Esc reventon Pro 140A
Approfitto subito di questa sezione tutta nuova :)
Qualcuno usa questo regolatore??? Perché ho un problema... L'ho montato e saldato con un motore lrp octawind.. E funzionava bene.. Poi dopo qualche prova ha smesso di andare come se le lipo fossero scariche... Qualche consiglio? Poi a quanto imposto il lipo CUT off? Grazie in anticipo |
il lipo cutoff lo devi impostare prima di brucare le lipo!!:brig: generalmente si tiene a 3.7v se non sbaglio ma sinceramente non me ne ricordo... potrebbe essere un problema del regolatore...:sisi: ma di solito se sono difettosi ti cioccano alla prima scarica... :Ok: |
sì,il cutoff impostalo a 3.7(infatti le 2s sono 7.4...le 4s 14.8...:ahsisi:)per il resto..boh..non saprei..
Ma che mm*nchia dite :D il cut off va messo intorno ai 3,2/3,4 v per cella, sennò stacca dopo pochissimo!
io l'ho detto che non mi ricordavo...:brig:
il pollo è OROR che conferma tutto...:brig::brig: |
per il discorso che ha smesso potrebbe essere stato che il CO era troppo alto e andava in protezione , ma normalmente è pieno di lucine che ti avvertono
Verra praticamente ho scoperto che è impazzito l'esc...ora sta acceso quando gli pare ma quando di gas o si spegne oppure il motore non gira e si scalda il regolatore...sembra che il comando non arrivi al motore anche se la lce rossa accesa dice che glielo da ma il motore non risponde...poi quando do gas e giro le ruote con la mano inizia ad andar il Motore ma facendo un rumore strano e si vede proprio che funziona male...cosa può essere? L'ho provato anche con diversi motori e radio e batterie quindi sono sicuro che quelli non sono...l'esc è in garanzia e credo che lo manderò alla speed passion..ma se qualcuno potesse aiutarmi sarebbe meglio...
se hai provato anche con altre radio allora non dico più niente
R: Esc reventon Pro 140A
Sto usando tapatalk...ma non ditelo a Gti! |
No tipo cogging...
Chissà come mai non mi sono mai piaciuti questi regolatori...
Tutto risolto...esc fallato..L'ho spedito a Fabo che me ne rimanda un'altro nuovo...però ho avuto tempo di guardare il programma hybrid ed è una figata galattica...mi ha spiegato Fabo che speed passion produce tutto a macchina e non controlla il prodotto finito perché sennò gli costerebbe il triplo..e fanno prima a vendere quello fallato e a cambiarlo in garanzia...ma a parte questo inconveniente sono sicuro che sarà un Esc pttimo...frenata perfetta e progressione bellissima... E poi ha un sacco di impostazioni..ma veramente tantissime....
A loro conviene... ma il mio netbook è morto e sepolto grazie al Reventon R 80A...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:56 AM. |
