Originariamente inviata da blackcat
Davvero interessante
Ma va alimentato tramite usb o è autonomo?
come vuoi, io lo alimento con la lipo 2s del camion Dynahead. ho messo uno stepdown per alimentare in sicurezza a 5 volt.
anzi ho messo un integrato LM7805 nel mezzo del filo di alimentazione tra batteria del camion e GPS.
lo puoi alimentare da usb oppure come ho fatto col secondo GPS con 4 batterie stilo in modo da poterlo tenere anche in tasca..
consuma pochissimo, 4 ministilo AAA lo alimentano una giornata.
ci sono molti usi possibili per questo GPS:
voler sapere le velocità che il modello ha mantenuto oppure la velocità massima che ha raggiunto.
voler sapere quanto è durata una girata a piedi oppure a che distanza massima in linea d'aria siamo dal campo base.
voler ritrovare il campo base infatti in qualunque direzione ti muovi, fin quando i numeri scendono significa che ti stai avvicinando al punto dove hai acceso e fixato il GPS.
ha una bussola che ti aiuta a capire in quale direzione stai andando.
l'altitudine può dirti i dislivelli che hai fatto e anche quale è stato il picco massimo.
puoi ricostruire il tuo percorso mettendo le coordinate scritte su SD in google maps.
tutte cose che magari fai anche con un telefono ma questo non si scarica altrettanto velocemente e poi soprattutto si evita di montare un telefono sul modello.
costruirlo è facile, sono 4 schede e una manciata di fili.
come puoi vedere per alimentarlo io uso una presa BEC di quelle rosse .
il tipo di presa di alimentazione dipende dal tuo modello e cosa ti torna pratico.
l'importante è non superare 9v ma per sicurezza preferisco ridurre l'ingresso a 5v perchè in questo modo non si stressa la schedina nano che alimenta le 3 schede restanti.
sul mio camion il GPS piccolo è montato fisso, si accende inseme al camion e lo uso per sapere quanti chilometri percorre oltre a generare un utilissimo diario di manutenzione.
se leggi la discussione del Tamiya Dynahead capisci come ho fatto a riportare le info sulla percorrenza e manutenzione che ho fatto durante i 320km del primo telaio.
questo è lo schema, come vedi sono solo una manciata di fili da collegare ai rispettivi piedini.
sul GPS portatile che tengo in tasca ho aggiunto un interruttore tra la batteria o presa esterna e VIN
invece quello del Dynahead non ne ha bisogno, è identico allo schema e si accende appena innesto la batteria lipo che alimenta tutto il camion.
qui mancava ancora la bussola "He" (heading)
quando lo accendi i dati sono tutti a zero, dopo 1-3 minuti ottieni il fix e arrivano i dati dai satelliti.
il led in realtà è un autovelox, ovvero lo puoi impostare per accendersi ad una certa velocità.
in origine era un cicalino sonoro che ti avvertiva quando superavi ad esempio 50kmh
io l'ho impostato a 0,1kmh perchè in questo modo si accende solo quando ottieni il fix con i satelliti e si spenge quando ti fermi e ha scaricato il buffer dei dati, appena ti muovi si accende di nuovo.
questo è lo sketch da copiare sulla scheda nano, se non sapete come fare ve lo spiego volentieri.
avrete da installare alcune librerie ma anche questo è molto semplice.
https://pastebin.com/6PVFGanq
questi sono i pezzi che servono.. li prendo a caso tra i negozi ebay solo per farvi avere una foto e riferimento comprensibile, poi li scegliete dove volete al prezzo migliore che possiate trovare.
nano v3 (clone, serve il driver CH341SER che trovate online)
https://www.ebay.it/itm/182557979036...YAAOSw0dFclMUb
display 1,3'' bianco SH1106 a 4 piedini (bianco perchè blu non si vede bene)
https://www.ebay.it/itm/183526336709...4AAOSwr-1fEQ1S
modulo gps neo6m con usb
https://www.ebay.it/itm/154263019256...4AAOSw7b9f5u7f
lettore SD (questo modulo potrebbe voler essere alimentato a 5v invece che 3.3v)
https://www.ebay.it/itm/191785742035...IAAOSwmzFdfRbe
a questo si aggiunge uno scatolino di plastica, un pulsante, un led e una resistenza e una presa di alimentazione a piacere, del filo colorato morbido e sottile.
il filo adatto l'ho preso da una vecchia flat ata per computers, chiaramente non serve che sia colorato ma aiuta a non fare errori di montaggio.
