Gnao!
Progetto interessante, che ti porterà un sacco di gioia e molti dolori.... ma sempre interessante da sviluppare.
Nel tuo specifico caso penso che una ESC sia superflua: La esc è un variatore di corrente gestito da una radio / ricevente.
Nel tuo caso penso che userai i motori sempre al massimo della potenza, quindi ti basterà un condensatore di spunto.
I motori si identificano con la potenza in Watt e la velocità KiloVolt (KV), ovvero quanti giri fa ogni volt di corrente gli dai.
Tu hai bisogno di un motore con
molti watt e pochi Kv per avere tanta forza.
Ad esempio se guardi
questo motore ha una forza ad un motore a scoppio da 150cc e gira solo a 150Kv!
Al limite gli metti un riduttore.
Si, ma io come collego il motore alla batteria e condensatore?
Il positivo della batteria diretto al motore, il negativo in parallelo con il catodo del condensatore, e per ultimo l'anodo del condensatore al motore.... come quelli della lavatrice...
Batterie, quante e come...
Per avere una buona potenza 12volt sono pochini... meglio 24.
LIPO oppure al piombo?
Lipo= leggere e si ricaricano in poco tempo ma si scaricano velocemente
Piombo= pesanti, tempi di ricarica infiniti, effetto memoria, durano poco di più delle Lipo.
Il progetto è buono, parliamone ancora..
Gnao
Gab
