Vecchio 26-02-26, 10:58 PM   #1
Registrato dal: Dec 2025
sam buggy è un newbie...
predefinito Supporto radiocomando omni terminator
ciao a tutti.
dopo una lunga attesa è arrivato il mio omni terminator. ho letto le istruzioni e guardato video ma ci sono alcune cose che non capisco. spero che qua ci sia qualcuno con voglia di spiegarmi.
non ho capito a cosa serve il selettore swb.
non ho capito perchè la correzione del giroscopio si vede solo quando si entra nel menù di regolazione dedicato e non ho capito cosa dovrebbe regolare il secondo valore. mi è sembrato che lo sterzo non ritorna subito ma rimane sterzata per un po' quando lascio il volante.
il sesto canale mi sembra di aver capito che non sia associato a niente perchè l'esc ne ha solo 5. ho letto di una funzione turbo che aumenta l'accelerazione ma non ho capito come si attiva.
le altre funzioni ho capito come attivarle ma non ne capisco il senso (comandi invertiti, controllo ibrido, correzione giroscopio opposta, cruise control avanti o indietro).
grazie per il supporto.
sam buggy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-26, 09:46 AM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da sam buggy Visualizza il messaggio
ciao a tutti.
Partiamo dall'ultima domanda: cosa serve invertire i canali? Beh semplice, dipende da come é costruito un modello, da come é posizionato motore e/o servo, questo potrebbe funzionare al contrario e quindi serve invertire la direzione
Per il resto hai un mixing dei canali, quindi usare due canali separati per comandare all'unisono due componenti, come potrebbe essere per un sistema con doppio servo dello sterzo oppure doppio motore con esc separati
Ah l'esc é il regolatore di velocità non é la ricevente che invece é il componente che prende il segnale da la radio
Il turbo lo inserisci con il tasto SWA se non ricordo male ( non mi interessa usarlo perciò non mi ricordo bene)
Inviato dal mio SM-F966B utilizzando Tapatalk
Vecchio 28-02-26, 09:58 AM   #3
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Passiamo al giroscopio, hanno messo una modalità esterna penso per proteggere le regolazioni da urti o spostamento dei trim
Per la prima é facile, é la velocità con cui interviene, più ridici il valore più questa sarà lenta e progressiva
Se lo alzi diventa molto più reattivo e veloce
Il secondo é il gain vero e proprio, regola QUANTO il gyro deve intervenire, più alzi quel valore più questo interverrà in modo aggressivo andando a sterzare di più per correggere
Tienilo comunque basso, loro dicono tra il 30 e il 60% ma io starei sempre sotto il 50% e andrei piano piano a toglierlo, vedrai che migliorerà la tua guida senza
Per il servo controllerei sia il salvaservo sia che tutto scorra bene
Vecchio 28-02-26, 12:05 PM   #4
grazie, sei stato gentilissimo. oggi ho fatto un po' di prove regolando i 2 valori del giroscopio ma da novellino non riesco a percepirne le differenze. probabilmente riuscirei a notarle provando su un ghiaione dove l'aderenza è minima.
ok quindi controlli ibridi e inversione di canali serve per altri modelli/situazioni del mondo del modellismo ma non su questo modellino nello specifico essendo relativamente semplice.
ti chiedo ancora 2 cose. mi piacerebbe alimentare il radiocomando con la batteria 18650, ma com'è possibile che riesca a funzionare con 3,7v se già con 4 stilo nimh che arrivano a 4,6 ogni tanto si spegne? e poi ho letto che alcuni hanno problemi con la ricarica dalla presa della radio.
ci sono upgrade che consigli/consideri necessari e importanti?
grazie mille.
Vecchio 28-02-26, 12:07 PM   #5
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
grazie mille.
Semplice, la radio ha un range di funzionamento abbastanza elevato, inoltre se consideriamo il voltaggio di 4 stilo non sono cosi diverse da una 18650
Volendo puoi mettere una piccola lipo al posto del porta batterie
Upgrade in realtà direi poco, al massimo penserei al supporto servo per metterci uno standard al posto del mini servo che hai
Terminator T-800 Hachette 1:2 frah2o Statico Work in Progress 37 17-12-25 01:49 PM
Endoscheletro T-800 Terminator - Hachette gnanni News dal mondo del modellismo 0 27-12-23 06:50 PM
Terminator T-800 endoskeleton head 1/1 scale murdock Statico Work in Progress 36 12-04-17 02:24 PM
Terminator: Genisys carsonspecter Off Topic 0 03-12-14 09:54 PM
Colorazione " pixel " per SU-37 Terminator tornado79 Statico - Kits, Info e Varie 31 26-02-09 01:55 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:54 PM.
