18-07-14, 04:25 PM
Registrato dal: Nov 2012
residenza: Milano, Lombardia (ITALIA)
Consiglio batteria 6v per servi savox 1256 tg
Ciao mi trovo con questo problema i servi che ho assorbono massimo 6v e quindi le Lipo me le scordo.
Qualcuno riesce a consigliarmi qualche Ni-mh o Life (se le supporta) di grandissima capienza ? non ne riesco piu a trovare .... solo lipo si parla
Cosi almeno m assicuro che 2/3 ore riesco a farle !
Grazie mille
Buggy: Mugen Mbx6 r eu spec / Motore: Orion King Crf 3.5 cc / Scarico: Orion 2013 / Gomme: Aka / Radio: Spektrum Dx3 r / Servi: Savox 1256 tg / Caricatore: Robbe Twin 1000w / Miscela: Byron Fuel 25%
18-07-14, 09:04 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da Mad Kat
Grazie mille
Le classiche Nimh NiCd difficilmente arrivano oltre ai 2000mha per cui 2 ore non le fai con due servi sopratutto se performanti , forse le Life della mutchmore arrivano a 2300mha ma onestamente starei con una LIPO e il suo riduttore di tensione per aver più autonomia
18-07-14, 10:41 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
da vedere quanto è grande il vano!
io le life da 1600ma entrano giuste giuste!
in media faccio un litro di mix con una batteria, uso 2 servi futaba
ma ne ho sempre un'altra di riserva, e mentre scarico una carico l'altra!
18-07-14, 11:29 PM
Al incirca in tempo quanto giri con una da 1600 ? Il litro ci impieghi circa 30 min ?
Mi sa che prendo o orion 1900 mah o muchmore da 2300 mah e non mi sbatto con riduttori corrente evitando magari problemi con rx e servi ecc
Le life sono 6,6v non vanno bene, Solo nimh ......oltre tutto stanno uscendo dal mercato !
Ultima modifica di Mad Kat; 19-07-14 a 12:57 AM
19-07-14, 01:32 AM
residenza: LE
tranquillo che le life le puoi usare senza riduttori e senza bruciare niente, inoltre mantengono la potenza fino alla fine, non va calando come le nimh!
con 1l di mix ci giochi tranquillamente 1 ora sgasando SEMPRE! in una mattina non consumo mai più di mezzo litro
19-07-14, 06:55 AM
Bho da altre parti mi consigliano un bec + lipo...
Stó diventando matto con sto modello prima ancora di cominciare..1000 cose servono !
Le life sono oltre le 6v (6,6v) son sicuro che mi trovo problemi ... Brucio i servi !
Le lipo volevo cercare di evitarle anche se con capienze da 5000 mah solo con una ci giro 2/3 ore fila.
Solo per curiositá un ottimo modello di bec ? Si mette tra lipo e interruttore ? Sarebbe tipo il ko pro switch ?
Oltre tutto in una mugen nitro lo spazio é limitatissimo !
Comunque se ho certezza delle life punto a quelle in alternativa alle nimh ma devo essere sicuro che non mi sballa servi savox, ricevente spektrum 3001, e la radio dx3r vada bene
Ultima modifica di Mad Kat; 19-07-14 a 06:57 AM
19-07-14, 12:33 PM
residenza: LE
no non bruci! i servi hanno un minimo di tolleranza tanto da sopportare le life... tanto più i savox vai tranquillo!
19-07-14, 03:43 PM
LIPO da 5000 mha non ti stanno il sulla macchina per via delle dimensioni , le Life le puoi usare anche con i servi di vecchia generazione figurati con i savox , considera che un NiCd va oltre i 7.4V sotto carica e spesso si usavano appena cariche .
19-07-14, 05:57 PM
Quindi restringendo il discorso:
Le lipo non ne voglio sapere di metterle.
Il riduttore non ne voglio sapere di metterlo.
Rimane nimh o life da 5s piatte.
Le nimh ho puntato orion 1700/1900 mah, poi muchmore 2300, robitronic 1600 mah.
Le life non ho idea !? dato che sono da 6,6 V ma pare che ne la ricevente ne i servi si bruciano !
Sicuramente se prendo life deve avere piu capacita di 2300 che é il massimo che ci sia in commercio da 6V, senó non ne vale la pena a paritá capacita/prezzo.
Riguardo peso e tempo ricarica non mi interessa molto.
19-07-14, 06:36 PM
residenza: saronno
non vorrei dire... ma prendere 2 pacchi di nimh? a metà giornata fai il cambio e sei apposto...
19-07-14, 06:46 PM
Penso che piu di cosi non troverai ....sempre che ti stiano
LiFe Receiver Battery Pack 3200mAh 6.6V
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:37 PM.
