Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Fermodellismo > Fermodellismo > Fermodellismo: Elettronica & consigli
Vecchio 13-01-22, 10:46 AM   #1
Registrato dal: Jul 2017
rob1max è un newbie...
predefinito led uv
salve a tutti
uso la colla a led uv blufixx,
il problema sono le batterie LR41
che si consumano velocemente.
per evitare di usare le batterie sto cercando di usare un alimentatore
vorrei alimentare il led uv
con un alimentatore collegato alla presa elettrica.
il led uv è alimentato da 4 batterie da 1,5 volt
e in totale danno 6 volt.
il led non ha una resistenza.
per cui se uso un alimentatore con lo switching
per cambiare il valore della corrente
a 6 volt
dovrei riuscire a accendere il led.
ho provato a collegare i fili all'alimentatore
ma il led non si accende.
per prova ho collegato alle batterie LR41
il led uv e si accende .
con lalimentatore non riesco a farlo funzionare.
che cosa devo fare per alimentare il led UV CON L'ALIMENTATORE?
ringrazio per l'aiuto.
nelle foto
si vede l'alimetatore con i 6 volt settati correttamente,
le batterie LR41 in serie per accendere il led UV
il test con un led da 3 volt, con resistenza, alimentato dall'alimentatore a 12 volt
il led UV acceso con le batterie LR41
per cui l'alimentatore eroga corrente a 6 volt ma il led non si accende
cosa ho sbagliato?
rob1max non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-22, 11:16 PM   #2
Registrato dal: Mar 2021
residenza: Imola
alberto58 è un newbie...
Il led ha una polarità, ma l' avrai sicuramente rispettata...
alberto58 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-01-22, 02:24 AM   #3
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Puoi anche controllare con un multimetro quanti Volt escono dall'alimentatore settato a 6V. Capita che questi oggetti economici non siano precisi...
Massimo Turrà
Vecchio 14-01-22, 02:42 PM   #4
Registrato dal: Nov 2019
residenza: FERRARA
De Ruyter è un newbie...
Ciao,
se non mi sbaglio, mi sembra di ricordare che gli alimentatori switching diano una corrente pulsata, per cui può essere una tensione 6V picco-picco ma molto più bassa mediamente.
RB
Anche per chi ha passato tutta la vita in mare, c'è un'età in cui si sbarca. (I. Calvino, Il barone rampante)
www.ChimicaOne.it
Un blog particolare: Chimica, Modellismo e tanto altro...
led uv
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:56 AM.
