Vecchio 12-12-21, 10:39 AM   #1
Registrato dal: Nov 2021
Mauro17 è un newbie...
predefinito centralina z21
Buongiorno, ho acquistato uno StartSet Fleishmann cod. 931896 come base per un futuro plastico in scala N (preferendolo al Minitrix). Appena ricevuto l'ho montato meticolosamente ,molto bella la dotazione, e tutto girava perfettamente; quindi ho cercato di programmare, seguendo alla lettera le istruzioni nel manuale in dotazione dello StartSet una locomotiva digitale della ditta Arnold (mod. Caimano 655) comprata in precedenza ma alla fine del processo di programmazione la locomotiva non funzionava, premetto che è nuova e mai usata. Ho tentato di cancellarla ma da inesperto quale sono ho combinato sicuramente avrò sbagliato perchè da quel momento non ha più funzionato neppure quella Fleishmann in dotazione al corredo. Ho rinizializzato il multimouse come da impostazioni , riprogrammato le locomotive dopo averle cancellate dall'archivio..... niente, le programma ma non funzionano. Misurato con il tester la corrente alle rotaie e, non arriva, i collegamenti sono tutti ok: Ho provato a spegnere e riaccendere e misurando nuovamente alle rotaie la tensione mi dà un valore in DC di 6,8 volt, appena ruoto la manovella del multimouse la tensione si azzera.Dal punto di vista dell'impianto non ho modificato niente ma sicuramente nello smanettare avrò pigiato per sbaglio qualche tasto di blocco : sperando che non ci siano guasti al trasformatore, centralina o multimouse mi potete suggerire cosa fare visto che con il manuale in dotazione non riesco a venirne a capo?
Mauro17 non è in linea   Rispondi quotando
LH109 - Problema centralina jinkazama82it Elicotteri 4 29-06-17 06:36 PM
Programmare centralina C. Alessio Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 22 25-03-16 06:27 PM
Problema centralina losi Lupogabry Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 2 10-12-15 01:45 PM
[OT] Centralina Unibox si o no zanna Statico - Kits, Info e Varie 17 16-09-09 01:02 PM
difetto motore o centralina clax Elicotteri 13 27-01-08 07:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:45 PM.
