29-04-16, 05:27 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Quella che leggi col multimetro è la tensione a vuoto. probabilmente quando ci attacchi il carico calerà sensibilmente.
Ad ogni modo quoto entrambi i consigli del buon mastino: prova a caricare a 0,2A per vedere se regge, e dotati prima possibile di un alimentatore degno.
Saluti
Massimo Turrà
29-04-16, 05:31 PM
Registrato dal: Mar 2016
Ok,provo con 0,2 A vediamo se inizia la carica
29-04-16, 05:39 PM
ok funziona,però è molto lento, con il caricabatterie da muro di prima la caricavo a 0,5 A
29-04-16, 05:40 PM
Registrato dal: Jan 2002
Quelli é un adattatore e non un alimentatore. Da provarsi comunque a carico e non a vuoto. Una nihm da 7,2V da caricarsi a 700mA richiede almeno 5 VA e mezzo e tu ne hai disponibili massimi 3,6 (vedi targhetta dell' adattatore). Anche in elettrotecnica la matematica non é un' opinione. Sei sottostimato, l' alimentazione si siede e il cb va in allarme. A 200 mah dovresti essere ancora in caratteristica, sempre che il baracchino la racconti giusta, sempre che con l' uso non cominci a surriscaldare e calare ulteriormente la performance.
29-04-16, 05:43 PM
Se ti metti a 0,5 si stimano 3,6 VA, giusto il limite dell' adattatore. É quello il tuo collo di bottiglia. Trova un alimentatore più performante.
29-04-16, 06:05 PM
Hai ragione il mio adattatore non è il massimo comunque dopo 30 min di carica la batteria è fredda e niente pare surriscaldato, il voltaggio è arrivato a 8, è normale?
29-04-16, 06:46 PM
Quando la batteria è completamente carica il caricatore lo segnala?
29-04-16, 07:28 PM
Si ferma al rilevamento del deltapeak, se la batteria é carica effettivamente.... chi può dirlo. Io vado a tatto con le nixx. Quando cominciano a scaldare é ora di toglierle dal forno.
29-04-16, 08:16 PM
#24
Ok, sulle istruzioni c'è scritto che il voltaggio massimo è 9v per le batterie con 6 celle
30-04-16, 02:04 PM
#25
IMax b6 come usarlo
Per quanto riguarda la scarica, non bisogna scendere sotto gli 1,2v cella per le ni-mh vero?
E per gli Ampere di scarica?
Ultima modifica di HSP; 30-04-16 a 02:13 PM
30-04-16, 07:37 PM
#26
1,2 è il valore nominale. Io scarico a 0,9V/cella
30-04-16, 08:05 PM
#27
Ok,però devo anche settare gli A di scarica, vanno da 0,1 a 1 A
30-04-16, 11:03 PM
#28
van sempre bene, più stai basso e meglio la scarica, più stai alto e prima finisce,mai avuto necessità di scaricare le nimh con il caricabatteria.
01-05-16, 11:09 AM
#29
IMax b6 come usarlo
No,infatti anche io,mi fido dell'esc,però potrebbe anche capitare
Ultima modifica di HSP; 03-05-16 a 02:45 PM
05-05-16, 06:50 PM
#30
Ciao,torno a scrivere per chiedere come ricaricare le batterie stilo con l'imax b6:c'è qualche accorgimento particolare? Premetto che le ricarico utilizzando il box per contenere le batterie della ricevente della mia eb4 s3. Sono delle ni-mh da 1,2v 1950 mah
Discussione |
Consigli sull'aerografo (ho paura ad usarlo)
Hiolyn |
La piazzetta del modellismo |
3 |
01-04-16 09:47 PM |
After run oil, se e come usarlo???
Liuk89 |
Automodelli a scoppio |
3 |
30-03-15 12:24 AM |
Imax b6
kekkoman |
16 |
30-11-12 08:08 PM |
Imax b6
cobe85 |
13 |
08-11-12 05:15 PM |
imax b6
davidee93 |
3 |
12-04-11 09:23 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:13 AM.
