Vecchio 11-08-18, 07:36 PM   #76
L'avatar di massyym
Registrato dal: Jun 2017
residenza: tortona
massyym è un newbie...
Originariamente inviata da Redcbcup Visualizza il messaggio
E' lo sbaglio tipico che si fa all'inizio, si fa la calibrazione.
Le flight controller arrivano perfettamente in bolla dalla linea di fabbricazione quindi è meglio non farla a casa se non strettamente indispensabile.
Ora per rimettere tutto in bolla è un casino, devi mettere il drone con il frame completamente montato appoggiato su un piano in bolla e che non ci siano viti o altro che lo inclinino, sperando che unche la flight controller sia perfettamente in piano.
Ok, detta così sembra un casino, ma non importa più di tanto, puoi correggere la deriva attraverso il fw sul campo volo:
Accendi il drone e svolazza per capire se ha una deriva costante sia andando avanti che indietro ed anche girandolo con il muso verso di te. Capito la direzione dello scarroccio atterri, disarmi i motori ed esegui la correzione con gli stick del radiocomando.
Con calma due colpetti e riprovi, correggi e riprovi fino a quando lo vedi volare senza particolari scarrocci, anche se, sinceramente, è impossibile che alle basse velocità il drone non abbia delle leggere deviazioni, basta anche aver montato la batteria un pochino spostata perché questo comporti un tentatico della fc a contrastare. Parliamo pur sempre di un oggetto appeso all'aria.
Rieccomi !! Buona sera Redcbcup come va ?
Dopo una convalescenza mi ritrovo alle prese con la costruzione del drone.
Purtroppo non mi funziona più la vtx . Dopo una caduta si è staccata l' antenna e temo che si sia bruciato.
Oggi ne ho ricevuto uno generico e quindi non originale.
Mi è anche subentrata una grande confusione ( anche leggendo le istruzioni).
Quindi la paura di sbagliare mi porta a chiederti aiuto per l' ennesima volta.
Come collego i fili ?
Ti mando 4 foto dei contatti che ho fatto al pc .
Mi potresti dire quale di questi è giusto ?
In alto a sinistra di ogni disegno ho messo un numero per poterli identificare.
Grazie mille per la tua disponibilità. Per favore chi mi aiuta?-20180811_185211.jpegPer favore chi mi aiuta?-20180811_185155.jpegPer favore chi mi aiuta?-20180811_185136.jpegPer favore chi mi aiuta?-20180811_185115.jpeg
Inviato con il mio SM-G903F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
massyym non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-08-18, 08:18 AM   #77
L'avatar di massyym
residenza: tortona
Originariamente inviata da massyym Visualizza il messaggio
Grazie mille per la tua disponibilità. Allegato 304146Allegato 304147Allegato 304148Allegato 304149
Buon giorno redcbcup. Ho risolto. Scusa per il disturbo. Ho fatto i collegamenti come foto sotto.
Vecchio 12-08-18, 02:37 PM   #78
L'avatar di Redcbcup
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Grazie. Buona domenica Allegato 304158
Ciao, puoi usare le entrate della FC per la cam (+ Vin -) e dalla FC le uscite alla vtx (+B Vout -) , senza stare a fare doppi giri tra fc e vtx in modo da non creare anelli che potrebbero comportare disturbi.
Piccola cosa: intreccia q.b. i tre fili +/-/V sia di cam che di vtx per diminuire eventuali interferenze.
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-08-18, 05:37 PM   #79
L'avatar di massyym
residenza: tortona
Ciao redcbcup ho fatto i collegamenti e ho intrecciato i fili. L' immagine si vede ma non riesco a visualizzare i dati osd inseriti e salvati su betaflight
Vecchio 12-08-18, 07:58 PM   #80
Molto probabilmente... non è che hai collegato la cam direttamente alla vtx?
Se così, come pensi che possa prendere l'osd? E' la FC che sovra imprime l'osd sul video proveniente dalla cam e lo manda sull'uscita Vout per la vtx.
