31-03-10, 10:42 AM
residenza: Cosenza (CS)
Accendicandela
salve, mi si è presentato un problema all'accendicandela quello che uso e di marca mantua model ed è da 1.2 volt e 1800 mha, secono voi è normale che dopo 6 volte che metto in moto la macchina si scarica? appena comprato durava un mese abbondante. premesso che questo accenicandela ha più di un'anno..
31-03-10, 10:47 AM
residenza: Patong/Phuket/Thailandia
Cambia assolutamente la batteria interna le migliori per gli accendicandela sono le batterie intellect da 4200 o 4500 mAh NiMh.
31-03-10, 04:49 PM
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da simo94...
Dopo un'anno può darsi si che si siano rovinate e poi dipende da come l'hai usata!!!
31-03-10, 04:57 PM
Originariamente inviata da elialpi
se devo cambiare la batteria compro direttamente un'accendicandela nuovo da 5000mAh
Originariamente inviata da gnagnolone1964
non ha nemmeno una riga..
31-03-10, 05:11 PM
Ciao ma non centra niente se ha una riga o meno, il problema di rovinate intendo che non'è più buona, si rovinano spesso o per caricarla troppe volte anche se non serviva, o se l'hai fatta scaricare troppo, ho se hai avuto molti problemi nelle partenze, o anche qualche corto circuito nel metterle a caricare con l'apposito innesto o anche mettendola nella candela se va storto si può causare un corto circuito.
31-03-10, 09:41 PM
boh, puo darsi..cmq comprerò il nuovo e questo lo cestinerò, grazie dell'aiuto
31-03-10, 11:35 PM
residenza: Govone Cuneo
scusate l'intromissione..
qualcuno invece sa dirmi il perchè non segna la carica la lancetta anche se la batteria è carica?? (intendo i tipici accendi candela il alluminio con lancetta superiore)
Grandamodel RC Team HB D812 PLus 4C team //Tekin Rx8 Gen2
01-04-10, 10:21 AM
Originariamente inviata da Barba Suba
Ciao la lancetta ti deve segnare solo quando la attacchi alla candela e se non funziona prova a dargli una schicchera sulla lancetta e se continua la lancetta non funziona più!
01-04-10, 10:22 AM
Perchè cestinarlo se ancora un pò ti funziona!!!
01-04-10, 11:11 PM
Registrato dal: Mar 2010
Ciao a tutti mi inserisco in questa discussione....
ma quali sono i valori di queste benedette glow plug?????
tesnione V =?
corrente A =?
potenza W =?
Posso alimentare l'accendi candela con un riduttore da auto (da 12v a 1,5v max 2Ampere) di quelli con la presa da accendisigari auto???
lo collegherei al circuito 12 Volt della cassetta avviamento...
Ultima modifica di vaddim; 01-04-10 a 11:31 PM
02-04-10, 08:45 AM
perchè ra non dura più 6 volte ma 2 o 3, è proprio andato
02-04-10, 08:47 AM
Originariamente inviata da vaddim
tesnione V =?
corrente A =?
potenza W =?
teoricamente si, lo potresti mettere anche fino a 5 ampere, ma il voltaggio non deve superare i 2 volt
02-04-10, 11:02 AM
Proprio ieri ho sostituito la pila spompata al mio accendicandele.
Al posto di quella da 1800Mah ho messo una bella Sanyo da 3300Mah Ni/Mh (però mi è costata 10 euro).
6 ore a 600Mah e sono di nuovo in corsa.
02-04-10, 03:14 PM
quindi:
tensione Max 2V
corrente max 5A
potenza 3 -10watt accende la candela?????????
02-04-10, 10:27 PM
quindi:
tensione Max 2V
corrente max 5A
la potenza sinceramente non la so...penso che si aggiri intorno i 3 watt ma non ne sono sicuro, prova a vedere le specifiche tecniche di un'accendicandela buono
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:16 AM.
