Vecchio 19-05-22, 06:16 PM   #1
Registrato dal: Apr 2020
vdavi81 è un newbie...
predefinito Scelta pacco batterie per 6 motorini e 2 sensori ad ostacoli
Buongiorno,
Sono uno sviluppatore Software, più precisamente sviluppo firmware. Per diletto, avendo un po di tempo, mi sto divertendo a realizzare un piccolo modellino a cingoli, di cui ho disegnato io tutti i pezzi e stampati con la mia stampante 3d. L'elettronica non è un problema, il problema è capire come alimentare il tutto. Io vorrei, capire quale pacco batterie, e quali batterie acquistare, per fare funzionare un modellino avente 6 motori (sono tipo mini4wd), 2 sensori di ostacoli ed una piccola scheda elettrica. Credo che nelle condizioni di massimo assorbimento il mio modellino, dovrebbe richiedere circa 2A, contando anche qualche altro piccolo interato presente nella scheda.
Vorrei poter ricaricare le batterie e poter usare il modellino per almeno un oretta abbondante.
Si accettano suggerimenti, anche diverse idee, immagino non ci sia un unica soluzione.
vdavi81 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-05-22, 01:59 PM   #2
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Guarda io di queste cose non è che ne capisca molto...
Ma oltre a preoccuparti (giustamente) degli Ah, secondo me dovresti prendere in considerazione innanzitutto la tensione (V) necessaria ad alimentare motori, scheda di controllo etc. In secondo luogo dovrai valutare anche peso ed ingombri del pacco batterie.
All'incirca quanto sarà grande e pesante questo modello?
Massimo Turrà
Vecchio 22-05-22, 08:07 PM   #3
Ti dico, tutte queste cose le avevo valutate, però non ho parlato in dettaglio.
Sono 6 motori da mini4WD, la cui tensione ai capi al massimo sarà intorno ai 5-6 volt.. Comunque, alla fine metterò nella mia scheda un paio di regolatori di tensione, uno da 3,3 volt per la logica ed uno da 5 volt. quindi questione tensione risolta.
Per quanto riguarda il peso, direi che il pacco può pesare anche un minimo, le plastiche che stiamo usando non pesano un granchè, contando che il nostro cingolato si muove con sei motori, direi che se anche mettessimo un pacco batterie da 8 pile AA + una pila quadrata da 9 volt, l'oggetto non ne risentirebbe più di tanto.
A me piacerebbe avere una alimentazione per i motori ed i sensori ed una per le logiche, che sarebbero un PCB fatto in casa ed una raspberri PI 1, quella nel formato più piccolo.
batterie, cingolato, cingoli, mini4wd, pacco batterie
Carica batterie per pacco batterie servi Bob13 Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 02-04-20 11:12 PM
pacco batterie e carica batterie kyosho Inferno90 Impianti radio, servocomandi e avviatori 18 30-03-11 12:49 AM
pacco batterie. giammy93 Elicotteri 18 25-06-09 02:30 PM
pacco batterie simo94... Impianti radio, servocomandi e avviatori 10 19-06-09 10:44 AM
un pacco batterie...ma senza pacco batterie...esiste? alberto8523 Impianti radio, servocomandi e avviatori 12 24-12-07 01:47 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:00 PM.