Oppure:
Domanda stupida... ma hai abilitato in setup l'osd?
E se hai messo l'osd nella parte inferiore o superiore della videata, prova e trascinarle tutte al centro e riprovare. Potrebbe essere un problema di 4/3 e 16/9.
Vecchio 12-08-18, 08:48 PM   #81
L'avatar di massyym
residenza: tortona
Oppure:
E si . Ho collegato la cam direttamente al vtx.
Inviato con il mio GT-I9082 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 12-08-18, 09:05 PM   #82
L'avatar di massyym
residenza: tortona
Avevo collegato la cam su fc ma trovavo la frquenza ma non si vedeva l' immagine. Allora ho collegato al vtx.
Non ho nozioni a riguardo e quindi procedo con piccoli ragionamenti e tentativi che spesso si rivelano sbagliati e per fortuna non ho ancora fuso il fc !!! Faccio tesoro di quello che apprendo pian piano.
Vecchio 13-08-18, 12:55 PM   #83
L'avatar di massyym
residenza: tortona
Oppure:
Buon giorno redcbcup. Ho collegato la cam al fc e ho anche notato una saldatura fredda che ho sistemato.
Ora vedo osd.
Grazie mille. Ciao
Vecchio 13-08-18, 10:12 PM   #84
Ora vedo osd.
Grazie mille. Ciao
Poi metti qualche foto della bestia.....
Vecchio 14-08-18, 01:18 PM   #85
L'avatar di massyym
residenza: tortona
Ok . Ora è in manutenzione. Avevo fissato i motori con viti m2 in nylon perché non avevo quelle in acciaio . Stamattina ho preso un ramo e si sono staccate 2 teste delle viti.
Giovedì vado a prendere le viti lo assemblo e faccio foto.
Comunque essendo abituato alla velocità del h501ss e mi drone 4k devo farci ancora la mano a questa "scheggia" che vola grazie al tuo aiuto
Vecchio 17-08-18, 01:05 PM   #86
L'avatar di massyym
residenza: tortona
Buongiorno redcbcup.
Ecco le foto del dronino.
Se vedi i motori storti è perché non sono riuscito a prendere le viti m2.
L' unico negozio che le ha nel raggio di 50 km è chiuso per ferie.
Devo perfezionare un pò la costruzione. Comunque vola.
La deriva che presentava era dovuta alla batteria sproporzionata.
Quando avrò le viti, posto anche un video del volo che farò con il cellulare .
Ciao. Per favore chi mi aiuta?-20180817_112026.jpegPer favore chi mi aiuta?-20180817_111753.jpegPer favore chi mi aiuta?-20180817_111559.jpegPer favore chi mi aiuta?-20180817_111513.jpegPer favore chi mi aiuta?-20180817_111502.jpeg
Vecchio 17-08-18, 01:47 PM   #87
Ciao.
Abbassa anche quei distanziali.
Se ti serve qualche cosa come viti e distanziali, chiedi e te li mando.
Vecchio 17-08-18, 03:32 PM   #88
L'avatar di massyym
residenza: tortona
Grazie. Mi mancano solo le viti ma lunedì apre il negozio.
I distanziali li ho tenuti un pò alti per facilitare la pulizia visto che mi schianto almeno 1 volta per batteria.
Poi volevo fare passare più aria per raffreddare.
Diciamo che questo per me è sperimentale !!!
Vecchio 17-08-18, 06:33 PM   #89
chi mi aiuta col GX-21 ? gass Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 09-04-13 08:53 AM
chi mi aiuta iperfigo Elicotteri Volo motore elettrico 0 24-12-10 04:52 PM
Chi mi aiuta?!?!? Cokò Automodelli a scoppio Monster Truck 6 04-02-10 10:47 PM
chi mi aiuta??!!! bughy Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 20-08-08 06:04 PM
Chi mi aiuta?!? moonweb Aeromodelli 1 09-06-04 08:46 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:02 PM.
