27-02-15, 05:19 PM
#46
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da The Warrior
Cbagl?
Onestamente non ci avevo fatto caso, comuqnue rimane ottimo anche quello oppure:
Turnigy TrackStar 7.5T Sensored Brushless Motor 5135KV (ROAR approved)
27-02-15, 05:20 PM
#47
Registrato dal: Sep 2008
Si quello che hai postato tu è quello che avevo messo io. Che differenza c'è tra i due?
Progetto mugen completato e ora.. tremate
27-02-15, 05:29 PM
#48
La coppia , il primo da drift ne ha un pelo di piu' sotto .
27-02-15, 05:31 PM
#49
La coppia non è data solo dai T? Quello che leggo io da ignorante i due motori hanno stessi T diversi kv (a sfavore del drift) e assorbimento maggiore del drift
01-03-15, 05:58 PM
#50
Come fai a capire che ha più coppia sotto?
04-03-15, 01:59 PM
#51
Qualcuno me lo spigerebbe? Così lo capisco e non faccio più domande a riguardo
04-03-15, 02:05 PM
#52
residenza: Como
Probabilmente cbagl conosce meglio i motori di me. Nel drift non si va veloci ed è possibile che motori specifici per questa disciplina abbiano, normalmente se confrontati con motori da touring con pari avvolgimenti, più coppia in basso
04-03-15, 02:24 PM
#53
Leggo quello che scrivone HK tutto qui ...... poi che corrisposnda a realta' realmente non lo so ma lo trovo sciocco avere due 7.5T identici come e semplicemente mettere una cassa esterna con dati diversi .
04-03-15, 07:14 PM
#54
Claudio quando dici che lo hai letto ti riferisci alla descrizione dove dicono che ha più coppia? Io parlavo dei dati tecnici, dove vedo "solo" kv minori e maggiore assorbimento.
La coppia si stabilisce solo dagli avvolgimenti o ci sono altri parametri? Se ci sono quali sono?
Grazie per l'attenzione
05-03-15, 01:27 PM
#55
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Ci sono anche altri parametri che entrano in gioco, come la dimensione dell'indotto, degli avvolgimenti e dei magneti... ma concettualmente, più spire ci sono negli avvolgimenti (T) maggiore è il campo magnetico che si crea e quindi la forza che si genera; di conseguenza, più forza c'è in gioco, meno fatica il motore a spingere (coppia), ma più fatica il rotore a girare, quindi minori giri equivalgono a minori KV.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
05-03-15, 01:34 PM
#56
Grazie per la risposta la dimensione dell'indotto cos'è? Anche tu pensi che il motore da drift abbia più coppia (a discapito dei giri) di quell'altro?
05-03-15, 04:24 PM
#57
residenza: Venezia
L'indotto è, detta in parole semplici, il rotore sul quale sono posizionati i magneti, ovvero l'elemento del motore che ruota. Cambiando la dimensione (circonferenza) aumenti/diminuisci la dimensione dei magneti per ottenere meno/più giri (e relativa coppia).
Per la differenza dei motori... ci sono tante cose, come ti dicevo, che entrano in gioco: puoi trovare motori 7.5T che hanno 4600 KV e altri, sempre 7.5T, che ne hanno 5600; questo perché le modalità costruttive sono diverse, come la dimensione dei componenti.
Di norma, meno giri fa un motore più spinta ha, quindi è più pieno nell'arco di tutta la sua erogazione.
06-03-15, 12:06 AM
#58
Originariamente inviata da maxk
Quindi per il bashing tu cosa consigli ?
06-03-15, 12:50 AM
#59
residenza: Venezia
Non ho mai fatto bashing, ma credo che vasi meglio con più coppia.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:27 PM.
