Vecchio 05-01-22, 01:33 PM   #16
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Litto97 è una brava persona!Litto97 è una brava persona!Litto97 è una brava persona!
Come dice nick è tanto basso come voltaggio 5,4v
Non è che tuo figlio ha deciso di continuare ad usare il mdodello anche dopo che è entrato in funzione il cutoff?
Di solito se si aspetta 1/2 minuti il voltaggio sale leggermente perché la batteria non è più sotto sforzo
Magari è salito quel tanto che basta a disattivare il cutoff e riprendere l’uso del modello
Litto97 ora è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-01-22, 01:48 PM   #17
Registrato dal: Jul 2020
Niko74 è un newbie...
In genere corre per 10-12 min e poi il cut off entra in funzione.
Devo indagare se poi tenta di usarla ancora facendo passare un po di tempo.
In estate fa una pausa ogni 5-6 minuti, mentre in inverno fa tutta una tirata.
La trasmissione gira libera e oltretutto ricordo che con lo stesso motore e trasmissione ci ha girato fino a una settimana fa con una batteria di nessuna marca da 50 C invece di 120 C e che costava 1/3 di questa nuova (vecchia di 9 mesi e con circa 200 scariche).
Di nuovo ci sono solo esc e batteria.
Stasera gli faccio fare un test con il cutoff aumentato.
Niko74 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-01-22, 03:46 PM   #18
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Originariamente inviata da Niko74 Visualizza il messaggio
Indaga perché probabilmente è quello il motivo. Poi magari la batteria è pure difettata eh. Può capitare..
Vecchio 06-01-22, 12:38 AM   #19
Aggiornamento: oggi pomeriggio ho controllato i settaggi dell'esc con mio figlio e ho visto che c'era il punch a 6 (e mi ha detto che era così di default) e in più lui aveva impostato il timing a 20 (i valori vanno da 0 a 40).
Io non sono molto esperto di queste opzioni e lasciavo fare a lui che si informa in rete... però mi pare di capire che siano impostazioni che possono richiedere parecchio alla batteria.
Ho provato a mettere punch a 1 e timing a 0 e poi gli ho fatto usare la macchina.
La batteria era molto meno calda (segnava 42 contro i 57 di ieri)... e ci ha fatto 18 minuti invece dei soliti 12... (col cut off aumentato a 6.8V).
Il valore di voltaggio minimo della sessione memorizzato dall'esc era di 6.2V invece dei 5.4V di quando si è gonfiata.
Credo quindi che non sia colpa della batteria... ma di mio figlio che la spremeva troppo con timing e punch.
Vecchio 06-01-22, 08:11 AM   #20
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
20 di timing e punch a 6 non dovrebbero dare così fastidio alla batteria
Però essendosi gonfiata e scaldata adesso si sarà degradata perciò ha anche meno capacità di fornire potenza per quello vedi una temperatura più bassa
Per il tempo di utilizzo: adessso chiedi meno ampere alla batteria ci sta che sia aumentato
Vecchio 06-01-22, 02:25 PM   #21
Comunque 12/18 minuti è un po' tantino eh.
6.2v alla fine va bene, anche se è comunque un po' basso.
Bisogna vedere sti minuti come li fa.
Un conto è girare, frenare, fare scorrere il modello ecc ecc ecc...un conto è fare 18 minuti tutti sparati col gas tirato a bestia.
Bisogna fare dei turni più brevi e senza andare sempre a bomba
Scalda candela dalla batteria a 12v Pinus67 Automodelli a scoppio 0 03-01-19 05:56 PM
Dove trovare batteria scalda candela.. Sonny00 Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 13-09-13 02:44 PM
Lipo 2s Turnigy si è gonfiata di brutto. fs9mania Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 11 19-04-12 06:14 AM
[parecchio ON-Topic] Io odio il mercatino maxsanto Statico - Kits, Info e Varie 34 06-04-10 12:05 AM
un trucchetto piuttosto semplice ma che rende parecchio!! ceso16 Mini4wd Assetti 39 11-03-05 08:59 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:43 AM.
