L'alimentazione
L'ALIMENTAZIONE
L'alimentazione deve esser adatta al treno da noi acquistato cioè conforme al sistema per il quale è stato costruito.Esistono modelli che funzionano con diversi tipi di corrente ossia ( continua o alternata ) Lo schema qui riportato corrisponde al collegamento tradizionale a differenza del sistema MARKLIN in corrente alternata dove il motore della locomotiva viene alimentato da terzo binario.I binari di corsa sono collegati tra loro ed il terzo binario è a se .Ovviamente nel sistema marklin non possono girare i locomotori tradizionali mentre i vagoni possono circolare .Attenzione i vagoni marklin non possono circolare sui plastici tradizionali in quanto gli assi non sono isolati e metterebbero in corto il sistema .I binari della Marklin sono di tre tipi M.C.K M Il binario M è un binario dotato di massicciata,completamente in metallo,nelle prime versioni il conduttore centrale era una vera rotaia (la terza rotaia ) poi successivamente fu sostituita da una serie di punti in rilievo. I binari M sono usciti di produzione e si possono trovare solo nei mercatini dell'usato. Il loro uso è sconsigliato a causa dei diversi problemi che incontrano con il materiale più recente sia dal punto di vista di scorrimento che di alimentazione C Il binario C è il sucessore del binario M il binario C è dotato di massicciata in plastica grigia e di facile aggacio ed elettricamente affidabile .Da tener conto che il binario C è ideale sia per plastici fissi che per impianti mobili K Il binario K è un binario privo di massicciata adatto solo per plastici fissi in quanto il binario è fragile è si potrebbe danneggire dopo lunghi smontaggi E' disponibile in varie curvature ed esiste anche in formato flessibile Allegato 229752 |
Mi permetto un piccolo complemento: i binari citati sono sitema Märklin (3 conduttori) e in analogico vengono alimentati in corrente alternata.
In H0 esitsono però una moltitudine di altri binari (Peco, Roco solo per citarne due) per il sistema a due conduttori (nel sistema analogico con alimentazione in continua). Per le altre scale normalmente si fa affidamento al sistema a due conduttori, quindi cade l'imbarazzo della scelta. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:25 AM. |
