Vecchio 03-01-12, 03:35 PM   #1
L'avatar di puma303
Registrato dal: Sep 2011
puma303 è un newbie...
predefinito come determinare il tempo di scarica di una batteria ricaricabile?
Ciao a tutti
sto armeggiando con il caricabatterie e le batterie, nello specifico si tratta delle batterie NiMh che vanno nel radiocomando. Per ravvivarle e pulirle un po volevo fargli fare almeno un ciclo di scarica/carica solo che sto avendo qualche dubbio sulla scarica.
Come devo settare i parametri in questo caso? nello specifico vorrei capire come determinare di volta in volta il valore degli Ampere e della tensione (questa la posso mettere su AUTO volendo) da impostare in base alla batteria su cui devo lavorare.
Grazie per l'aiuto e i chiarimenti.
Vecchio 04-01-12, 09:14 PM   #2
residenza: Caorle (VE)
ciao, più che il tempo di scarica, imposta il Voltaggio minimo da raggiungere..... sulle nimh non scendere sotto i 0,8-0,9 V per cella.... quindi mettiamo caso che hai un pacco da 5 celle, imposta lo stop sul carica batterie a 4,5V....
io per esempio che ho l'imax B6 come caricabatterie, imposto tutto in automatico... gli do solo il voltaggio minimo e lui fa tutto...
Vecchio 04-01-12, 09:43 PM   #3
L'avatar di 4wheelpassion
Registrato dal: Nov 2008
residenza: Prov. MI
4wheelpassion è un newbie...
faccio anche io cosi, ma mi hanno consigliato di non scendere sotto 1 volt per cella con le nimh e infatti e' anche scritto sul manuale 0.8 per le ni-cd e 1 per le nimh, pero' volevo chiedervi se sapete cos'e il delta peak sulle istruzioni del pacco batterie della orion c'e scritto di impostarlo a 10mv/cella ma non ho capito cosa sia questo valore...
4wheelpassion non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-01-12, 09:52 PM   #4
L'avatar di puma303
premetto che il mio carica batteria è il e6650 della skyrc (uno dei fratelli maggiori dell 'imax) . Quello che posso fare per la scarica è :
1) impostare un valore di Ampere
2) impostare un valore di tensione, tra i valori che posso mettere c'è la voce AUTO.
Che mi consigliate di fare in questo caso?
I valori che imposterei sono validi per tutti i tipi di batteria? (ho 16 batterie NiMh, un pacco piramidale, 2 batterie al Pb)
Vecchio 05-01-12, 12:53 PM   #5
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
imposta a 1 ampere e il voltaggio auto per tutto.
Vecchio 05-01-12, 12:54 PM   #6
L'avatar di tom1
Originariamente inviata da 4wheelpassion Visualizza il messaggio
e il picco max di ogni cella della batteria
Scarica batteria LiPo FiloRp Automodelli elettrici 32 10-09-11 12:37 AM
Batteria Lipo scarica Ciobe's Automodelli elettrici 1/10 Touring 5 31-03-11 10:05 PM
batteria cassetta di scarica subito geppe13 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 09-02-11 01:20 AM
AIUTO!!! Scarica batteria ed Indicatore livello batteria 2V geppyngione Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 26-02-10 02:34 PM
Tempo di ricarica Batteria 1900 davidelup Automodelli elettrici 4 15-01-10 07:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:36 AM.
