26-11-13, 01:15 PM
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
caricare 2 batterie con 1 solo canale
ciao ragazzi, cosa mi serve per caricare 2 batterie con 1 solo canale?
il carica eroga 1000w quindi non ci sono problemi di potenza
26-11-13, 09:01 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
In realtà ti serve questo per bilanciare se hai delle 2s ( lo trovi per tutti i tagli 2s/3s ecc)
Parallel (6x) Balance Adapter Polyquest / Hyperion 2S AC-PAR6P2
Più un cavo a Y per la carica , oppure prendi quelli completi :
Quantum Parallel Charge Board for HP and XT60 Q-B-0024
In entrambi i cadi devi sapere che attacco bilanciatura hanno le tue batterie .
Occhio che se usi L'hyperion ti conviene usarlo a 24v 40A perché altrimenti scaldi il canale cercando di caricare due pacchi contemporaneamente
26-11-13, 11:32 PM
residenza: LE
anche se le carico a 1C?
Ultima modifica di hero_94; 27-11-13 a 03:51 PM
27-11-13, 08:42 AM
Registrato dal: Nov 2012
Scusa hero_94 mi intrometto perché interessato
@Claudio,
se compro quest'oggetto
Quantum Parallel Charge Board for TP and EC5 Q-B-0018
lo collego direttamente al Robbe, (bilanciatore e corrente) inserisco i bilanciatori delle lipo e i relativi cavi EC5 nelle apposite sezioni del parallel charge board ed avvio la ricarica? tutto qui?
Le pile devono essere tutte con la stessa potenza giusto?
ad esempio io ho 4 Lipo 4s 4000mha 60c solo in questo caso le si possono collegare in parallelo, altrimenti non bilancia bene...credo
scusate l'intromissione
27-11-13, 09:17 AM
Corretto Gerry , l'ho anche io per L'hyperion e le turnigy da 2s , hanno solo la stessa capacità di mha ma con C diversi e le carica perfettamente , é ovvio che dovrai moltiplicare il tempo di carica perché ogni mha della batteria si aggiunge alle altre per cui i tempi si allungano anche nel bilanciarle perché aumentano le celle , unico neo la bilanciatura non é perfetta ma nulla di preoccupante può capitare che ( io non ho mai caricato più di 2 lipo assieme per canale ) una sia perfetta al 100% e l'altra all'98%
27-11-13, 09:37 AM
perfetto Grazie
03-12-13, 09:57 AM
Scusa ancora una domanda, è arrivato il Quantum Parallel Charge Board for TP and EC5 Q-B-0018
I parametri per caricare ad esempio 2 lipo in parallelo delle mie Lipo 4s 4000mha 60c sono identici di come se ne caricassi una? Giusto?
Mi sorge il dubbio di dover mettere 8s come parametro..
In pratica imposto: 1 Lipo-4s 4000 anche se ne collego 2? oppure la somma delle lipo (8000)
Charge sempre 4mha
C1
start
grazie, spero di essermi spiegato ho un bel po di confusione.
Ultima modifica di Gerry McCoy; 03-12-13 a 10:06 AM
03-12-13, 05:31 PM
residenza: LE
no devi raddoppiare il voltaggio
sempre la stessa capacità
quindi devi mettere a 8s, nel caso il tuo carichino ne sia predisposto, non lo conosco
04-12-13, 06:12 PM
Ok grazie, stasera provo
04-12-13, 10:26 PM
Altro problema, le connessioni del parallele charger è solo per thunder power type balance.....
Sapete dove comprare questi connettori? Devo sostituirli sulle 4 lipo.
In rete non trovo nulla
Grato come sempre
04-12-13, 11:51 PM
residenza: LE
è molto più semplice usare delle basette, al posto degli adattatori
05-12-13, 09:08 AM
Ciao hero_94,
scusa ma i maschi thunder power servono comunque, altrimenti il paraller charge come lo attivi?
Le Lipo hanno il connettore maschio JST -XH, ( e anche se ho letto le indicazioni di cbagl durante l'acquisto sono stato fuorviato dalla descrizione del prodotto, perché credo che esista il PCharge con bilanciatori JST-XH) quindi servono le femmine da un lato e il finale in TP da collegare al PCharge...
mi spieghi cosa non ho capito dalla Tua risposta
09-12-13, 10:44 AM
aggiornamento:
gli adattori non si sa quando arriveranno.... HK ha risposto che possono metterci anche 45 giorni....a dirlo prima di aver pagato? vabbè....aspetterò.
Nota sulla ricarica, ho fatto molte ricerche sul web ed ho trovato queste informazioni:
Se dovessimo ricaricare 2 Lipo da 3s da 4500mha bisogna impostare:
Come capacità la somma dei mha quindi 2x4500= 9000mha
Come capacità di carica 9A
N. di celle 3, in quanto il parallelizzatore fà vedere al CB un'unica Lipo da 3s con capacita di 9000mha.
questo ovviamente per caricare ad 1C
Prima di cominciare a caricare in parallelo è indispensabile assicurarsi che carica residua delle lipo deve essere pressoché uguale o storate o scariche.
Non usare marche diverse di lipo, in quanto le caratteristiche diverse potrebbero danneggiare o una o l'altra.
Se qualcun altro leggesse questo post e desse conferma di quanto asserito sarebbe cosa molto, ma molto gradita.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:26 AM.
