Originariamente inviata da Maxcapo
Uso un caricabatterie Prolux Ultrapeak Lcd e un pacco batterie Marathon 1600mAh da 5 celle ognuna da 1.2V.
Scegliendo una ricarica da 0.5amp alla fine mi viene fuori che il pacco batterie è da 7.2V
Non dovrebbe dirmi 6V? Nella mia ignoranza caricandolo vado a modificare la sua capacità in termini di mAh cioè al limite posso erroneamente arrivare a 1750mAh ma il suo voltaggio dovrebbe restare di 6V
Non ho impostato caricando il limite in mAh a 1600 per provare se funziona bene la funzione di peak ma a questo punto mi viene il dubbio ché forse dovrei impostarlo il limite?
Può essere ché il caricabatterie utilizzando un cavetto adattatore da tamiya a Hitec possa leggere male le info sul pacco batterie?
Forse idealamente inverti gli Ampere con i Volt ... Gli ampere son sempre costanti (e indicano la capacità del pacco di "contenere" l'energia) i Volt indicano il Potenziale elettrico e questo aumenta e diminuisce durante l'utilizzo e la ricarica delle batterie ..
detto questo devi sapere che ci sono dei valori in Volt utili per l'utilizzo e per la carica/scarica ...
una pila Pienamente carica sta a 1.44 V (è il valore massimo ideale) e se hai un pacco da 5 Elementi (come nel tuo caso) a piena carica il pacco sarà a 1.44 X 5 = 7.2 V ... i 6 Volt che scrivono sono solo NOMINALI .. i valori reali cambiano ....
per la scarica ideale devi scaricare il pacco (con il carica/scarica batterie) fino a che non arriva ad 1 V X elemento .. ovvero 5V nel tuo caso ..
Ovviamente un pacco sulla macchina lo puoi utilizzare solo fino a che la tensione è sopra i 1.24 Volt X elemento (6.2 Volt) ... sotto questo valore inizi ad aver problemi e lo devi cambiare .... se vuoi capire di più su questi valori fai un pò di ricerche in internet , vi sono molte guide che spiegano i principi fondamentali delle batterie e sono molto utili ...
