaggio di storage che puoi ottenere tramite una funzione sul caricatore chiamata appunto storage che ti porterà la batteria alla giusta tensione
Se la lasci carica o, peggio, scarica per un tempo superiore alla settimana di solito comincia a degradarsi più del previsto con la conseguenza di perdere spinta e di rischiare di gonfiarsi e quindi da buttare
Il modello che hai preso è dotato di una funzione chiamata “cut off” che serve a fermare il modello raggiunto un certo voltaggio ( di solito non si scende sotto i 3v/cella) perché poi la lipo si rovina e diventa inutilizzabile
Se è settabile controlla che sia almeno a 3,2v/cella per essere sicuro ( però occhio che i valori sono con batteria sotto sforzo perciò ti troverai la lipo con più voltaggio se la controlli da fermo ma NON utilizzare più il modello finché non la ricarichi )
Con una 5000mah farai circa 15/20 minuti di uso ma ti sconsiglio, per il bene dell’elettronica di fare sessioni di più di 10 minuti senza far raffreddare il tutto e di stare attento alle temperature di esercizio soprattutto se vai nell’erba
Manutenzione: dopo ogni uso vai di compressore, stracci, pennelli e spazzolini per tirare via il più possibile lo sporco stando attento a toglierlo dai cuscinetti se puoi
Magari ogni 5/10 scariche smonta completamente il modello in modo da pulire tutte le parti ( per le plastiche acqua e sapone per piatti per le parti in metallo il pulitore per vetri e ricorda di togliere lo sporco dalle teste delle viti)
Per l’elettronica tieni pulite le ventole e controlla le temperature che non superino i 70 gradi ma ti assicuro che rischi di più un regolatore che un motore ( anche se superando la suddetta temperatura può essere che i magneti del rotore perdano la loro forza )
Ricordati di prenderti un buon set di attrezzi specifici da modellismo ( per il tuo modello servono chiavi da 1,5/2/2,5mm più una chiave a tubo da 5,5/7 mm in metallo ) e di familiarizzare con il manuale e i componenti del modello/tasti della radio
Se hai bisogno di aiuto chiedi pure
Vecchio 25-04-21, 07:07 PM   #3
Innanzitutto grazie per le risposte più che esaurienti.
Il caricatore è un Haisito HB6, dici che va bene? Ho letto che l'azione di storage porta la batteria ad un livello ottimale per il mantenimento, si parlava del 50% su per giù. La modalità carica/scarica ciclica è lo storage o a cosa serve?
Quando dici di tenere sotto controllo le temperature, che non salgano sopra i 70°, come fai? C'è un indicatore? (Il modello non è ancora arrivato, quindi non ho modo di verificare)
Sono certo che qualche pezzo ogni tanto partirà. Sai dirmi, secondo la tua esperienza, quali sono quelli più esposti al rischio? Consigli di acquistare determinati ricambi da tenere in casa, sapendo che prima o poi serviranno e quali?
Ultima cosa, quella più stupida, forse... ho visto in alcuni video che capita di cappottare in modi piuttosto bruschi. Le carrozzerie devono essere, nel mio caso, solo Arrma con la forma classica da pick up, oppure esistono di concorrenza con altre "forme"?
Grazie ancora per la tua disponibilità!!
Vecchio 25-04-21, 07:26 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Ricambi non so ma direi di sicuro braccetti, manine e un set di semiassi per sicurezza
Per la temperatura un termometro a infrarossi da 20€ va bene oppure, ma è rischioso, metti la mano sul motore e se devi toglierla subito sei troppo caldo
Io lascerei stare i cicli carica scarica tanto a te serve solo la carica bilanciata e lo storage
Per le carrozzerie bisogna vedere se ci stanno ma puoi comprarne anche non Arrma se vuoi
Vecchio 25-04-21, 07:41 PM   #5
Grazie, più che chiaro!
Buona serata
primi passi turbin Statico - Kits, Info e Varie 11 29-01-16 07:28 PM
thunder tiger tomahawk... primi consigli & primi passi matteomss Automodelli a scoppio 1/10 Touring 17 23-11-12 11:11 AM
i primi passi salvator Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 19-01-12 01:39 PM
primi passi mastrociccio Comunicazioni e presentazioni 2 16-10-10 10:38 PM
primi passi miki 95 Moto radiocomandate 8 05-04-10 07:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:49 PM.
