Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Varie
Vecchio 31-07-22, 01:21 PM   #1
Registrato dal: Jul 2022
Mago25 è un newbie...
predefinito Misure pista
Ciao, volevo ricreare una pista per mini 4wd con il policarbonato alveolare, sapere come posso sviluppare le varie curve ecc? Le misure via... E altri consigli sono bene accetti
Inviato con il mio Mi Note 10 Lite - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Mago25 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-08-22, 08:08 AM   #2
L'avatar di Raishin
Registrato dal: Jun 2022
Raishin inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Mago25 Visualizza il messaggio
Se é quello che penso (dalle mie parti se parliamo dello stesso materiale lo chiamano polionda).. mi sembra un po' morbidino per reggere la spinta di quelle bestiacce lanciate a tutta velocità..
Comunque sia, per me se vuoi replicare i raggi ecc della pista originale.. io mi scaricherei una bella foto ad alta risoluzione dall'alto della pista e dopodiché ricaverei raggi e misure usando delle proporzioni matematiche partendo da delle misure note come ad esempio la larghezza di una corsia o la lunghezza di un blocco di pista.
Se non hai super fretta ti posso prendere quelle misure sulla mia.
Inviato con il mio 2109119DG - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Raishin non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-08-22, 08:41 AM   #3
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Raishin Visualizza il messaggio
Anche secondo me si può deformare troppo in fretta quel tipo di materiale
Vecchio 02-08-22, 08:54 AM   #4
L'avatar di Raishin
Eh se é quello che penso si.. vero che dovendo fare le curve lo vai a mettere con le "nervature" verticali ma le mini spingono forte.. e avendo le rotelle di metallo mi da l'idea che lo massacrino. Perlomeno parlo di una mini fully built con hyperdash3
Vecchio 02-08-22, 09:30 AM   #5
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Mettendo le nervature in verticale tende a spanciare in modo costante con il rischio che si apra in due
In orizzontale invece si piega diventando una rampa vera e propria
Le rotelle porterebbero solo a peggiorare la situazione rischiando di creare un bel solco in mezzo alla plastica
Vecchio 02-08-22, 12:39 PM   #6
L'avatar di Raishin
Concordo. Intendevo la stessa cosa.. per verticale intendevo verticali le righe, non l'allineamento. Misunderstanding ma dicevamo la stessa roba.
Eh si.. dipende Mago cosa ha intenzione di fare.. se un circuito da divertimento senza pretese a livello competitivo ok.. se vuole farci girare una macchina messa a punto seria (che sia una jump o expert o peggio speed) allora direi che non va bene
Vecchio 02-08-22, 09:41 PM   #7
Sarebbe perfetto, perché non trovo le misure da nessuna parte. Comunque se dite così allora dovrò trovare un altro materiale, anche perché è una pista per testare le mie mini 4wd, sto ordinando tutto il materiale in carbonio ecc. E già sono in difficoltà perché non so cosa comprare di preciso.
Vecchio 05-08-22, 04:47 PM   #8
L'avatar di Raishin
Ok, sono un po' preso con dei lavori di ristrutturazione a casa, appena riesco ti prendo qualche misura
Vecchio 05-08-22, 05:25 PM   #9
Ti capisco, vai tranquillo grazie mille...
Vecchio 08-08-22, 10:30 AM   #10
L'avatar di Raishin
Rispondo anche qui di modo che un domani sia piu' semplice trovare l'informazione per chiunque.
Altezza corsia 50mm, larghezza corsia 114mm
Dimensione totale pista circa 304cm x 144cm
Vecchio 12-08-22, 07:52 PM   #11
Mi potresti mica dire quanto deve essere amolia la curva a 90 gradi? Cioè, volevo sapere la misura interna da dove inizia la curva a dove finisce per rispettare l'angolo
misure per pista jaomello Automodelli elettrici piste, gare, eventi e manifestazioni 4 10-10-13 05:47 PM
Misure pista Max_rosso Automodelli elettrici piste, gare, eventi e manifestazioni 0 12-03-13 08:38 PM
misure toe kimmolo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 05-04-09 03:51 PM
misure babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 23-10-07 01:39 PM
misure pista gentlemac Mini4wd Principianti 2 15-12-06 02:39 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:41 AM.
